Sony KV-C2171K шасси BE-3B - мигает светодиод 2 раза
adam20
08/06/2012 11:22
Состав:
Micom - CXP85340A-188Q
Memory - ST24C32 6
Video - TDA8366H
Tuner - BTP-EC411 8-598-045-01
HOT - 2SC4927
FBT - 8-598-988-00
Мигает светодиод 2 раза и сразу в защиту. При замере напряжений с ТДКС на всплеске кадровая около 22V. На видеоусилителе 220V. Поменял м.с. корекцию LM393. Плёнки мерял все, все в норме, обрывов нет. Кадровую поменял. Подставлял прошивку тоже самое.
Скажите что это может быть. Заранее спасибо!
MASTER+
08/06/2012 11:26
adam20 писал:
Что менять дальше будешь? улыбка
Купи прибор осцилограф, не будешь тыкать детали поочереди, раз знания не купил.
LordLostr
08/06/2012 12:24
adam20 .Правила почитай: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
adam20
08/06/2012 14:39
Подскажите что означает этих 2 мрыга светодиода?
makeym
08/06/2012 14:43
adam20, если память не изменяет - чёт с обменом данных по квадратной связано улыбка
А саму микру памяти менял?
JYRIJJ
08/06/2012 15:09
makeym писал:
А точнее, количество вспышек от 2 до 9 (енергозависимая память}
Telik
08/06/2012 15:36
Это означает, что сработала защита!
adam20
08/06/2012 15:43
память менял эфект тот же
Telik
08/06/2012 16:17
так память тут и не при чем... Ищи, почему сработала защита...
adam20
08/06/2012 17:12
Я тем и занимаюсь. Питание в норме. А вот когда идет всплеск по высокому (тоесть строчная на короткий промежуток запускается) то на кадр. U = 20V - 23V. На мой взгляд оно как бы завышено, большее нормы. Я всё там уже пересмотрел, ниче не нашел.
виктор-теледоктор
08/06/2012 17:29
adam20 писал:
adam20, покажи, где меряешь?
makeym
08/06/2012 18:27
adam20, Отключи датчик защиты кадровой или подцепи ослик на выход кадров (ОС) и замеряй амплитуду - должна быть примерно 60в, и узнаешь она косячит или нет! улыбка
adam20
08/06/2012 18:58
Кадровую я подставлял новую. Тоже самое
makeym
08/06/2012 19:03
Та при чём здесь сама кадровая??? Чудной может быть ТДКС, кинескоп
Метод исключения - может слышал о нем?
Это шасси разжовано!!!! голливудская улыбка
adam20 писал:
- шасси меняй или "мастера"
andrey-mi
08/06/2012 23:25
adam20, шину PROT на корпус (отключение защиты)...включаешь и внимательно пасёшь,одник глазом на кино,другим на шасси,что не не так..где задымит подмигивание
Бакум
08/06/2012 23:37
andrey-mi, Ну-ты и изверг подмигивание
makeym
08/06/2012 23:41
andrey-mi, прекрати нести пургу бяка
Morlock
08/06/2012 23:44
Всё ремонтируете старичков? смех
Я смотрю у ТСа метод бульдозера на вооружении. смех ОСР не может победить. Ужас.
У меня два варианта (при условии что нигде нет КЗ): тюнер или ТДКС. Склоняюсь к первому.
andrey-mi
08/06/2012 23:52
makeym, почему пургу,.даже в книжке по ремонту этого шасси про это упоминается, на крайний случай. ну естественно желательно в таком режиме на долго не включать
Morlock
08/06/2012 23:53
Потому что пургу, вернее вредные советы. Покажи мне ту книжку, где советуют искать неисправность с помощью волшебного синего дымка!
А потом наверное в дополнении к этой умной книженции советуют как убрать последствия экспериментов с сжиганием деталей?
makeym
08/06/2012 23:55
andrey-mi, требую такую книженция для перенятия опыта! подшучивать, дразнить
может цепочку порвать, поднимая соответствующую деталЮшку! голливудская улыбка
Morlock
08/06/2012 23:56
Хорошая мысль приходит не в одну голову смех
makeym
08/06/2012 23:58
Morelock, Так это не мысль - это теория подкреплённая опытом подшучивать, дразнить подмигивание
andrey-mi
08/06/2012 23:59
Morelock писал:
скорее второе,.когда тюнер,.обычно сразу не отключается
makeym
09/06/2012 00:02
andrey-mi, обоснуй свои выводы! голливудская улыбка
по данным топика - проблем может мыть..... да ты всё равно не допрёшь! подмигивание птичка не воробей - вылетит не поймаешь - трепал одно и быстренько поправил - в итоге получается - все остальные не в ТЕМЕ!!! голливудская улыбка
andrey-mi
09/06/2012 00:13
makeym, обосновываю........отключение защиты это конечно варварский способ,.и для крайнего случая,..но лучше увидеть дымок из ТДКС-а,.и убедиться что он дохлый,.чем просто сидеть и гадать..а что может быть. а в книжке действительно так написанно,.только там советуют отключать датчики защиты по очереди,.хотя ккакая разница по большому..всё равно как попадёшь на нужный датчик...так дымок и увидишь,только что будешь знать,.по какому датчику срабатывает защита
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:16
да и дымок это далеко не всегда,..будет к примеру узкая полоса или жужжание ТДКС-са
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:18
всё тоже самое..что в ящиках простых и дубовых,.т.е. без защиты,..типа Акай или Шиваки
makeym
09/06/2012 00:18
andrey-mi, а ты пускал дымок с ТДКСа подшучивать, дразнить отключить и на массу - это две большие разницы смех - кстати - зто технология ремонта - а не отсебятина - которую несёшь ты!!! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 03:20
andrey-mi писал:
makeym,всё тоже самое..что в ящиках простых и дубовых,.т.е. без защиты,..типа Акай или Шиваки
после такого заявления - разговаривать с тобой не очем! голливудская улыбка бяка
andrey-mi
09/06/2012 00:25
makeym, раньше я такой способ применял иногда(на крайняк)...и всегда успешно.Сейчас ремонтиру подобные шасси по другому
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:27
с помошью ослика и быстрого мультиметра
ДОБАВЛЕНО 09/06/2012 02:29
и ещё...я всегда спрашиваю у клиента перед ремонтом,.историю возникновения дефекта,.часто очень ускоряет поиск дефекта
Morlock
09/06/2012 01:15
Экие вы высоковольтные. смех У мну в ремонте напруги более 12в и нету улыбка
А вообще непонятно что ТС делал. Какой-то сумбур по поводу плёнок... равнодушие А что пропаять плату? Или это слишком низкотехнологично? Проще сидеть и тыкать ослом по ногам ТДКСа, а потом постить о всплесках напряжения на кадровую аж 22в? подмигивание
adam20
10/06/2012 10:25
Люди подскажите какой ТДКС там стоит. Цифры стёрты не могу определить какой HR.
SVictCh
10/06/2012 10:44
adam20 писал:
А самому в базу заглянуть влом? недовольство, огорчение
http://monitor.espec.ws/section1/topic119849.html
adam20
10/06/2012 10:52
Цифры которые мог списать такие: 14394.9361 (информация не точна, сложно увидеть символы на ТДКС). Я не знаю пойдёт вместо него HR7337 или нет?
SVictCh
10/06/2012 11:20
adam20 писал:
Судя по Гуглу, 14394.2361 = 8-598-988-00 = HR7337. Ты его уже потестил генероттором?
adam20
10/06/2012 11:45
Протестил по HR8662(так сказали на базаре) и определили что ТДКС битый. Я так понял что тестировать нада еще раз.
Morlock
10/06/2012 11:58
Ну вот, а то блин размазали на две страницы, аж противно!
adam20
14/06/2012 12:29
Ура проблема решилась. Проверил норм ТДКС, оказалось что это он. Тут же купил новый, поставил, всё сразу пошло. Всем учасникам спасибо. Тема Решена можна закрывать.
plafon
27/07/2012 12:36
браво
plafon, идиот?
