SANYO CE21EF8C - отсутствует цветное изображение
1000karat
21/03/2012 10:55
шасси AC6-A проц. LA76936 DE Memory - 24C16
STR-W6754
TR Chopper - L51B6550N
Vertical - LA78040N
Tuner - 1AV4F1BEB0320 (SANYO)
Sound - LA42072M
SP - LV1116NV
RGB Amp. - 2SC2521
Tube - A51QAE320X
FBT - L40B17100
HOT - TT2140. OSD идёт в цвете , подскажите, , может в сервисном меню как то подправить или пере прошить.?
LordLostr
21/03/2012 10:58
1000karat, Так не пойдёт.Почитай сначала правила создания тем в разделе.
JYRIJJ
21/03/2012 11:07
[b]1000karat Писал
подскажыте где посмотреть
В телевизоре
1000karat
21/03/2012 11:20
а поточней? у меня не так много знаний и опыта с модулем цветности , поэтому и обратился за помощью.
JYRIJJ
21/03/2012 11:24
В SECAMе или в PALе с AV или с антены
1000karat
21/03/2012 11:28
ни в одной ,ни по низкой, ни по высокой
JYRIJJ
21/03/2012 11:39
В меню стандарты переключаютса
viktor_ramb
21/03/2012 11:52
1000karat, попробуйте перепрошить память, свой дамп сохраните!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 10:53
И сделайте пожалуйста измерения питающих напряжений, в том числе процессора по всем ногам питания и озвучте их здесь в вольтах.
1000karat
21/03/2012 11:55
да в меню переключаются
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:16
viktor_ramb, может ли влиять на проблему то , что я поставил в блоке питания, вместо взорвавшегося конденсатора 270 мк на 150 мк 400 вольт. программатор имеется вечером попробую перешить , заодно померю напряжения
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 13:19
JYRIJJ писал:
В меню стандарты переключаются
JYRIJJ
21/03/2012 12:31
, может ли влиять на проблему вместо 270 мк на 150 мк 400 вольт.
Нет не может
1000karat
21/03/2012 12:44
тогда до вечера , пора на работу , всем кто откликнулся браво!
ut3eo
21/03/2012 13:38
1000karat писал:
Нужно было сразу начать с первопричины.Что ещё менял? Следов электролита на плате нет?
gilan
21/03/2012 14:15
1000karat писал:
А зачем вносить ещё один дефект, не понял? Понятно, что 270 не будет под рукой, а 330mF/400v тоже нет?
ut3eo писал:
И плату поди не промыл ацетоном, растворителем? Это, верно, нынче весенняя мода такая. гы-гы
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 14:24
1000karat, если разбрызгало, под проц заглянуть не забудь, а не только сверху гладить.
viktor_ramb
21/03/2012 14:37
ut3eo писал:
1000karat писал:
Вот-вот! Опять очередное вопиющее несоблюдение правил!
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
На паралельном за такое уже давно бы слили в корзину!
gilan
Вплоть до демонтажа проца и тщательной промывки !
Бакум
21/03/2012 16:30
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
1000karat
21/03/2012 18:05
1000karat писал:
шасси AC6-A проц.LA76936 DE Memory - 24C16
STR-W6754
Vertical - LA78040N
Sound - LA42072M
SP - LV1116NV
RGB Amp. - 2SC2521
Tube - A51QAE320X
FBT - L40B17100
HOT - TT2140. OSD идёт в цвете, подскажите, может в сервисном меню как то подправить или перепрошить.?
перед этим был заменён взорвавшийся конденсатор в блоке питания 270 мкф 400в и предохранитель. плата сухая телевизор проработал двое суток затем пропала цветность.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 19:16
только что пробовал заходить в сервисное меню , зашел успешно просмотрел все ячейки , но какая из них отвечает за настройку цветности нет информации, может кто подскажет.
JYRIJJ
21/03/2012 18:21
А прошывку менял ?
Бакум
21/03/2012 18:30
Ну, и что ты там увидел ?
Или выполняем этот пункт, или продолжаем в корзине.... Пальцем тебе никто не покажет на запцацку.
LordLostr
21/03/2012 18:42
1000karat, Менюху "юзерскую" смотрел? Как там рег-ки,вдруг насыщенность минимум.
1000karat писал:
Часто при таком раскладе -менюхи слетают.В первую очередь внимательно пользовательское меню,потом сервисное править при необходимости.Все начальные действия надо в первом посте сообщать.
1000karat
21/03/2012 20:45
перешил на прошивку с данного сайта цвет появился , но изображение вытянуто, по вертикали, возможно теперь в сервисе нужно править, если- бы только знать как улыбка
gaydamaking
21/03/2012 21:19
1000karat! "Шапку" раздела ВНИМАТЕЛЬНО почитай! Там есть все ответы на твои аопросы :
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html классно!
1000karat
21/03/2012 21:40
интуитивно в сервисе подправил, пока робит, всем кто откликнулся, большое спасибо. Мир, Дружба, Жвачка
1000karat писал:
- на Мониторе целая тема по этим процам в Энциклопедии!
gilan
21/03/2012 23:22
1000karat писал:
Опции геометрии в любом сервисе пора бы уже находить самому, руководствуясь собственной башкой и опытом.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 23:24
1000karat писал:
Ну это другой разговор. Молоток.
makeym
24/03/2012 21:45
1000karat, подшучивать, дразнить чё -за тема голливудская улыбка ссылу на прошиву давай подшучивать, дразнить и чё и как правил по геометрии? иначе тема твоя помойка! смех нашёл,увидел, победил - мать твою смех (решено) - че решено???? голливудская улыбка кому твоё нах - где да окало обасралось! факты в студию!!! подшучивать, дразнить
