Samsung шасси SCT11D - нет изображения звук есть
Ореховский Ю.А.
28/06/2012 10:21
Состав БП-SMR40200C, HIS0169C, HOT - 2SD5072, VERT - TDA8356, память 24C04, видеопроц M52777SP. Проц управления SZM137M3, ТДКС FSV20A001.
Поступил в ремонт с дефектом.... горизонтальная полоса ,звук есть. Исправил кадровую... появился растр. Изображения нет, звук также есть. На экране просто серый фон без ЛОХа и еще еле видные радужные полосы. При регулировке СКРИН яркость свечения кина добовляется, при регулировке ФОКУС ни каких изменений не происходит. Напруги в роде все в норме... +В 125в, 13в с БП есть, на стабилизаторах +12в и +5в тоже все в порядке соответсвует заданным. Померил ускоряющее ... мой цифровой прибор показал +220в. Напряжение на питание ВУ составляет +170в. Подкинул КИН... таже самая картина. Напруги на R,G,B =2,0в. Ребята прошу совета... подскажите может у кого была подобная проблемма....
виктор-теледоктор
28/06/2012 10:34
Ореховский Ю.А. писал:
Не исправил.У тебя луч заломлен.Копай кадровую.
И поаакуратнее , а то горловину кина отрежет..
Ореховский Ю.А.
28/06/2012 10:45
виктор-теледоктор писал:
Я не очень давно работаю... у меня такой случай первый.... Что может быть в таком случае в кадровой... вокруг все проверил, МС норм. питание МС в норме, пила нормальная. Как бороться с заломанным лучем...
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 11:46
Еще раз кадровую МС заменить?....
LordLostr
28/06/2012 11:14
Ореховский Ю.А., Я бы начал с измерений.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:15
Не забудь ускоряющий убрать.
paha56
28/06/2012 11:19
Осциллограф,что показывает на оске?
Ореховский Ю.А.
28/06/2012 11:23
paha56 писал:
Показывает, что все нормально....
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:25
LordLostr писал:
С платы КИНА отцепить?
А 220в на ускаряющем - это не мало???
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 12:28
FBT - может по ускоряющему такой дефект давать?
киев
28/06/2012 11:46
Ореховский Ю.А., тебе говорят - ща отрежешь горло кинескопу! Кадровую ты не исправил,
Враньё, что конкретно показывает? Просто подключи вольтметр к КОК и включи телек, если покажет больше вольта постоянки, а я почти уверен, что там всё питание - немедленно выключай и разбирайся с кадровой.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 11:55
Это скорее всего от низкого сопротивления мультика.
Bogdand
28/06/2012 13:09
киев писал:
шок
Одной трубой может и не обойтись! голливудская улыбка
JYRIJJ
28/06/2012 14:08
Причом тут екран ?
Ореховский Ю.А.
28/06/2012 15:59
Сегодня отложил его.... завтра отпишусь....
semvictor
28/06/2012 16:22
8356 поставь не новую,а с разборки.Про эти грабли с 8356 можно романы издавать...
JYRIJJ
28/06/2012 16:36
semvictor писал:
Может быть и за етого улыбка
semvictor
28/06/2012 17:02
Ореховский Ю.А. Не похоже на твое изо.?Не обращай внимание на надпись...Это не тебе. Это пример работы бракованной 8356.
andrey-mi
28/06/2012 21:06
киев,
питание однополярное,.должно быть половину питания классно!
makeym
28/06/2012 21:25
Кто кому моск- имеет подшучивать, дразнить Какой нах процессор подшучивать, дразнить выход не в порядке подмигивание
киев
28/06/2012 22:54
andrey-mi, на выходе микробы, но не на концах катушки.
andrey-mi
28/06/2012 23:53
киев, там же мостовой выход,.я что-то впарился,ты имел в виду на самих концах катушки, а не относительно общего.Тогда да,так и есть одобрение
Ореховский Ю.А.
30/06/2012 08:51
semvictor писал:
Точь в точь так и есть, такое же изображение. На КОК 14в тож все норм. спасибо за совет буду снова заменять кадровую МС .... Результаты отпишу....
киев
30/06/2012 11:21
сумашествие
Слов больше нет - одни матюки. недовольство, огорчение
semvictor
30/06/2012 19:41
Я на таком поменял 2 новых и выкинул обе.Поставил старую с разбора и ОК.
Ореховский Ю.А.
06/07/2012 10:56
ТВ сделал... все ОК. Оказалось мс 8356 2 шт. которые я ставил бракованные (такие попались). Поставил как и посаветовали с разбора.... все сразу стало ОК. Всем большое спасибо за советы.....
