Витязь 38CTV710-1 ш. МШ-71 - греется полевик в БП
wafa61
04/05/2012 19:06
После грозы 2009 года. Цыкает. Сильно греется полевик в БП - умирает - тащит за собой на тот свет TEA1507P.
В ходе ремонта поменял 5-6 пар полевик +драйвер.
Прошелся бульдозером по первичке.
Причина была в обрыве резюка с +300в на +12в. R606 120k
Но после замены на исправные сильно греется полевик в БП -умирает -тащит за собой на тот свет TEA1507P. На затворе пачка имп с частотой 1 гц
На затвор подавал имп от отдельного генератора - на вторичке есть напруги - кз нет. Менял оптрон с контролем правильной распиновки к-э. Братцы, кто чем может помогите!!! (Полупрофессионально занимался ремонтом в 90-е годы - Жарил на сковороде БИСы с прошивкой)
ut3eo
04/05/2012 19:13
wafa61, ТПИ проверял?
wafa61
04/05/2012 19:22
ut3eo писал:
Нет. При подаче на затвор имп +12в 10 кгц полевик(не родной 4а 800в ,а помощнее irf 740 )не греется -с родным не пробовал- вроде какая разница. при этом +В достигал до 150в.( 0.022х1600 менял)
NikolaiMalaxov
04/05/2012 19:22
wafa61, а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке?
MASTER+
04/05/2012 19:24
wafa61 писал:
Вариантов мало:
- установлен ошибочно неточный элемент
- проверь R611-612
- замени С616
R610?
ut3eo
04/05/2012 19:30
wafa61 писал:
Дык, без обратной связи может и больше. Выбрасывай "химию" и востанавливай схему. Генеротора у тебя наверняка нет недовольство, огорчение
wafa61
04/05/2012 19:43
MASTER+ писал:
wafa61 писал:
Вариантов мало:
- проверь R611-612
- замени С616
R610?
(а литы заменил в цепи шима?что на сетевой банке?) -это где это?
все это я проверял- менял с616=2.2н х1600в
Питание подавал пониженное +150в через транс- выше вольтажа- вылет пары м/с+полевик
Ещё- импульсы на стоке с каким-то линейно-ступеньчатым затягом между импульсами
Можно-ли поставить стаб на 15в затвор-земля для защиты драйвера ?
Плата сейчас на работе - возьмусь после праздников.
ut3eo
04/05/2012 19:54
wafa61 писал:
Никак не могу представить их улыбка
Там всё должно работать без дополнительных стабилитронов.
LordLostr
04/05/2012 19:54
wafa61 писал:
Можно.Но может пробить - и то и другое.(стаб просто отгорит,в обрыв уйдёт) Всё можно,но зачем?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:01
wafa61, Вроде не новичёк.Проверь вторичку,подай напруги с внешнего БП.Проверь ТПИ (способы описаны).
wafa61 писал:
Это как? -Заменой? Или ,выпаив.и проверка по элементно?
serg63
04/05/2012 20:11
wafa61 писал:
MASTER+ писал:
Литы в первичке...
wafa61 писал:
Не понял,о каком питании идет речь?Бред сплошной.
wafa61
04/05/2012 20:31
serg63 писал:
wafa61 писал:
MASTER+ писал:
Литы в первичке...
wafa61 писал:
Питание на сетевой мост с понижающего развязывающего транса переменка-110; пост +150 получается на сетевых литах.
Во вторичке напруги при таком питании понижены в разы, но 3.3в есть. В истоковой цепи всё нормально, на затворе импульсы с крутыми фронтами/срезами -10в.
NikolaiMalaxov
04/05/2012 20:34
wafa61 писал:
serg63 писал:
wafa61 писал:
MASTER+ писал:
Литы в первичке...
wafa61 писал:
ну ты эксперементатор равнодушие
serg63
04/05/2012 20:41
wafa61 писал:
ИБП на ШИМ тогда уже были.Только здесь так не получится:
wafa61 писал:
валентин-сибиряк
04/05/2012 20:55
NikolaiMalaxov пишет
wafa61 ты ещё общую стабилизацию задействуй для своего генератора ,тогда развязывающий транс не нужен будет... замешательство подшучивать, дразнить
ты идёшь другим путём...но вторичку проверил.
wafa61
04/05/2012 21:13
Спасибо всем!!! Всех с годовщиной разгрома фашистской Европы.
С вашего позволения продолжим после Праздника.
Бакум
04/05/2012 21:22
А что, у нас правила отменили? недовольство, огорчение
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему в порядок,читаемПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
wafa61
10/05/2012 22:11
Сегодня вместо родного полевика STP 4NK80, который сильно грелся, поставил SSH6N80. Подал на входной мост 220 в и БП запустился в Деж. режиме, полевик не греется, В+=60в.Закоротив Б-Э Т606, пытался перевести БПв РР (пульта нет ремонтирую отдельно моноплатубез ИК-приемника) на75вт лампочку в нагр. по +В. БП выдал +В= 110в .Полевик не греется. Но "накрылся" тиристор BT149G-Может уже был поддохший, хотя емкость во вторичке 2200х16 давно менял на 25 вольтовую.
Вообщем пока есть куда двигаться. хотя времени на это мало. О резултатах отпишусь.
wafa61 писал:
- нельзя быть чуть-чуть беременным .... а вот профаном в ремонте - сколько угодно! голливудская улыбка классно!
MASTER+
10/05/2012 22:54
wafa61, кому ремонт этого БП 20 минут, а кому гребля на неделю. улыбка Не мучай шасси, ты просто не понимаешь этот БП, расписанный на Мониторе в нескольких темах.
wafa61
28/05/2012 22:07
Привет всем!!!БП удалось запустить после установки полевика 6N 90(6a 900в) все вторички в норме +В=109в. Тиристор в цепи дежурки заменил на "что было под рукой"-2у101б -работает ,правда пришлось уменьшитьR626 с 22 до 12ком вцепи упр. тиристора. Но после подкл. строчника на растре появились ЛОХ и уход в дежурку через секунды. Но эта проблема была разобрана ранее (ВИТЯЗЬ 54CTV720-1T прошивка шасси МШ-71(РЕШЕНО)) До кучи сгорел звук 1519 -на выходах 4и6 по 15 вольт- заменил. Но осталась проблема
при автопоиске 1 канал сохраняются не на1-ом номере и далее, а на 8 и далее т.е нет записи на 0-8 ячейки. Вообще-то с этим можно жить- телик на даче (на 3 мес ).Но интересно чтобы это значило?
Вопрос: перед записью новых данных на память в сервис-режиме надо-ли сделать reset. Reset стирает память или возвращает фабричные установки?
fors
30/05/2012 23:15
Здравствуйте! МШ-71 самое не любимое шасси у всех мастеров! BT149G не дифицит! зачем делать химию? Reset стирает память, после этого опции, управление тюнером ,геометрию всеравно нужно настраивать! рекомендую проверить регулировкой R637 стабилизацию!
При настройке на каналы нужно удалить все настроенные каналы! Если этого не делать каналы будут настроины с последнего свободного канала! т.е не с 1го,а с 8 как в вашем случае!
VOLOCHA
31/05/2012 20:23
fors,
хммм... шок шок
С чего такой вывод? улыбка
Может кто-то не умеет их "готовить"........ голливудская улыбка
fors
02/06/2012 23:21
бывает этот блок питания живет своей жизнью! хотя делаю 7-10 таких телевизоров и все без повторов!
wafa61
03/06/2012 20:24
Здравствуйте всем!!! Итог: после грозы сгорели полевик+драйвер БП.После их замены БП не запускался ни в ДР ни вРР. Тупо начал менять оптрон, литы, диоды,начал греться полевик 4N80 с последующим вылетом.Нашел неисправный R606 120k в первичке.Заменил BT149G, установил другой полевик 6N90 и БП заработал. Аппарат полностью работает.
Спасибо всем за подсказки, критику, Витязь к ЧЕ-2012 ожил, думаю жить будет и дальше.
