Daewoo 20T3 CP-375 - отсутствие напряжений в БП
MrKIP
30/12/2011 03:56
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - DW5255M (East/West TTX),
EEPROM - 24LC08B
SMPS - STR-S5707
TR Chopper - TSM-3934A1
SAW - K2950M
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056
Tuner - 3303 KHC 3X1 289
Tube - A48JLL90X (ORION) + QDY-M2002
FBT - 1142.5057 (FCA36012M, HR7880)
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6106Q
Пульт: - R-28B03
IC Remote - GMS30112-R098
Обьяснение проблемы:
По каким то причинам вырвало середину микросхемы STR-S5707, сгорели резисторы R807, R806,R808,R804. также вылетел транзистор D2499. Заменил все детали, но все равно не включаются. Проверил все остальные детали в БП, диоды , кондеры , резисторв- все целое. На микросхеме STR-S5707 только на 1-м выводе есть напряжение 290В.
На вторичке трансформатора тоже ни где нет напряжений. На ТДКС тож самое. подскажите что делать,
Corsar0
30/12/2011 05:26
Микросхема взорвалась из-за слишком большого напряжения или блок питания пошол в разнос ,смотреть надо обвязку в горячей и холодной части блока питания . На конденсаторе С807 должно тоже быть напряжение , его лучше заменить . При таком ремонте надо ставит лампочку в место предохранителя ват на 100 не меньше , меньше будет сгоревших деталей.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 06:37
А лучше проверить все конденсаторы блока питания и не только в горячей части.
paha56
30/12/2011 07:04
Не забывай разряжать сетевую банку,хотя может уже и поздно улыбка
виктор-теледоктор
30/12/2011 08:06
MrKIP, на этом шасси возможен обрыв обмотки ТПИ...Сними ТПИ и внимательно осмотри его выводы.
MrKIP
30/12/2011 10:12
проверка ТПИ такая же как и у обычного трансформатора?
Борис Горбунков
30/12/2011 10:46
MrKIP, меняй все литы в первичке.
Оптрон?
barabashka
30/12/2011 11:04
MrKIP писал:
Осталось найти на 9 выводе питание и будет тебе счастье.
MrKIP
30/12/2011 11:18
Проверил ТПИ все нормально. Может STR опять навернулась?
Yuritsh
30/12/2011 11:39
MrKIP писал:
Secam - даташит на TDA8395
Delay - даташит на TDA4665
Video - даташит на TDA8374A
Vertical - даташит на TDA8356
Sound - даташит на TDA7056
А где даташиты?
MrKIP писал:
Приехать проверить?
виктор-теледоктор
30/12/2011 11:40
MrKIP, ты темы с неисправностями читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic121374.html
MrKIP
30/12/2011 12:37
читал. там встречалить подобные темы, но у меня чуть другое. Мерия относительно минуса конденсатора С805 напряжения есть только на первом выводе STR и на 1-4 выбоде трансформатора. все больше нет ни где . нет ни на вторичке трансформатора , ни на других вывадах STR. Трансформатор проверял , целый. спрашиваю может STR не рабочия . я все детали: диоды, резисторы по 3 раза проверил, все соответствуе схеме. кондеры заменил.
Сибиряк
30/12/2011 14:03
MrKIP писал:
Ну что же тут непонятного? Пляши от девятой ноги, ищи питание STR. Без него работать не будет.
Raketa II
30/12/2011 21:42
Много копировал и много фантазий. Разве что всё это унесло в процессе... конечно же, "ремонта". Прикольный "ремонт".
Пока шасси ещё не в мусорке, обратись к умеющему.
aze1959
30/12/2011 22:01
MrKIP, естесно первое действие-питание драйвера ШИМ, как уже написали ранее. попадалось несколько раз обрыв одного из диодов в первичке ИП под нагрузкой. какие точно не помню, там их вроде 6. (умею считать тока по пальцам одной руки до пяти) смех
RV6FT
30/12/2011 22:39
STR-S5707 попробуй из другой партии...
ctibi
30/12/2011 23:32
На всякий случай сопротивление между "землей" и выводом питания проца надо померять ,не накрылся ли и процессор управления.А то себестоимость ремонта может быть не дешевым ,что не есть хорошо...
киев
31/12/2011 11:01
MrKIP писал:
Как проверил, чем?
MrKIP писал:
А где даташиты?
Что это значит? И это:
CPU - DW370M3(4) PCA05C56, DW5255M (East/West TTX), DW5255RM (Russia TTX)
В телеке три процессора? Если лень выписать состав с реального телевизора, то хоть копируй так, чтобы это не было бредом. Исправь первый пост или выброшу тему в мусор.
MrKIP
31/12/2011 11:28
хоть вразумительный совет по починке дал!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 12:30
мультиметром. прозвонил.
киев
31/12/2011 11:37
http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
zarah
31/12/2011 11:53
Причины всем известны.
Читать, читать, и еще раз читать.
MrKIP
31/12/2011 11:56
спасибо хоть на этом!
zarah
31/12/2011 11:58
А ты че, халявы ждал? Все давно расписано от и до по этой неисправности. Или вера не позволяет пройтись по теории?
киев
31/12/2011 12:06
MrKIP писал:
MrKIP писал:
здесь могут подсказать, как правильно червя на крючок одеть, но рыбы не дадут. подшучивать, дразнить
icstarcom
31/12/2011 12:24
разгрузи вторичные цепи БП 125В нагрузи на лампу по входу БП тоже лампу в рабочем и смело работай мозгами
MrKIP
31/12/2011 12:34
хоть на этом спасибо!
Corsar0
31/12/2011 14:12
Через резистор R803 идут импульсы для запуска микросхемы , без их она не запустится .
MrKIP
31/12/2011 15:20
спасибо хоть за это!
LordLostr
31/12/2011 15:24
MrKIP,
MrKIP писал:
С новым годом!
MrKIP
31/12/2011 15:48
и тебя с праздником!!!!!!
barabashka
31/12/2011 15:51
MrKIP писал:
MrKIP писал:
MrKIP писал:
MrKIP, ты под церковью сидишь? Дожидаешься что кто то приедет и сделает? Хоть бы адрес указал.
MrKIP
31/12/2011 16:01
У меня на другом телеке точно такая ситуация. Телевизор GoldStar модель не изветсна, так как на задней панели не чего нет. есть схема. БП построен на МС STR-S6707 но там не чего не горело. просто в один прекрасный момент перестал включатся. Так же на вторичке нет ни где напряжения. на МС 1, 3, 4,5 есть напряжение около 240 вольт. Мне просто кажется , что в обоих случаях виновата STR.
zarah
31/12/2011 16:03
Скорее прокладка.
aze1959
31/12/2011 16:04
MrKIP,
Мне просто кажется
крестица надо...или приборы в руки, голову в ссылки и читать, читать и ещё раз читать...
первое действия для таких ИП-замена мелких литов в первичке ИП, второе-проверка напряжения питания драйвера STR-обычно в 9 случаев из 10 ремонт на этом и заканчивается...
LordLostr
31/12/2011 16:11
MrKIP,
zarah писал:
Читай и удачи. С новым годом! Если что, привози,сделаем.Я не KRAB ,(20 мин),но за 40 ,точно получится.
РобертНСК
31/12/2011 17:23
Corsar0 писал:
ты это смотрел? торопися, а то не успееш.
Raketa II
31/12/2011 18:50
aze1959 писал:
Гык, МыСы 41 это тебе не эта тэма. Да и там при разорванной квазирезонансной тем не обходится. Пьем пиво
С Новым годом! Пусть будут добрыми драконы! Здоровья, радостных и приятных событий в нём!
makeym
01/01/2012 14:45
По каким то причинам вырвало середину микросхемы STR-S5707 - ток однако большой (4,5А) подшучивать, дразнить покуда не поймёшь подмигивание нехрен тебе лезьть туда куда не надо!!!!! голливудская улыбка
