Vestel vr3711ts нет запуска строки
ardashes
07/03/2012 12:41
Vestel vr3711ts шасси 11AK36S-4
http://monitor.espec.ws/section1/topic157286.html - все как здесь.
Принесли с дефектом не включается, побывал у другого мастера,там заменили только строчный транзистор на 2sc5388, через 2 дня телик снова сдох.
Бп цыкает, запуска нет, заменил транзистор на bu808dfi(родной как я понял dfx), заменил литы у строчника(с613,c619,c827,c844), в бп сетевой и 10x50 на 47x250.Др заработал, лампочка горит красной, на транзисторе 128в есть, при нажатии на кнопку светит зеленый, чуть тухнеет и горит красны, 128в не падает, 5в есть.Пробовал 2sc5388 - т.с., память другую подкидывал.
Подскажите где копать?
LordLostr
07/03/2012 12:49
ardashes писал:
ardashes, Ты понятней можешь изложить: Сколько В+ в Д.Р. и сколько в Р.Р.
ardashes
07/03/2012 12:50
128,9 - ДР , 128,5 - РР
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 13:51
если повесить лампочку 45watt напряжение падает до 115в
Бакум
07/03/2012 12:58
ardashes писал:
Попробуй без памяти.включить.
ardashes писал:
Что там с СИЗ?
Борис Горбунков
07/03/2012 13:04
ardashes, чо-то много 128В для 37 кина...Может сам накосячил.И зачем вместо 10x50 ставить 47x250 ???
С БП разберись.
ardashes
07/03/2012 13:09
bakum писал:
ardashes писал:
ardashes писал:
Что там с СИЗ?
Снял память, ничего не изменилось.
Извините за тупость, СИЗ это что?
строчный импульс запуска
ardashes
07/03/2012 13:12
Борис Горбунков писал:
С БП разберись.
В аналогичной теме советовали менять.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 14:16
n max писал:
Осциллографа под рукой нет, на 48 ноге проца h-out в ДР 1.9в при запуске скачет до 3,2 , затем снижается до 1,9
barabashka
07/03/2012 13:17
ardashes, кроме +5 и +115 в ящике других питающих напряжений нет? Что на 49 выводе видеопроца?
Вполне нормально, стабилизация по горячей части и без нагрузки в этой цепи будет завышенное напряжение.
ardashes
07/03/2012 13:19
barabashka писал:
на 49 ноге 0,4 в ДР, при попытке запуска - 0,8в
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 14:25
11в на ноге LM317T при запуске падает до 8,7в
barabashka
07/03/2012 13:32
ardashes писал:
Маловато будет. Почему про питания молчим?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 12:33
ardashes писал:
11в на ноге lm327t при запуске падает до 8,7в
Что это такое и где стоит?
LordLostr
07/03/2012 13:38
ardashes, Проверь IC810,Q803 ; 8в найди в Р.Р.
ardashes
07/03/2012 13:42
barabashka писал:
ardashes писал:
ardashes писал:
LM317 , ошибся
VCC1/VCC2(45 -17 ноги) - 1,3 в др, 7,45 при запске
barabashka
07/03/2012 13:51
ardashes писал:
vcc1/vcc2(45 -17 ноги) - 1,3 в др, 7,45 при запске
И дальше нужно за яйца плоскогубцами тянуть? +5в рабочих? Квадратная шина? Протект на проце?
LordLostr
07/03/2012 13:55
ardashes,
ardashes писал:
Трудно тебя понимать.Осцил имеется? Посмотри на 48й СИЗ.
ardashes
07/03/2012 13:55
barabashka писал:
ardashes писал:
5в на памяти и в др и рр есть.
щас буду IC810, Q803 , протект искать
barabashka
07/03/2012 13:58
ardashes, я спрашиваю про рабочие 5в, а не про дежурные. Протект на 52 ноге проца.
ardashes
07/03/2012 14:07
Протект ДР - 5в, РР - 4,6в
В РР на выходе kia7805 - 5,05в
Подскажите где IC810 и кв.шину смотреть.
barabashka
07/03/2012 14:09
ardashes писал:
Подскажите где ic810
Ты вроде как напряжения на ней измерял, теперь спрашиваем где она? классно!
Квадратная шина это SCL и SDA.
ardashes
07/03/2012 14:23
barabashka писал:
ardashes писал:
На scl 5в -ДР, 4,5В - РР
на схеме пока не нашел ic810
Осциллографа под рукой нет, знакомый взял, надо отобрать недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 15:31
Q803 в порядке, при включении появляется 6,34в
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 15:42
нашел на чердаке сие чудо
щас буду пробовать в деле смех
LordLostr
07/03/2012 14:49
ardashes, Картинки аппаратуры нам не нужны.
ardashes писал:
ardashes писал:
q803
ardashes писал:
scl
Надо :IC810,Q803, SCL. В первом посту тоже исправь.
ardashes
07/03/2012 15:50
LordLostr, что за микросхема IC810?Уже всю плату под лупой изучил, не нашел.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 17:02
при запуске на 48 ноге появляется импульс в виде синусоиды
barabashka
07/03/2012 16:03
ardashes писал:
LordLostr, что за микросхема ic 810?Уже всю плату под лупой изучил, не нашел.
ardashes писал:
11в на ноге lm317t при запуске падает до 8,7в
Похоже кто то из кого то дураков делает.
makeym
07/03/2012 16:04
ardashes, Пипец - литы возле строчника поменял смех только походу не там менял голливудская улыбка
Какой ты протект там пытаешься проверить недовольство, огорчение у тя строка не стартует даже (если я правильно понял) подшучивать, дразнить ты хоть знаешь как оно ЕНТо работает?
Может для начала надо понять --- (строчный транзистор на 2sc5388, через 2 дня телик снова сдох.)
Ослик в какое место тыкать будешь подшучивать, дразнить ты хоть малейшее представление имеешь как им пользоватся и куда его присунуть? смех
LordLostr
07/03/2012 16:10
ardashes, IC810 -зто позиционный номер,смотри схему. IC810 -стабилизатор 8в LM317T,включается Q803 в раб.режим по команде с проца. У тебя что, Caps Lock заело? я же тебе говорил,с заглавных букв надо в теме.Таковы правила. улыбка
ardashes
07/03/2012 16:12
barabashka писал:
ardashes писал:
ardashes писал:
на плате данного телика LM317T имеет номер IC843, не верите могу фотку скинуть.
щас исправлю название.
makeym
07/03/2012 16:14
(на плате данного телика lm317t имеет номер ic843, не верите могу фотку скинуть. ) - возможно, только - от перестановки мест слагаемых суть дела от этого не изменилась подшучивать, дразнить
LordLostr
07/03/2012 16:14
makeym, Уже всем,усё понятно.Но пусть парень поучится,а главное как старается:
ardashes писал:
подшучивать, дразнить Щас починим. улыбка
ardashes
07/03/2012 16:17
LordLostr писал:
Понял, спасибо за подробное разъяснение, буду дальше копать. улыбка
ut3eo
07/03/2012 16:27
ardashes, За старание бонус -- проверяй синенький, квадратнейкий, возле радиатора подмигивание
barabashka
07/03/2012 16:43
ut3eo писал:
Это же не 11AK30, эдесь СИОХ не с коллектора берётся.
ardashes, если это правильно измерил:
ardashes писал:
ardashes писал:
то видеопроцессор запуск строки производит, смотри где то импульсы до базы BU808 теряются. Сам же писал что ящик работал до твоего вмешательства, значит что то накосячил.
IC810 оставь в покое, она уже 8в выдала.
ardashes
07/03/2012 16:47
так 8в не дает она, при включении на входе LM317 11в падает до 8в, а выход 6,32 становится.
barabashka
07/03/2012 16:51
ardashes, ты как то определись, умный ты или красивый. Видеопроц питается от 8 вольт. Ты пишешь на нем 7,5в. Тут же на выходе стабилизатора пишешь 6,2в. Чему верить?
makeym
07/03/2012 16:53
barabashka писал:
ardashes,Ты пишешь на нем 7,5в. Тут же на выходе стабилизатора пишешь 6,2в. Чему верить?
Пока идёт до проца - повышают его неведомые силы физио-электротехники голливудская улыбка
ardashes
07/03/2012 17:06
barabashka писал:
Извиняюсь, не там смотрел, выход LM317T посередине как раз 7,45в дает в РР
barabashka
07/03/2012 17:08
ardashes писал:
Вот и не трогай её. Занимайся строкой.
ardashes
07/03/2012 17:11
осликом посмотрел на выходе h-out импульсы есть, до базы не доходят, буду проверять цепь
ut3eo
07/03/2012 17:15
barabashka писал:
Согласен, но всё-же что-то блокирует СИЗ в проце по шине BCL.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 18:17
А всё-таки СИЗ есть -- тады сорри.
barabashka
07/03/2012 17:21
ut3eo, через 49 вывод блокируется, при напряжении на оном выше 1,8в. ОТЛ здесь не при делах.
LordLostr
07/03/2012 17:30
Коллеги,забыли про BU808,а именно такой автор установил.ardashes, Выпаяй НОТ,проверь СИЗ появляются в базе? Не забудь кондюк 10мкф поменять,в базу НОТ.В твоём случае он в середине платы находится.
barabashka
07/03/2012 17:38
LordLostr писал:
,забыли про BU808,а именно такой автор установил..
Откуда такая уверенность? Скоро начнутся три страницы обсуждения: которую из перетёрок автор установил.... подмигивание
LordLostr
07/03/2012 17:45
barabashka, Почитай на форумах. А тут ,да что бы не втулили брак,новичку. улыбка
makeym
07/03/2012 17:56
топик - Пробовал 2sc5388 голливудская улыбка - это обнадёживает!
Я лично не переживу смех если тема опять влетит в хороводы вокруг дартса голливудская улыбка
LordLostr
07/03/2012 18:02
makeym, 5388,это до него пробовали.Он поставил Оригинал,с вопросом? Только темы подобные не смотрел.
makeym
07/03/2012 18:07
ardashes
07/03/2012 20:12
Всем большое спасибо за участие, импульсы запуска дальше Q803 не проходили, x112 заменил на КТ972А, так же заменил кондер 10х63, запустился телик, но строчный транзистор достаточно сильно греется, за 2 минуты температура 65 гр. , C813(10x250) заменил, как дальше быть? Или вентиль надо прикручивать? смех
LordLostr
07/03/2012 20:54
ardashes, Необходимо установить НОТ надлежащий,т.е. не левак.
gilan
07/03/2012 21:14
ardashes писал:
Угу, кулер привинти. смех
Емкости вокруг HOT-а проверь заменой.
ardashes
07/03/2012 23:00
Все заменил вокруг НОТа, опять греется, осталось смд емкости осмотреть.
makeym
07/03/2012 23:13
Та успокойся ты - все они кипятильники голливудская улыбка Поставь на прогон с закрытой крышкой - навернётся, будешь дальше репу чесать подмигивание
gaydamaking
08/03/2012 12:09
ardashes! Хочешь уменьшить температуру HOT? Тебе сюда:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=89574&view=findpost&p=974752
Намотать автотрансформатор - дело пяти минут!
По совету barabashka: http://monitor.espec.ws/section1/topic185962p20.html втыкаю любой HOT! классно!
JYRIJJ
08/03/2012 12:36
Вот замена BU808
makeym
08/03/2012 12:37
gaydamaking, JYRIJJ, опять хороводы водить начали! голливудская улыбка
shel
08/03/2012 13:23
VESTEL правда ш-11AK30A11,счас специально разобрал-менял BU808DFI на оригинал снятый с другого тела.температура в рабочем режиме около 60 и не за 2 минуты.хотя по даташиту у BU808DFI темп 65-150 градусов.
Иван Зенин
08/03/2012 13:33
ardashes, померь Б-Э переход своего HOT.Должно быть 220-300ом.
LordLostr
08/03/2012 15:06
Парни,хватит!ardashes, Отметь тему "решено". Дальше сам разберёшься,про этот транзистор полно информ.
viktor_ramb
08/03/2012 15:45
shel,
Не греются нормальные дарлингтоны так сильно в этих шаськах - максимум до умеренно тёплого.
Третья страница для этого обсосаного со всех сторон шасси это уже перебор - топикстартера принудительно отправить в поиск, а участникам прекратить хороводы и игру в угадайку!
Traveli
21/03/2012 19:32
сегодня слепил из того что было. радиатор чуть теплый
JYRIJJ
21/03/2012 19:49
Надо прислушеватса к советам. и в будущем принесёт тебе пользу...... классно!
viktor_ramb
22/03/2012 11:15
Traveli,
2SD2498
А я то думаю, чего это этот транзюк вчера мне один местный ковырялкин заказывал! хммм...
gilan
22/03/2012 16:10
можно в принципе использовать 2SD2499 вместо Q1, исключив R1. Получится сборка из 2SD2498, 2SD2499, FR207 и резистора 390 Ом. Транзисторы и диод возможно варьировать. По нашим местным расценкам на BU808DF и вышеназванные детали получается выигрыш почти вдвое. подмигивание
viktor_ramb
22/03/2012 19:14
gilan,
BU808DFH TO-220F проверенные, мелким оптом 2$ ! Зачем мозг парить - только ноги удлинить!
JYRIJJ
22/03/2012 19:39
мелким оптом 2$
Ето не дорого, А у нас они по 40-45Гр
LordLostr
22/03/2012 19:51
barabashka писал:
makeym писал:
Я лично не переживу если тема опять влетит в хороводы вокруг дартса
Мужики.Оскомины нет? Хватит уже.
Хороводы вокруг BU808
