TV ORION не выходит из ДР
afrika
21/02/2012 21:31
Телевизор Orion .Состав:
STK730-080
TA8867AN
OEC6021A
TA8445K
HOT-2SD1555
Пришёл с неисправностью не включается в рабочий режим.После замены токового датчика0,22ом и пропая R550 0,47ом телевизор запустился но через 15- 20 минут отключается в ДР ,в дальнейшем из ДР не выходит,Выходное напряжение 101 Вольт занижено там 80.Замеры в первичной схеме БП на 1н STK -29 , на 2 н -20 ,произведена замена керамики в первичке С504,С507,С559,С509,Электролита 10мкф100в,стабилитрона D507-7,5вольт.Диодов D505 D506.Опять запустился нестабильно,когда работает все напруги в норме и выходные на STK ,произвёл замену сопротивлений R503.R523.R505.504.528.507.510.508.После замены опять запустился и работал примерно минут 20 и снова уходит в защиту ,падают напряжения ,но при отпайке D507 все напряжения приходят в норму и ТВ нормально начинает включаться и работает продолжительное время,Но понимаю это не нормально ,хочется понять что я упустил ?На проблемы во вторичных цепях подозрений нет так как тогда бы я думаю и при отпаянном стабилитроне он бы стабильно не работал .Непропаи во вторичках устранил первым делом при первом осмотре.
Что можете посоветовать?Заменить STK730-080 пока нечем ,копать дальше или искать микросхему? недовольство, огорчение
ut3eo
21/02/2012 22:01
afrika,С месяц назад с таким боролся. D507 желательно ставить оригинальный ( я ставил стекло 1Вт). STK-ашки идут много брака,мне "повезло" -- вторую купил уже годную. Как вариант -- поставить китайский заменитель STK,STR. Если отключается от перегрева STK -- то можно вытащить внутренний ключевой полевик и поставить изолированный прямо на радиатор -- нагрев уменшится. Забей в поиск STR730-080 и найдёшь много информации.
iyzef
21/02/2012 22:03
НОТ греется? Лит (1мкф) по питанию раскачки строки менял?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 00:06
ut3eo, STK-ашки редко с браком идут, косяки обычно в строке, она "жрет" больше всех.
makeym
21/02/2012 22:08
iyzef, А при чём тут НОТ голливудская улыбка Ты блок данного девайса видел голливудская улыбка или так ляпнуть подшучивать, дразнить
ut3eo
21/02/2012 22:26
iyzef, О "хорошем" качестве STK можно найти здесь http://tv43.tamb.ru/TV/Oriontv.html И ТАМ о них куча инфы. Значит тебе везло.
iyzef
21/02/2012 22:58
Ну не знаю, у нас обычно 80-е STK-ашки нормальные идут.Трабл с ними не было....Может мы ближе к Китаю, и перемаркета не попадается? Вокруг нее литы и резюки сменил и забыл.
afrika
21/02/2012 22:58
ut3eo, стабилитрон поставил оригинал стекло, не новый но с другого аппарата ,STK не греется сильно ,специально проверял после отключения температуру 65 градусов не больше.
iyzef, А при чём тут этот литик 1 мкф ?Что с сухим литиком будет отключаться БП и падать напряжения в первичке?
makeym
21/02/2012 23:00
afrika, Так вот, смени обвязь (всем известную) ставвь не палёную сткашку и забудь про орион подшучивать, дразнить
iyzef
21/02/2012 23:01
Так с сухим литом НОТ греется, и ток на б/п бешенный.Без строки то как себя б/п ведет?
makeym
21/02/2012 23:04
iyzef, подшучивать, дразнить
afrika
21/02/2012 23:11
ut3eo, А что за STR по конкретнее можно ? улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:13
iyzef, да так же, не пускаться со стабилитроном
ut3eo
21/02/2012 23:14
afrika, Почитай мою ссылку, там по отключению тоже есть.
Ты о китайском заменителе? Выбрасывается родной ШИМ и ставится эта примочка. Остаётся мост,фильтр, ТПИ со вторичной обвязкой. У вас они тоже есть.
iyzef
21/02/2012 23:17
makeym, Ага! Привет! Я чет не то ляпнул?
afrika
21/02/2012 23:21
makeym, поначитался про палёные STK шки теперь не знаю заказывать или нет))
ДОБАВЛЕНО 21/02/2012 23:22
ut3eo, Спасибо за внимание к моей скромной персоне! классно! Читаю думу думаю улыбка
makeym
21/02/2012 23:25
iyzef, Здорова! Ага -чёт ты сразу на строку упал подмигивание Читай внимательней первый пост топика улыбка
iyzef
21/02/2012 23:32
makeym, Дык если всю обвязку сменил,значит СТК-ашка дерьмо? Или как думаешь?
makeym
21/02/2012 23:35
Дак так и думаю - 99 процентов, 1 процент - если топик чёт не сменил подшучивать, дразнить
afrika
21/02/2012 23:38
makeym, сетевую банку не менял но ESR метром проверял всё путём)
makeym
21/02/2012 23:49
afrika, А кто сомневался? подшучивать, дразнить
АВАС
22/02/2012 00:24
iyzef писал:
iyzef, Ты хоть раз, менял всю обвязку? подмигивание
s.chasin
22/02/2012 04:12
afrika, СТК-шки стараюсь покупать сам, если на радиаторе надпись светлая зеленка-не беру! Фуфло! подмигивание Проверено!
afrika
22/02/2012 10:04
s.chasin, продавец мой постоянный посоветовал брать СТК730-090 говорит надёжнее не фуфло улыбка но ремонт становиться не рентабельным недовольство, огорчение
LordLostr
22/02/2012 10:43
afrika,На разборе у тебя ,китайского трёхтранзисторного,не имеется? Можно бы прилепить. подмигивание
viktor_ramb
22/02/2012 14:38
LordLostr,
Лепить мона с чего угодно! Я с АКАI, c моников, с другой какой-то древности уже приспособил - выбор широкий!
