Rubin 51M06 - не выходит из дежурного режима
slwasm
21/02/2012 16:01
Плата - 301411.016
БП-TDA16846,CNY17-2,
СP-BU2508DF,
ВП-TDA8842 N2,
ПУ-SAA5541PS/M5/0355 CTV832PR0 V0.3
Memory - 24LC08
Power - TDA16846
TR Chopper - RN023913 RB-06
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056B
RGB Amp. - TDA6107Q
По словам хозяина мог иногда самопроизвольно отключаться, в последний раз, отключившись, начал мигать красный светодиод в дежурном режиме. Им же производилась пайка резистора R718, после чего аппарат так и не заработал, после манипуляций отверткой с включенным в сеть телевизором, благополучно были сожжены предохранители FU801, FU802. После проверки элементов: пробит VD802, VD830, VT802.
После ремонта БП аппарат не выходит в рабочий режим. На руках только основная плата, соединенная с платой кинескопа, самого телевизора нет.
При включении в сеть светодиод горит красным.
При нажатии на кнопку P+ пытается включиться, напряжения приходят в норму, мерил +8В, +5В. Проц выдает 3 В на /OFF и через секунду сбрасывает, светодиод начинает мерцать где-то с частотой 2Гц также красным цветом. Если принудительно включить БП, замкнув к-э VT805, напряжения в норме. Вопрос, так как нет возможности включить в сборе с кинескопом (на разъемах Х600 и Х700 нет нагрузки), анализирует ли проц холостой режим строчки? Может ли быть это причиной не включения БП и сброса /OFF? Что можно взамен кинескопу повесить на разъемы?
LordLostr
21/02/2012 16:16
slwasm,
slwasm писал:
Повесь ОСку.И почитай правила создание темы.
ut3eo
21/02/2012 16:25
slwasm, Не мучь шасси, пока не уграл. Ставь в телевизор и забудь.
makeym
21/02/2012 16:25
Присоску в банку - нам тут трупы не нужны! голливудская улыбка
LordLostr
21/02/2012 16:39
Почитай и исправь,или тема в корзину.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
s.chasin
21/02/2012 16:51
А что на вторичке в ДР?? А то норма-это сколько? 100-200гр?! улыбка
s.chasin
21/02/2012 18:25
Совсем другое дело! браво! До кучи проверь TL431 и стаб на +11V в первичке! Выложи сюда напруги вторички в ДР! Литы на 47 и 100 в первичке менял? если нет то желательно заменить!
А остальные процедуры лучше проводить,установив плату в ящик!!! подмигивание
Даль
21/02/2012 21:37
это что было ?
iyzef
21/02/2012 21:52
В Рубинах любимый деффект - отпайка кадровой с последствиями.Проц не видит кадрового импульса и после запуска сразу переводит телек в защиту.Еще есть деффект в П/К ,либо микра дохнет,либо резюк по ее питанию.
s.chasin
22/02/2012 03:27
Даль, Автор не правильно открыл тему,пришлось исправлять! По прозьбе автора модераторы кое-что подчистили улыбка
makeym
22/02/2012 07:50
slwasm, на читай подшучивать, дразнить кто тут чего анализирует, всё обсосано и облизано голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 10:56
да и шо такое - (холостой режим строчки) подшучивать, дразнить
slwasm
22/02/2012 08:09
Менял С818, С812, С816 и на вторичке С841, пробитый стаб на 11В поменял на 12В, сейчас там +12,2В
В дежурном режиме в точке "+115" ->+31,8В
"13V"->+2,7В
"+7_9"->11,1В
"+14"->+2,3В
на VD830 +8,3В
В принудительном рабочем в точке "+115" ->+130В
"13V"->+10,7В
"+7_9"->+5,5В
"+14"->+16,4В
на VD830 +2,8В
напряжения наD808: 1-2=+8В, 3-2=+5В
SVictCh
22/02/2012 08:19
slwasm, тебе в первом же ответе сказали, что нужно сделать:
LordLostr писал:
Повесь ОСку.
Что ты там ещё ищешь?
slwasm
22/02/2012 08:58
спасибо, makeym, почитаю, по результатам отпишусь
s.chasin
22/02/2012 09:26
А стабилитрон нужно ставить на +11V !!!!!!!! недовольство, огорчение
slwasm
25/02/2012 23:39
Собрал девайс, при подключении в сеть светодиод горит красным, нажимаю включить, загорается зеленый на секунду и опять красный, но мерцает с частотой 1Гц. Похоже дело в строчной.
В момент пуска напряжения +45, +15 и +200В доходят до своих номиналов.
Есть какие предложения?
АВАС
26/02/2012 00:01
slwasm писал:
Есть, по стакану. подмигивание и подключать к ящику.
s.chasin
26/02/2012 04:10
slwasm, Проверь С701 и С709 ; VT700 и VT701
iyzef писал , В Рубинах любимый деффект - отпайка кадровой с последствиями.Проц не видит кадрового импульса и после запуска сразу переводит телек в защиту.
Откинь кадровую, и еще: если в БП - VD 815 стоит на +!2V - будешь ходить по кругу!!!!! подмигивание
Даль
26/02/2012 06:04
Короче наливай, зови гостей и будет тебе праздник ! Аллах акбар !
barabashka
26/02/2012 12:46
slwasm писал:
На 8 выводе ТДКСа (ОТЛ) озвучь напряжение при переходе в рабочий режим.
slwasm
11/03/2012 07:35
Простите, пожалуйста, за долгое отсутствие.
Телик лег в долгий ящик.
Дело было так. Поставил я плату, втыкаю в сеть, включился дежурный режим. Нажал на P+, пошла попытка включения, светодиод загорелся на секунду зеленым, а потом опять мерцающим красным.
Проверил всю обвязку Hsync, транзистор VT700, конденсатор С701, емкость последнего была сильно занижена (заменил). Включаю не работает.
Тут хозяин отрекся от него.
Взялся на праздниках заново, обратил внимание на плату кинескопа. Обнаружил трещины в пайке на разъеме цоколя кинескопа. Все перепаял.
Включаю, о чудо. Аппарат включился, всю ночь смотрел, полет нормальный.
Всем откликнувшимся спасибо, не раз находил помощь здесь.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 08:38
Как изменить тему на "решено"?
s.chasin
11/03/2012 08:24
slwasm, В правом углу 1пост ИЗМЕНИТЬ подмигивание
Нажми, в теме добавь (РЕШЕНО) улыбка
slwasm
11/03/2012 09:21
Спасибо улыбка
