Samsung CS-7277PTR шасси SCT51A - Проблемы с кадровой
Ioan31
06/06/2012 22:18
Состав:
CPU - CXP853-40A-302S
EEPROM - 24C08P
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - AA26-2002Z
Video - TDA4780
Color Transient Improvement - TDA4566
AN5342K
Delay - TDA4665
Vertical - TDA8350Q
Tuner - TECC0889PA19C
Sound - TA8216
RGB Amp. - TDA6101Q
TXT - SAA5281P/R
RGB switching - TEA5114A
Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL
Horizontal Driver - TDA8143
FBT - FTR25A002
HOT - 2SD1887
Проблема: светится только верхняя часть экрана. По средине яркая полоса. В верхней части ч-з каждые 7-10 мм более яркие полосы. Питание 45В и 16В в норме. Электролиты обвязки поменял, стабилитроны защиты менял. Микросхему кадровой менял дважды на новую.
Подскажите, мб кто-нибуть подобное встречал? Заранее благодарен
makeym
06/06/2012 22:27
Ослик есть? Чё на 1,2 - ноге? улыбка
Ioan31
06/06/2012 22:43
makeym писал:
осцилограф есть . ~ 2 В. В нижней части не пила, а импульс прямоугольной формы(в прямоугольнике ~ штук 20 вертикальных полосок)
makeym
06/06/2012 22:51
TDA9160 - косячит штоле?
вот типовое включение в паре с выходной!
Ioan31
06/06/2012 23:17
На TDA9160 :
7-ая ножка -8В. а не может-ли быть с 10-ой ножки 8350 идти такой сигнал на 6-ую ножку 9160?
MASTER+
07/06/2012 09:41
Ioan31 писал:
makeym писал:
С входами всё в порядке. Проблема обычно с 8350, выкладывай все напряжения на мс.
Ioan31
07/06/2012 12:41
Ножки микры 8350(напряжения):
1 1.7В
2 1.3В
3 6В
4 16В
5 5.8В
6 незадействован
7 0В
8 45В
9 9В
10 3.8В
Не знаете-ли вы где посмотреть режим по напряжениям и осцилограммы с-мы этого шасси? Реально шасси со с-мой немного не сходиться(возле 8350 есть детали, которые в с-ме не указаны)
MASTER+
07/06/2012 15:15
Ioan31 писал:
1 1.7В
2 1.3В
Должна быть симметрия, проверь ёмкости под этими выводами.
Ioan31 писал:
Держи -
makeym
07/06/2012 15:36
Ioan31, Чёт у тя не порядок по входу подшучивать, дразнить да и на синхру 10н у тя тоже лишка!
Ioan31
07/06/2012 16:57
MASTER+, отключил первый и второй выводы от 8350 . меряю без нагрузки -4.1В на обоих выходах. по осцилографу между пилами внизу какой-то промежуток с помехами в виде шумов. Емкостей на 1-ой и 2-ой ножках нету. По с-ме подключены ч-з сопротивление 100Ом Реально напрямую . Хотелосб-бы видеть осцилограмы в точках 8,11,13 ,15. Розмах сигнала в В.
makeym, отключил 10-ый вывод от с-мы . думал приходит напряжение откуда-то еще . Реально -0В. "Грешу" на 8350 или задающий генератор 9160.В субботу поеду на радиорынок, куплю микрос-мы , о результатах напишу
MASTER+
07/06/2012 17:01
Ioan31 писал:
недовольство, огорчение
С чем пришёл ТВ?
makeym
07/06/2012 17:13
Ioan31, Ну тыб хоть нам показал осликограмму с 1 и 2 ноги, ну и фото с экрана подмигивание Фотик-то есть?
Интересно глянуть твои помехи, думаю и для темы сгодится!
Кстати - или я не ту схему гляжу? у меня между 1и 2 сопр 2к улыбка
Ioan31
08/06/2012 13:49
MASTER+, ТВ пришел с такой проблемой: экран светился на 3/4 высоты. В верху были полосы , похожие на обратный ход. Заменил электролиты-обвязки - все осталось прежним. Решил поменять микрос-му 8350 в результате получил то, что писал в заглавии темы. Ставил мс-му, которую выпаял - результат тот-же. Экран светиться от средины вверх полосами мм ч-з 10. Посредине - яркая полоса. Между этими полосами видны строки
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 14:51
makeym, фото обязательно выложу вечером. У меня сопротивление на 2 кОм. Но Вы говорили о каких-то емкостях на входе...
makeym
08/06/2012 14:30
Ioan31 писал:
Та нет их тут!
semvictor
08/06/2012 20:05
Качество м\с остается загадочным.
виктор-теледоктор
08/06/2012 20:53
Не было никогда на этой шаське подводных камней..
Или дорожки порваны или кадровая брак.
TDA8350 ставить только с разбора.
semvictor
08/06/2012 21:03
виктор-теледоктор писал:
Есть такие грабли у меня с 8356.Шишки демонстрировать не буду.С разбора-полностью поддерживаю.
Ioan31
08/06/2012 23:04
вот экран и ослик. с камерой проблемы - пришлось ослик на видео снимать и кидать на обменник..
вот ссылка
ссылку убрал bakum
Бакум
08/06/2012 23:15
Это что за фигню ты скинул???
makeym
08/06/2012 23:44
смех так ты и телик ремонтишь голливудская улыбка
semvictor
09/06/2012 14:54
Нафига кому -то надо так открывать эту фигню?Спросил-бы как просто выложить свои файлы.Кто-нибудь ответил-бы...
Ioan31
10/06/2012 08:49
))) действительно. я в свободное время фотошопом и дизайном немного занимаюсь. Прошу прощения....
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 09:53
как выложить видео на форум? или выложить на youtube и сюда ссылки?
semvictor
10/06/2012 21:03
зачем видео?Фото сойдет(с радикала).А насчет кадровой м\с-тебе столько писали по поводу ее замены...
Ioan31
13/06/2012 09:28
Поехал на радиорынок, купил 8350 и 9160А . Заменил обе сразу и все заработало. На 8-ой ножке вместо 45В в рабочем режиме 30В. Думаю, была неисправла 9160.... Всем спасибо за подсказки
MASTER+
13/06/2012 09:29
Ioan31, замерь режимы №1 и 2 8350, посмотри осцилографом.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2012 10:31
Ioan31 писал:
Мало.
semvictor
13/06/2012 12:17
Ioan31 писал:
Это чем намерил так мало?Прибор косячит?
Shevchenko Oleg
15/06/2012 18:45
Ioan31 писал:
1 1.7В
2 1.3В
3 6В
4 16В
5 5.8В
6 незадействован
7 0В
8 45В
9 9В
10 3.8В
Значит на старой микре 8н. - 45в, а на новой 30в-- что-то новое,
Ведь:
Ioan31 писал:
и почему написано в рабочем режиме, а что в дежурном на ней тоже питание есть?
semvictor
16/06/2012 16:55
Ну и как там м\б 30в?
