Rainford TV-5581C Flat - кадровая развёртка
homut
04/01/2012 15:33
RAINFORD TV-5581C FLAT шасси 11AK30A14, упр. ST9219SC3B1/OFP, видеопроц. STV2246H, бп 44608, 6NK60, кадровая TDA8174AW. Пришел с битым стр. транзистором,после замены которого, а также конденсатора в базовой цепи 10х50v, включился сразу. Но, в верхней части изображения нелинейность по кадровой, фото приведу ниже. Кадровую поставил новую, подставлял кинескоп, подстановкой проверил все конденсаторы в обвязке кадровой, с выпайкой проверил резисторы и диоды. По питанию кадровой D610 заменен, перед ним стоящий R666 2W 15 Om субъективно перегревается. Напряжение питания строчки 127,7, кадровой 25,3. Аппарат до меня в ремонте не был, у клиентов до прекращения работы проблем с кадровой не было.
мастер-ломастер
04/01/2012 15:43
homut, какой НОТ ставил?
homut
04/01/2012 15:47
Менял строчный транзистор,стоял BU808DF ,поставил 2SC5388.
viktor_ramb
04/01/2012 15:50
homut,
Подстановкой параллельно или заменой? Питания видеопроца?
homut
04/01/2012 15:54
И так и так.Питание видеопроца не мерил непосредственно на ножке.7808 выдает нормальное напряжение.
LordLostr
04/01/2012 16:07
homut, На фото бы взглянуть.
homut
04/01/2012 16:13
пытаюсь вставить
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 16:18
вставил изображение с экрана,линейность с низу до уплотнения строк нормальная,но изображение слегка,на 2 см ,приподнято
мастер-ломастер
04/01/2012 16:25
homut, в кадровой уверен?
homut
04/01/2012 16:27
Два раза менял,одна была паяная,вторую поставил новую.
ut3eo
04/01/2012 16:32
homut писал:
R666 2W 15 Om субъективно перегревается.Наряжение питания ,кадровой 25,3.
Номинал резистора проверял? Попробуй уменьшить. С631 -- как?
homut
04/01/2012 16:39
При уменьшении R666 нелинейность уменьшается,но не уходит полностью,С631 ставил новый,безрезультатно.При подключении поверх стоящего С641 нелинейность выправляется полностью,но по мере заряда конденсатора,восстанавливается.
ut3eo
04/01/2012 17:02
homut, Линейность регулируется с проца через цепь Q604 и С616 - 100мкф ( если нет ESR- метра -- только заменой, как и остальные литы в кадровой).
homut
04/01/2012 17:07
Включал без Q604,но с С616 и R641,картина та же,С616 менял.Без него катинку сильно поднимает вверх,и нелинейности не видно
gilan
04/01/2012 17:10
homut писал:
Питание строчки на этом шасси вроде +115v. Или прибор врёт? Тогда он и про питание кадровой врёт. Если не врёт, тогда вывод очевиден- БП "на ковер".
homut
04/01/2012 17:14
Я читал здесь,на форуме,что с плоским кинескопом напряжение 125v
LordLostr
04/01/2012 17:15
homut, Судя по фото,не хватает питание кадровой.gilan, Прав и опередил.проверь прибор.
homut
04/01/2012 17:20
Так не хватает питания,или оно завышено? У меня цифровой Fluke,старенький,сравнил его со стрелочником,вроде одинаково показывают.
LordLostr
04/01/2012 17:23
homut,накал можешь замерять.
Morlock
04/01/2012 17:24
Вольтодобавка.
Бакум
04/01/2012 17:27
LordLostr писал:
Или питание видеопроцесора!
Что на входе кадровой?
homut
04/01/2012 17:28
Цифровиком на переменке показывает 3,36 v
ut3eo
04/01/2012 17:29
homut писал:
Ну тогда попробуй ещё один НОТ.
homut
04/01/2012 17:31
В смысле еще один стр.транзистор?
ut3eo
04/01/2012 17:31
homut писал:
Это ерунда -- осликом должно быть 22-24в.
homut
04/01/2012 17:32
На входе посмотреть осцилографом не удалось,но на одном из выводов кадровой есть полноценная,неискаженная пила
ut3eo
04/01/2012 17:32
Да.
LordLostr
04/01/2012 17:34
homut,Смотреть осц.на накале.
homut
04/01/2012 17:37
Ща посмотрю
LordLostr
04/01/2012 17:37
НОТ если не греется не трогай.
homut
04/01/2012 17:38
не греется
gilan
04/01/2012 17:38
homut, правильно, с плоским +125v. А +15v в норме?
homut
04/01/2012 17:43
осцилографом накальные импульсы имеют амплитуду 25 v
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 17:47
меряю в блоке питания на диодах,на одном 14,5 ,на другом 15,1
LordLostr
04/01/2012 17:49
homut, Даже больше. Если всё правильно сказал,проверяй все сопрухи кадровой,кондюки глину,и т.д. Чудес то не бывает.
homut
04/01/2012 17:51
на D805 - 14,5v
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 17:56
после 10 минут работы вроде как и прогрелся стр.транзистор и радиатор кадровой
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 17:58
Может,в самом деле строчный транзистор такой эффект дает?Но поставить другой сейчас нет возможности
gilan
04/01/2012 18:00
homut
04/01/2012 18:03
По схеме там 14 ,реально 14,5
LordLostr
04/01/2012 18:03
homut,Вот этим не забивай голову.Нагрев НОТ до 50,кадрик всегда больше,и эта сопруха 12-15ом,всегда греются.Не лапнись одновр.за два радиатора НОТ и БП.
homut
04/01/2012 18:07
на нижнее плечо с ТДКС подается напряжение 15v, реально 17,может,в тех цепях что-то не так,боюсь их отключать
ut3eo
04/01/2012 18:08
homut, Почитай эту тему : http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html , здесь и варианты замены.
moroz-1963
04/01/2012 18:16
C645 100,0X16V отсутствует или установлен? gilan писал правильно, с плоским +125v. А +15v в норме? Так какой у тебя кин плоский или простой
homut
04/01/2012 18:18
С645 отсутствует,кинескоп плоский.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2012 18:25
Завтра возьму BU808DF у другого поставщика. Но из этой же партии один неделю назад ставил в JVC 14" нормально пошел
мастер-ломастер
04/01/2012 18:33
homut, до кучи и кадровую прикупи у другого поставщика.
Бакум
04/01/2012 18:36
homut писал:
что-то я не помню JVC на 808....
homut
04/01/2012 18:41
Редкая модель JVC, а кадровая и так от другого.
Бакум
04/01/2012 18:55
Что-это за подход к ремонту?
Ты что щитать не могешь?
3 страницы ни о чем!
LordLostr
04/01/2012 19:03
homut,
homut писал:
не протрезвел,а мы повелись.Уже всё сказали.
Yuritsh
04/01/2012 19:28
homut писал:
Надеюсь, знаешь, как отличить нормальный от перетёртого.
gaydamaking
04/01/2012 20:02
homut! http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89574&view=findpost&p=974752
Почитай ВНИМАТЕЛЬНО эту тему. 10 минут для намотки автотрансформатора и фазировки обмоток. Втыкаеш любой HOT. Сам переделывал два раза, HOT греется около 50 градусов.
homut
05/01/2012 11:21
Поставил 2SC5388 из проверенной партии, от другого поставщика,но картина не изменилась.Принес RLC-метр,проверяю конденсаторы.
виктор-теледоктор
05/01/2012 11:45
homut,проверь D602 заменой
homut
05/01/2012 11:55
D602 подставил,не оно.
Бакум
05/01/2012 14:21
, Выложи осцилограмму на входе кадровой. Четвертой страницы не будет!!!
homut
05/01/2012 14:48
Сейчас выложу,но она линейная
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 15:05
Извиняюсь за качество осцилограммы
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 15:07
Это сигнал на 3-й ножке кадровой TDA8174AW
homut
05/01/2012 17:20
Может это химия,но 100к паралельно С641 выправили линейность.
LordLostr
05/01/2012 17:43
homut, А просто проверить всю обвязку кадровой ,по детально.Тогда и химия не нужна будет.
homut
05/01/2012 17:59
Проверил уже,электролиты,в большинстве,поменял,остальные проверил на RLC-метре.Резисторы проверял отпайкой и проверкой цифровым тестером.Все целое и соответствует номиналам.
LordLostr
05/01/2012 18:05
homut,Cогласись,чудес не бывает ,где-то бяка и нужно найти.Ни кто кроме тебя не видит,мы только с твоих слов.Проверяй ещё.
homut
05/01/2012 18:08
Согласен,но устал уже с ним сражаться.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 18:14
Бубу пробовать по этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic69278.html
LordLostr
05/01/2012 18:23
homut, Ну блин, с кадриком уже 3я стр.Не сражайся- думай.
виктор-теледоктор
05/01/2012 18:26
Что-то тут не так...Причем тут BU808 и кадровая,если БП в порядке..
homut, а в сервисе пробовал порулить?
homut
05/01/2012 18:35
Дефект подтвердился,неисправен был BC848 по входу кадровой,звонится безупречно.Можно предположить,что под напряжением частично пробивается,но осцилограмма,снятая после него,непосредственно на входе кадровой ни о чем не говорит.Поставил 2SC3199,работает нормально.Всех благодарю за информационную и моральную поддержку.
LordLostr
05/01/2012 18:38
homut писал:
Это не всегда правильно.А как с ESR. Пробуй заменой.
homut
05/01/2012 18:44
У меня Е7-14,показывает емкость на 100гц,1кгц и на 10 кгц.Как правило,поплывшие емкости показывают на 10 кгц перегрузку.В этом аппарате подгулявший был и 33х50 по первичке блока питания.
LordLostr
05/01/2012 18:45
homut, Отметь тему решено.Удачи!
homut
05/01/2012 18:47
Благодарю,с наступающим Рождеством!
киев
05/01/2012 18:50
homut, купи или собери ESR-метр. Тема не только не растянулась на 4 страницы, но даже не родилась бы.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 18:51
http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
homut
05/01/2012 18:53
Не понял,а при чем тут ESR-метр,тут же неисправен был активный элемент?
виктор-теледоктор
05/01/2012 18:57
homut писал:
homut писал:
homut, это ты писал?
homut
05/01/2012 19:00
Этот конденсатор я поменял так, по ходу жизни.Он на дефект не влиял ни коим образом.Нелинейность была из-за Q606 .
киев
05/01/2012 19:41
От и я прочёл последние строки. голливудская улыбка
Бакум
05/01/2012 21:23
homut писал:
А ну-ка померяй сейчас и сравни.(и выложи фото) улыбка
Yuritsh
05/01/2012 22:51
homut писал:
А зачем её измерять, если она написана на корпусе?
homut
06/01/2012 11:14
Из-за качества съемки вряд ли можно увидеть разницу,поэтому опишу.На входной осцилограмме при неисправном элементе линейность пилы не нарушена,но сверху над пилой видны (см.фото) какие-то посторонние импульсы.После замены транзистора эти импульсы стали располагаться симметрично относительно основной линии.При этом,если до амплитуда их была примерно 2 больших деления сверху,то после по пол деления сверху и снизу.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 11:19
Извините,но на заборе тоже кое-что пишут,но надпись не соответствует действительности.В данном аппарате пришлось перемерить полтора десятка емкостей,больше половины оказалась с частичной потерей емкости,или с утечкой и была заменена.
