Philips 20PT1542/58 проблема с БП.
g2003
14/07/2012 15:19
Philips 20PT1542/58 шасси L6.1AA не включается.
Проц.SAA5290ZP/039
память 24С02
Видео TDA8362
Тюнер UV915E/ICE
ТДКС 20" CTV 53102171
Установлено что пробит транзистор БП STP4N40FI. После замены телевизор так и не включается. На выходе БП присутствует 8В, а 5В и 96В -нет. Без нагрузки 5В появляется, 96В нет. Замена конденсаторов БП картину не изменила. где искать причину?
viktor_ramb
14/07/2012 15:20
g2003, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Telik
14/07/2012 20:21
Вызови мастера!
JYRIJJ
14/07/2012 20:31
g2003 писал:
Кем.. тобой или мастером? улыбка
g2003
15/07/2012 18:01
JYRIJJ, если нечего дельного сказать, то лучше промолчать.
JYRIJJ
15/07/2012 18:34
g2003 писал:
Почему нету, есть.я тебе пальцем тыкать не буду. Нет Изучай работу БП
g2003
26/07/2012 21:02
В добавок до пробитого полевого транзистора заменил стабилитроны 6502, 6514, два резистора 3514,3515 и транзисторы 7501, 7502. Появились все напряжения, но занижены: 96В -90В; 5В -4,5В; 8В -6В; 9В -6,2В. Если отбросить нагрузку с +5В, то напряжение на этом канале приходит в норму (5В), а все остальные так и остаются занижены.
g2003
29/07/2012 19:49
Отбросил нагрузку с +8Sb - напряжение выросло до +8,2В. Как определится: проблема в БП или в нагрузке?
viktor_ramb
29/07/2012 21:08
g2003 писал:
Нагрузи эту напругу отдельно!
g2003
31/07/2012 11:30
Если бы речь шла только об одном напряжении, то тогда можно было бы сделать выводы. А так... Если отбросить нагрузку с +5В, то напряжение на этом канале приходит в норму (5В), а все остальные так и остаются занижены. Отбросил нагрузку с +8Sb - напряжение выросло до +8,2В. Получается, что бп не держит нагрузку. Куда копать дальше?
g2003
14/08/2012 09:39
Подскажите, пожалуйста, должен ли работать данный блок питания если отбросить все нагрузки?
mileshca
14/08/2012 12:36
ты 5в отбросил и +В 96выросло, ну так думай почему и что берет 5в, что ими питается, делов то
iv-9
14/08/2012 12:54
Без нагрузки не стОит. Посмотри внимательней на стабилитрон 5V6 - выходные напряжения зависят от его номинала. Как-то при ремонте такого БП пробовал несколько с маркировкой 5V6) - напряжения отличались (напряжения стабилизации стабилитронов на доли вольта, выходные БП - на вольты). Лучше всех оказался желтый одноваттный с разбора.
mileshca
14/08/2012 12:57
iv-9, лампу на 60 ватт вместо строки можно попробовать, но он до сих пор не понял!! где у него трабла или в питателе или строке,
iv-9
14/08/2012 13:11
Да, еще: данный БП в деж.режиме, без нагрузки, сваливается в понижение выходных напряжений при недостатке сетевого (в среднем нормально работает до 200 вольт в сети, ниже глюки с запуском ТВ из д.р. - пониженные выходные U в дежурке, не хватает для запуска TDA8362 (СИЗ). Интересно, что если в дежурке подцепить дополнительно на питание строки лампу, выходные U повышаются, и ТВ нормально запускается из дежурки даже при 170V в розетке. улыбка
g2003
17/08/2012 08:21
mileshca писал:
Подключил лампу на 60 ватт вместо строки - на выходе БП все напруги 0В и транс начинает сильно жужжать. Может замкнуты витки в трансе?
mileshca
17/08/2012 11:01
g2003, попробуй ее подключить через 2-3 сек , так как не все питатели могут тянуть, все зависит от схемы питателя и от токого датчика, также скажи мне по порядку, куда и после кондера подключал лампу?? ты писал, что 5в просаживаеться, определись, что просаживает, и куда лампу подключал, ато я уже запутался , про ЕСР метр слышал?? сколько напруги на сетевом фильтре?
g2003
18/08/2012 08:07
улыбка mileshca, что то и я запутался. О каком конденсаторе идёт речь?
володя777
18/08/2012 09:10
g2003, Отцепи строчку подцепи лампу если горит б/п в норме, нет копай б/п.
makeym
18/08/2012 09:16
g2003, 3514,3515 - не попутался? На скока они?
mileshca
18/08/2012 11:51
g2003 писал:
тот что по питанию строки стоит подмигивание ато есть люди его пропускают
g2003
18/08/2012 16:23
makeym писал:
Перепроверил - по 1Ом.
g2003
18/08/2012 19:44
mileshca писал:
Подключил согласно совету. Лампочка светится в пол-накала, напряжения при этом: +5S -4.9V; +8Sb -8.2V; а вот +9S -8.2V недовольство, огорчение .
mileshca
18/08/2012 20:15
g2003, ну и пультом переключи в рабочий режим
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 21:16
о,8 падение не кретично, можеш иток по этой цепи проверить
makeym
18/08/2012 21:02
тогда замени кондей 2505 (3514,3515,2505) - датчик тока! улыбка
makeym
20/08/2012 19:15
Алёёёёёёёёёё голливудская улыбка
g2003
21/08/2012 20:51
Заменил конденсатор 2505 - ничего не изменилось. Ни на пульт, ни на кнопки не реагирует. Заменил кнопки. Теперь при нажатии на кнопку "+" или "-" телевизор включается. Пультом выключить можно но включить нет.
g2003
21/08/2012 21:39
Если сейчас с лампой вместо строки включается, то буду искать неисправности в строчной. Поправьте если не прав. хммм...
mileshca
22/08/2012 12:48
g2003, вот и ищи в строке
stas-mas
24/08/2012 00:47
Открой схему L6.2,увидиш отличие в БП и будит тебе счастье смех
g2003
24/08/2012 12:17
stas-mas писал:
Что-то не совсем понял хммм... . Если с лампой вместо строчки работает, то БП вроде как рабочий?
stas-mas
24/08/2012 14:31
Шо вы за люди недовольство, огорчение ,нихрена думать не хотите,всем дай готовое решение.
g2003 писал:
stas-mas писал:
Сначала посмотри.И шота я не видел замера на "reset"
