SAMSUNG CW-21M023N шаси S16B Периодически отключается СР
Stasius
15/06/2012 23:05
TV: Samsung CW21M023NFXXEC, Chassis S16B, http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=42155
Tuner: SAMSUNG TECC0949PG35A
TDKS: E100521 > HR8628
CPU: TDA12025PQ/N1F80, 24C16
Video: TDA6108
SMPS: 5Q0765RQ
Неисправность: В ДР напряжения питания 150 и 10V. Светодиод постоянно горить. После включении в сопровождении мелодии приветсвии (прослушать сдесь: ftp://kds1:Download1@212.59.2.84/TMP/Balsas001.amr ) в течении 1-2 секунд (есть строчные импулсы на базе Q402) появляется высокое напряжение, напряжения питания становится 125V и 12V соответсвенно. Также появляются все вторичные напряжения с ТДКС (+-14V,180V, ускоряющее, фокусируещее). Потом в течении 3-4с строчные импульсы с базы Q402 изчезают и посколько снимается нагузка с БП выходные напряжения становится 150 и 10V соответсвенно. И так безконечно. Светодиод постоянно моргает. Сам БП нагрузку при подключении лампы 60W держить. На шине POWER в ДР "0" в РР "1" постоянно.
Проверенно:
-Напряжения питания +3.3V, +5V, +8V, +-14V – в норме
-Цепь ABL, при подаче +5V на 81 ножку проца, ничего не меняется;
-Транзисторы Q401, Q402 и все их окружающие их элементы (диоды Д303 и Д809 заменены);
-Видео усилитель TDA6108AJF заменен;
-Ток в цепи +13.5V – 0.6A.
-При отключении памяти проца эффект не изчезает, только мелодия приветвия на полной громкости и телик не регирует на пульт упрвления.
Сомнения падают на цепь питания +13.5, но пока не нахожу почему она заниженна в рабочем режиме до 12V.
Какия может быть причины такого поведения?
Бакум
15/06/2012 23:46
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему в порядок,читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА.
валентин-сибиряк
16/06/2012 15:39
Stasius, ты только мелодию включения слушаешь или ещё что-то предпринял по ремонту?
Stasius
16/06/2012 15:51
Вытащил из подвала старый С1-82, посмотрел на форму строчных импульсов на базе Q402, видно что когда они появляются период следования около 60мкс, потом в течении 1-2с период увеличиается до примерно 65мкс, обрываются и все начинается с начало...
валентин-сибиряк
16/06/2012 16:32
Stasius писал:
Не много?
Stasius
16/06/2012 17:18
валентин-сибиряк писал:
150 Не много?
Не знаю, потому и выложил измерения, может кто знает какие напряжения в норме на исправном БП такого типа?
Но практически вполне реально, посколько без нагрузки, только большое сомнение, почему в РР 125V в норме а +13.5 заниженно до 10V? Может ли это быть из-за трансформатора? Или такое отклонение напряжения в норме? Кто подскажет?
валентин-сибиряк
16/06/2012 18:32
Stasius, раздели проблему.Попробуй подключить другой блок питания,всего 2 напряжения.Можно использовать типа МП 3-3.
Сразу отпадут сомнения...
Oлег
16/06/2012 18:37
Генероттором надо пользоваться для проверки...
Stasius
16/06/2012 19:51
Подключил +13.5 V от внешнего источника, но.. продлжаю слушать мелодию приветсвия, сомнения в БП отпало, но за то засомневался исправностю проца, а как его проверить? Подскажет кто?
- короче - вези мне в ремонт и не мучай аппарат ... голливудская улыбка подмигивание
JYRIJJ
17/06/2012 07:08
А про кадровою не слова, перегруза нет?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 06:12
А ОСка,
Подай внешний накал посмотри што происходит на изо.... W-O-W
Stasius
17/06/2012 10:33
JYRIJJ писал:
Когда постоит длительное время не включенный, тогда при первом включеннии не вырубается довольно длительное время и тогда появляется нормальное изображение, но потом опять в цикл...
Stasius, повторяю
KRAB писал:
JYRIJJ
17/06/2012 11:14
KRAB писал:
Stasius, повторяю
KRAB писал:
А почему к тебе, может ко мне ближе подмигивание За 100$ я готов его зделать.. Ведь автор в профиле не указал откуда он улыбка подмигивание
ОК - к тебе ... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2012
Stasius
17/06/2012 12:38
JYRIJJ писал:
Ясно все тогда. За 100 баксов я сам давно бы зделал... вернее пошел и купил новый, столько они у нас стоит. Зря видимо я тут заглянул, думал послушаю размышления умных, но к сожалению кроме самохвала ничего умного не услышал, ладно разберусь с этим сам...
JYRIJJ
17/06/2012 13:08
Stasius писал:
Ето што за метод ремонта? скачай прошивку и прошей програматором...
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 12:13
Какое напрежение на Q402?
Stasius
19/06/2012 22:47
По шине Power периодически появляется импулс примерно 50мс, кратковременно отрубает стабилизатор 8V (IC903), ИБП и в последсвии происходит эта вся бяка. Может кто знает почему процесcор выдает этот импульс?
- это он "импульсирует" ... голливудская улыбка
Stasius
20/06/2012 22:53
Заставил проца перестать "импулсировать" сейчас экран засвечивается, но изображения нет, звук есть Мир, Дружба, Жвачка
его менять нужно ...
Stasius
21/06/2012 15:16
А где можно почитать про этот TDA12025PQ/N1F80 проц?
Stasius
22/06/2012 09:44
Процессор как бы и хороший, потому что при подключении тестера (или сопротивления 10-20Мом) к ускоряющей сетки (7) кинескопа, изображение появляется. Одно логическое обьяснение этого - обрыв внутренного резистора в ТДКС.
Stasius
16/07/2012 08:44
Наконец то выяснилось причина срабатываниия защиты - поработавший до сих пор телик опять начал также перезапускатся, но сейчас стало заметно что почернел конденсатор CR404S. После него замены защита больше не срабатывает, но изображение появляеся только при подключенном около 10МОм резистора к цепи screen. Телевизор работает уже некоторое время нормально, но все таки интересно почему изображение есть только при подключенном резисторе? ТДКС проверял заменой, он не при чем...
