Rolsen C29R100TI 2 Plat - обуглился конденсатор
Алексей.Л
04/05/2012 13:19
MAIN BOARD PCB P/N:6870PM0347A
БП IC801 STRF6658B
Аудио процессор IC601 MSP3410G B8 V3
Кадровая развёртка IC301 LA7845
FBT BSC29-5572
PROGPESSIVE P202B P/N:6870PS1574A
Процессор управления IC001 AR031AP V1.12_1
IC501S DDP3315C
IC102S CXA2040AQ
Обуглился конденсатор в строчной развёртке, припаянный параллельно C405 с обратной стороны платы. Как я понимаю это доработка, установили Q402 FJL6920 и допаяли конденсатор, подскажите наминал конденсатора?
Бакум
04/05/2012 13:26
Ну и что нам теперь..... схему, шасси, искать?
Сообщение Администрации :
Внимание!Читай http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Алексей.Л
04/05/2012 13:40
А смысл схему искать, я вопрос задал в надежде, что откликнутся те, кто делал такую доработку, явно заводская работа.
LordLostr
04/05/2012 13:41
Алексей.Л,
Алексей.Л писал:
Алексей.Л писал:
А как на счет :голову включить? улыбка
Алексей.Л
04/05/2012 13:48
А вот с этим сложнее ремонтирую то, что другие придумали, с проектированием не сталкивался.
LordLostr
04/05/2012 13:53
Алексей.Л,
Алексей.Л писал:
А прочитать правила и исправить тему,ума хватит?
Yuritsh
04/05/2012 14:16
Алексей.Л писал:
Ну так напиши на завод-изготовитель, они должны знать. смех
LordLostr
04/05/2012 15:18
Алексей.Л, Так уже лучше.C405 (котор.установлен) -какая ёмкость?
Алексей.Л
04/05/2012 15:43
C405 установлен 1n5 1600V
LordLostr
04/05/2012 16:10
Алексей.Л,
Алексей.Л писал:
1n5 1600V
Не трудно угадать, даже сравнительно по размерам.Понятно,дополнительный -меньше.Включи без него,посмотри размеры.
Алексей.Л писал:
Это может быть индивидуально,для этого телика наладчики на заводе впаяли. улыбка А ещё,они бавает шутят,прикалываются. смех
viktor_ramb
04/05/2012 17:22
Алексей.Л писал:
Обычно 10...20% от основной ёмкости. По крайней мере можно начать с бОльшей ёмкости и подбирать для получения нужной длительности СИ или визуально по растру.
andrey-mi
04/05/2012 20:22
да фигня ...и без него будет работать,прально выше сказали..только растр мож чутка будет не по размерам
Bogdand
04/05/2012 22:29
Включи без него и подбирай как viktor_ramb советовал до нужной длительности СИ по накалу кинескопа.
Только (лишь) на размер ориентироваться не советовал бы, там диодный модулятор и Q405 размером "руководит".
viktor_ramb
05/05/2012 09:45
Bogdand,
Можно, если диодный модулятор, ключ не пострадали и параметры в сервисе не трогали.
Алексей.Л
05/05/2012 09:59
Пожалуй, вы правы, исходя из размеров, конденсатор от 1 до 20pF. Телевизор знакомого, сказал что задымился и перестал включатся. Конденсатор пробило почти накоротко, больше неисправных элементов не обнаружил.
Всем спасибо за помощь.
barabashka
05/05/2012 10:09
Алексей.Л писал:
Не бывает в строчной развёртке таких конденсаторов.
Бакум
05/05/2012 10:13
Похоже ты так и не понял, зачем он там! Там от 260 до 1000.pF
viktor_ramb
05/05/2012 21:25
Алексей.Л,
Врёт твой штангенциркуль - кантером нужно было взвешивать для более точного определения ёмкости. Если мастер начинает тупить и игнорировать советы продвинутых спецов или их не понимать вовсе, то из этого роя не выйдет ...ничего.
Стандартная ситуейшин - неразборчивый владелец ТВ обратился к первому попавшемуся знакомому, имеющему отвёртку и паяльник, и отличающему на вид микросхему от конденсатора - в результате первый рискует отправить ТВ на свалку, второй потерять кучу времени бес толку. бяка
Bogdand
05/05/2012 22:16
viktor_ramb писал:
Слишком много если для создателя даной темы. улыбка
