Electron 54TK-718-1 шасси ETA-1 нет видео с AV
Rostyk.07
19/06/2012 21:10
Memory - 24C16
SMPS - STR-G5653
SAW - LBN38V10
Vertical - LA78040
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
HOT - 2SD5023
RGB Amp - 2SC2588-L
БП рабочий и визуального ничего нет!
Нет видео по тюльпанам (блокировка есть звук так же присуствует) на изображении синий фон и всё!
Если убрать "синий фон" в пользовательском меню , то просто чёрный экран!(скарта в тв нет)
Если ити с AV in с тюльпана то там нет никаких транзисторов сразу кондюк и на проц! рёв в три ручья
Подскажите, хана процу али попробовать прошить память?* смущен
По ефирке через ВЧ кабель работает нормально!
После чего такое случилось не знаю! одобрение
JYRIJJ
19/06/2012 21:36
Зайди в сервис посмотри есть ли опции отвечающие за AV
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 20:38
А видео на тюльпанах точно есть подмигивание
makeym
19/06/2012 21:53
улыбка
Rostyk.07
20/06/2012 12:30
Да на тюльпанах видео точно есть!
В сервисе все ок(
viktor_ramb
20/06/2012 12:53
Rostyk.07, что за проц? ТВ после грозы?
Rostyk.07
20/06/2012 15:23
проц 8891CSBNG6KF8
Да походу гроза ...
viktor_ramb
20/06/2012 19:06
Rostyk.07 писал:
проц 8891CSBNG6KF8
Да походу гроза ...
Что-то было подключено к АV при грозе?
makeym
20/06/2012 19:13
Если нет защиты от статики - то процу скорее всего точно хана по входам AV (ИМХО) и не обязательно шо он грозовой улыбка
ut3eo
20/06/2012 19:29
Rostyk.07 писал:
проц 8891
Меняй.
JYRIJJ
21/06/2012 14:36
Rostyk.07, Не спещи менять проц, можно попробовать обойти проц спеределкой Idea
Бакум
21/06/2012 15:15
JYRIJJ, ну так, сказал "А" говори и "В"
JYRIJJ
21/06/2012 17:17
bakum, Я неутверждаю што знаю как , но поексперементировать можно,
Жалко нет под рукой шасси с таким процем рёв в три ручья Уделил бы часок експеременту улыбка
semvictor
22/06/2012 20:27
JYRIJJ писал:
Нет там никакой переделки,кроме замены проца(внутр. коммутатор).
Бакум
22/06/2012 20:40
JYRIJJ, То-то,есть такая пословица. Не лізь поперед батька в пеклоголливудская улыбка
makeym
22/06/2012 21:22
(Жалко нет под рукой шасси с таким процем Уделил бы часок експеременту ) - ага можно тумблер поставить и подовать внешник на пч вход смех подмигивание вот незадача подшучивать, дразнить бред сивой кобылы подшучивать, дразнить
viktor_ramb
22/06/2012 21:29
makeym писал:
Если ТВ постоянно на АV, то можно и так!
makeym
22/06/2012 21:31
viktor_ramb, Естественно можно голливудская улыбка Только нах это кому нужно? Смех - да и только! смех подмигивание
viktor_ramb
22/06/2012 21:33
makeym, мониторы ныне в ходу - под ДВД, Сат или ДВБ тюнеры .
makeym
22/06/2012 21:35
viktor_ramb, ну если приперло на монитор - то не проблема отрубить вч и подрубить внешку подшучивать, дразнить
Хотя с синхрой могут быть проблемы(ИМХО)
JYRIJJ
23/06/2012 15:16
Ну-Ну улыбка Смейтисььььььььь
viktor_ramb
23/06/2012 15:29
JYRIJJ писал:
А ты флуди дальше, узнай стоимость требуемого процика и прослезись!
semvictor
23/06/2012 19:51
Поменяй проц и посмеешься над другими,если найдешь повод..
viktor_ramb
23/06/2012 20:10
semvictor писал:
Подержанный ТВ купить дешевле!
JYRIJJ
23/06/2012 20:18
Многие DVD,SAT Ресиверы имеют Cb,Cr,Y Выход, А што если использовать Cb,Cr, Y Компонент, ведь автор про него ничего не сказал
У меня на схеме он присуцтвует
semvictor
23/06/2012 20:22
viktor_ramb писал:
semvictor писал:
Как никогда актуально в настоящее время. браво!
iyzef
25/06/2012 06:12
Да не парься, меняй проц.Если на развязке сэкономили то от любой статики он мрет сразу по AV .Сколько случаев - на вкл. ТВ и внешн.источн. втыкают тюльпаны ...и "между ними проскочила Искра, тока вот любви не вышло" улыбка причем по антене он ведет себя как ни чем не бывало.
