SONY KV-BZ21M71 шасси BX1S. не могу записать данные в сервис
master_tv
24/05/2012 14:28
необходимо подстроить размер изображения по горизонтали и вертикали после установки тдкс. вхожу в сервис, меняю данные на нужные, выхожу - но не запоминает данные. выхожу кнопкой power off. подскажите кто знает, как запоминаются данные в сервисе?
Бакум
24/05/2012 14:34
http://monitor.espec.ws/section23/topic94920.html
Morlock
24/05/2012 19:58
master_tv писал:
браво! браво! браво! смех
мут по моему там save and exit.
master_tv
25/05/2012 12:54
bakum, не получается. нажимаю как в инструкции muting, пишет write, ну все, думаю, запомнило, выхожу, захожу снова - а там снова все настройки сбились...
ДОБАВЛЕНО 25-05-2012 13:56
может надо перемычку там паять на память перед этим или что, защита может какая
Бакум
25/05/2012 13:11
При нажатии MUTING, вместо SERVICE появляется WRITE на 6 секунд.
Это подготовка к записи изменений. За это время нужно нажать "0" для запоминания. После этого 2-я строчка исчезнет на 2 секунды, затем появится 2 строчки с надписью SERVICE.
