Shivaki STV 2187 PAEX0199A - изобр. растянуто по горизонтали
Ionin
10/07/2012 14:41
SHIVAKI STV 2187 CHASSIS PAEX0199A
процессор 8897CPBNG6PN9
память 24C16WP
строка D2499
строчник BSC25-N1089D
питание C4460
кадровая STV9378
тюнер UVC68K5VCA
звук TDA7263
Заменил: С431(вздутый),R431,R413(обрыв),дроссель L415(выгорел),пропаял L414(кольц.тещина),подставил V412,проверил его обвязку,порабола на затворе есть.На его
выходе-нет.Греется R431 и V412.Изобр.растянуто по гориз-ли.Дроссель L415 подставлял похожий.Подскажите где рыть.Спасибо.
viktor_ramb
10/07/2012 15:02
Ionin, шо за копипаст ???
Сильно похожий?
Где измерения по постоянке? Носом в правила ткнуть надо?
Ionin
10/07/2012 15:14
+В-122в;на затворе V412-2.4в;на истоке-4.2в.Конд-ры по +В заменил.Присутствует подушкообразное искажение.
LordLostr
10/07/2012 15:24
Правила раздела,читаем и исправляем:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Ionin
10/07/2012 15:32
Схему скачал здесь: http://archive.espec.ws/section664/file19793.html лучше не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 16:57
Амплитуда "пораболы"-2в.
semvictor
10/07/2012 16:07
VD415 проверь(лучше заменой),на его аноде должно быть ок. 15в (прибл.) и С561 замени.Вместо С431 и С561 обычно ставлю 10мХ400в.L415 надо подбирать,если сгорела(ее обозначение LX1018).
viktor_ramb
10/07/2012 16:09
Ionin,
Ну а дальше? Не понимаем работу EW - изучаем и ищем подобные случаи из практики в нете!
Ionin
10/07/2012 16:21
semvictor, спасибо буду копать.Вопрос:каков номинал R431 по схеме 10ом,а на родном читается первая полоска как красная,остальные подпалены.Схема,судя по транзистору V412,не вызывает особого доверия! R413 поставил 4,7к.
gilan
10/07/2012 20:17
Ionin писал:
номинал 10 Ом, просто коричневая краска тоже подпалена и потому как будто красная. А насчет доверия к схеме- поставил производитель другой транзистор вместо схемного с теми же данными(10N20) и что? А мы всегда по схеме ставим? Или может по тем же данным замену ищем? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 21:29
Ionin, делай по схеме и не сомневайся- проверено! мин нет! подмигивание
Ionin
11/07/2012 21:17
Делаю по схеме,Спасибо!Прервусь на пару дней-Крымский вопрос.Кто хочет знать подробности пишите в личку!Прошу модераторов не банить!Всё это очень тяжело!Тема прервана,прошу извинения!
Ionin
13/07/2012 11:44
Проблема решена перемоткой L415.Спасибо всем.
Тема закрыта.
Бакум
13/07/2012 11:51
Сообщение Администрации :
Внимание!Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. .
viktor_ramb
13/07/2012 14:54
Ionin писал:
Тема закрыта.
А что раньше подставлял? Перемычку?
Ionin
13/07/2012 21:06
Раньше подставлял набор дросселей с разборки,пока не напоролся на один,который дал результат на улучшение искажения,скальпелем разрезал слипшиеся витки в
родном дросселе,посчитал обрезки,получилось около 200 вит.,замерил микрометром диаметр провода,получилось на зачищеном от гари ровно 0,2мм , перемотал,проводом
0,25мм,впаял-картинка в норме,полюсовка дросселя на коррекцию влияет.
robertkut
05/10/2014 04:39
Замерял у меня диаметр 0.25 количество вит.220 , перемотал проводом 0.3 , ( чуть больше в размере оригинала получилось ) , не грееться геометрия в норме .
Всем спасибо !
