нет кадровой в AKAI CT-G140-215-version-2
Александр 18
12/01/2012 19:10
Здравствуйте у меня такая проблема притащили телевизор AKAI CT-G140 у него нет кадровой развертки с проца импульсы не идут. Питание проца в норме. Подкидывал абсолютно новый проц тоже самое отцеплял кадровую микруху один фиг подскажите пожалуйста пожалуйста в чем дело
состав: проц TDA 8362 S7,
кадровая TDA 3653B
строка BU2508DF
Б.П 2SD1431
УНЧ 1013В
TDKS -?
makeym
12/01/2012 19:27
а если почитать про TDA 8362 и про то как эти импульсы формируются - ну тоесть, углУбиться в тему как говаривал пятнистый Горбачёв?
aze1959
12/01/2012 19:27
Александр 18, выключателя кадра нет в плате? напряжения то на кадровой огласи. проц менял на точно такой же?
Александр 18
12/01/2012 19:40
выключателя нет. непруга 25.6v. проц менял на точно такой же с пршивой S7
valerka_chert
12/01/2012 19:45
aze1959 писал:
Сюда обрати внимание, или пальцем ткнуть, какую цепь проверить?
aze1959
12/01/2012 19:54
Александр 18, почитай хотя бы это http://monitor.espec.ws/section1/topic82504p20.html
и это http://monitor.espec.ws/section1/topic32457.html
moroz-1963
12/01/2012 19:57
Александр 18 читай и наслаждайся http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Raketa II
12/01/2012 19:59
Александр 18 писал:
А подцеплять не пробовал? Процы и "абсолютно" бывают того...
Но особенно мне нравится, что всё это без абсолютных. гы-гы, измерений.
valerka_chert
12/01/2012 20:13
makeym писал:
Звиняюсь, не ту цитату прицепил сразу. Вот эта.
iyzef
12/01/2012 20:20
Александр 18,Смотри мелочь вокруг кадровой .
valerka_chert
12/01/2012 20:27
iyzef писал:
Возможно, но раз импульсов кадров с проца нет - там и копать. 8362 вообще микруха простая, без заморочек. Сейчас, если под рукой схема окажется, ткну.
makeym
12/01/2012 20:32
Не надо ни кого тыкать - пусть углУбится голливудская улыбка Ему-же на пользу пойдёт подшучивать, дразнить
valerka_chert
12/01/2012 20:42
Тоже верно, помню первый раз Горизонт без кадров попался - голову сломал. А когда все таки нашел - просто окуел, ведь там начинал как раз.
Бакум
12/01/2012 21:05
Или оформляем тему по правилам!
Или продолжаем в корзине.
Сообщение Администрации :
Внимание!3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
Сергей80125
13/01/2012 13:24
Не помрю точно схему этого аппарата! Но В Горизонте такое бывает из-за проблем с 31в(напряжение настройки).
makeym
13/01/2012 13:29
Сергей80125 писал:
естестно, 42 ногу ник-то не отменял голливудская улыбка
valerka_chert
13/01/2012 18:27
makeym писал:
Сергей80125 писал:
Все таки ткнули в ногу пальцем, интересно, какой результат будет? Автора хотелось бы услышать.
zarah
13/01/2012 19:41
Дело в том что ты "ни в зуб ногой". голливудская улыбка
Александр 18
14/01/2012 17:44
а ты не жопу пальцем Рупор Рупор Рупор javascript:emoticon('Рупор')
zarah
14/01/2012 18:12
Александр 18, Да мне абсолютно по*уй твои ламерские потуги в ремонте, и брызганье слюной здесь. Ты даже не в состоянии прочесть правила и понять что требуется при создании темы. гы-гы
мастер-ломастер
14/01/2012 18:16
Александр 18, голос не повышать , а прислушиваться к замечаниям
LordLostr
14/01/2012 18:23
Александр 18,
Александр 18 писал:
а ты не жопу пальцем javascript:emoticon
А вот хамить здесь не надо . Или у вас так принято -дверь пинком,и в грязной обуви? А потом - помогите!
