FUJI FJ2176 после грозы
Oleg999
18/07/2012 17:51
БП : FSCQ0765RT
TDA9341PS/N3/A
D78040 =LA78040 -кадровая развёртка
AN17823 - звук
7808
7805
HEF4052
Блок питания запустил.Все вых напруги присутствуют, только источник 8В подсаживается до 5-и вольт(39 пин проца)
Ноги 54,56,61 проца 3,9В (должно быть 3,3). Стаб на 3.3В параметрический,стабилитрон на 3.3 вроде целый(на прозвонке)
На шине тишина,кварц не "генерит"
Полная маркировка проца:
TDA9341PS/N3/A
CK0115 12
CI0034
NXP B.U.2003
TSG0744 3
Прошу совета: на что обратить внимание при замене или поиске аналога ?
LordLostr
18/07/2012 18:04
Oleg999,
Oleg999 писал:
Внимание, на цену! Работа,блок питания,процессор. подшучивать, дразнить Клиенты согласны на такой ремонт?
Yuritsh
18/07/2012 18:38
Oleg999 писал:
FS CQ076RT
Не бывает такого.
Oleg999 писал:
D78040 -полевая разв.
Полевая развилка?
Oleg999
18/07/2012 18:44
За работу брать не буду.
БП обошёлся в 40 грн(5 $)
Если цена проца не превысит 200 грн , то ремонт приемлем(надеюсь СКВ жив)
Покупать новый CRT телек ? Или купить плоский и смотреть эфир(у клиента так) - мазохизм и порнография(ИМХО)
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 19:50
For Yuritsh
Сори : FS CQ0765RT
D78040 - полевая развёртка (в простонародии - кадровая)
LordLostr
18/07/2012 18:58
Oleg999 писал:
надеюсь СКВ жив)
Oleg999 писал:
Хотелось бы.Пробуй,нам расскажешь. Исправь :
Yuritsh писал:
FS CQ076RT
Yuritsh писал:
(CQ0765RT;кадр. LA?)
Oleg999
18/07/2012 19:15
Исправлено.
А по существу ?
LordLostr
18/07/2012 19:26
Oleg999,
Oleg999 писал:
А по существу ?
По даташитам.Последующая версия,подойдёт.Но, ты мне позвони даже заполночь.Где они (процаки) прошитые,исправные (на выбор ) продаются?
mileshca
18/07/2012 22:56
LordLostr, если ты с Украины стукни в личку скажу
LordLostr писал:
- Валом ... или mileshca, тебе про Вано расскажет, или я ...
LordLostr
19/07/2012 12:29
mileshca писал:
если ты с Украины
У меня профиль заполнен. улыбка А проц нужен: Oleg999,
mileshca
19/07/2012 14:34
LordLostr, я так понял он тоже с Украины!! цену он в сообщении в гривнях писал, а чтото ему надо а он не мычит не телиться подмигивание
Oleg999
22/07/2012 01:55
Поменял проц
При вкл в сеть ,запуска строчной вроде не слышно.
На проце : пин 54,56,61 - 3.35В , пин 14,16 - 7.85В
Проц не в стендбае (на выв.1 высокий уровень)
Кварц "генерит"
На шине "тихих" 5В (другую 24С08 подставлял)
На кадровую пила идёт(пин 21,22)
Ничего с частотой строчки нет
Возможно , какой-то бок в строчке, т.е. проц при включении пытается запустить стр.развертку и уходит в защиту ?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 03:02
Кстати, изначально был битый выпрямляющий диод по 110 В
Выходой строчный "звонится правильно", который на ТМС - тоже
Oleg999, иди в Гугль и там вставь: Информация и опыт по ремонту ТВ на UOC-процессорах TDA93xx
Бакум
22/07/2012 11:03
Руслан, у нас своя есть.... http://monitor.espec.ws/section1/topic166355.html
Oleg999
22/07/2012 13:47
Ёмкость по 3.3В поменял
Кадровая с двухполяным питанием от ТДКС , диоды поднимал (т.е. кадровая строчную не грузит )
Цепь питания видеоусилителей целая
Настораживает отсутствие "жизни" на шине ( выв. 2,3 проца)
Oleg999
22/07/2012 14:18
Можно ли в этом проце принудительно включить запуск строчной(отключить защиту)
mileshca
22/07/2012 15:33
Oleg999, проверь подтяжку питания на шинах, если поставил новый проц и в нем уверен , то чудес не будет, может шину что засаживает? ссылку читал или нет??
Oleg999
22/07/2012 16:14
На шине только проц и память
В момент вкл тв в сеть становлюсь осцилом на выв 2 ( 3) - скачок до 5В и тишина
Причём на выв 1(стендбай) 2.8В , ключ открыт и 8В приходит на аналоговую часть проца
Запуска строчки нет (выв 33)
mileshca
22/07/2012 16:17
Oleg999, 5 в там будут постоянно это подтяжка шины, подкинь другую память и проверь
Oleg999
22/07/2012 16:18
Выв 36(EHTO) 1.8В
Выв 34 отсоединял , запуска строчки нет (
mileshca
22/07/2012 16:20
Oleg999, да раздели проблему на БП И СТРОКУ, поймеш где что, может что по запуску строки садит, если проверил питание проца , генерацию кварца , откидывал локалку и проверил фотоприемник
Oleg999
22/07/2012 16:20
Пзу-хи подкидывал ( 24С08 , 24С02 - какие были ), без изменений
mileshca
22/07/2012 16:22
Oleg999, блин! задай вопрос почему у тебя есть а потом пропадает 5 в на шине?? значит чтото не так, чтото садит, раз кратковременно появляються, еще раз сходи по ссылке что дали, и проверб 5в на шине!! там они должны быть постоянно
Oleg999
22/07/2012 16:25
Получается при включении тв проц сразу переходит в рабочий режим (выв 1 2.8В )
Но на выв 33 (смотрю осцилом) постоянный уровень 1В
mileshca
22/07/2012 16:26
Oleg999, там импульс запуска должен быть а не уровень смотреть, тоесть правельной формы импульс запуска,
Oleg999
22/07/2012 16:27
Где я писал , что на шине пропадает 5В ?
mileshca
22/07/2012 16:29
Oleg999 писал:
у тебя скачок до 5в, а значит после скачка падает??? ИМХО
Oleg999
22/07/2012 16:29
Шину ничего не садит
Я же пишу , в момент вкл в сеть на выв 33 уровень с нуля прыгает к 1В
mileshca
22/07/2012 16:32
Oleg999, короче, откидывай строку по +В и сади на лампу, затем проверяй все от 33 ноги до НОТ-а , ты сам еще не понять почему у тебя так!! ответь ты где проц нарыл и уверен в нем или нет ?? тем более если ты питание кадровой уже откидывал
Oleg999 писал:
мне скачок не о чем не говорит!!!!! ИМПУЛЬС ЗАПУСКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ВИДИШ ИЛИ НЕТ??
Oleg999
22/07/2012 16:38
Проц куплен новый
Уверенным в нём можно быть ,если подкинуть в аналогичный рабочий телек )
mileshca
22/07/2012 16:39
Oleg999, я беру процы только у проверенных людей, и то с панелькой сразу, иначе могут быть траблы, так что проверь обвязку проца, раз у тебя теже яйца тока в профель, и 33 ногу и от нее тоже, ты уже откинул строчку или нет?? по +В? также проверь все пайки , может где косяк есть
Oleg999
22/07/2012 16:43
---------------/************* - ну где-то так )
В момент запуска на 33 пине скачок с нуля до приблизительно 1В и этот уровень удерживает открытым транзистор на ТМС
mileshca
22/07/2012 16:46
писец я кончил))))) разговор слепого с глухим,,,,, обьясни мне идиоту почему пропадаеи импульс запуска??
Oleg999
22/07/2012 16:50
Как может пропасть то что не появилось ? Импульсы запуска строчной НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
mileshca
22/07/2012 17:44
Oleg999, блин, либо левый проц или чтото нахимичил, ты откинул питания строчной ты проверил всю цепь от 33 ноги, ты убедился в том где у тебя косяк?? ты там с верху писал что появляються, и чтото типа формы импульса пытался изобразить!!! ты бюлуждеш в 3 соснах, одним словом ты не зделал ничего!!! смысл заказа проца был в чем?? назови причину по какой дефектовал проц
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 18:52
1 питания проца 2 генерация кварца 3 шина 4 фотоприемник 5 локалка 6 переход проца ДР РР 7 пин он офф , вот по ним дефектуют проц , если появляються импульсы кратковременно, то смотри еще раз говорю 33 ногу и дальше, при этом разделив проблему на строку и питатель!!! ты этого упорнна не делаешь, и у тебя на лампу если посадить тело слушаться пульт должно
aze1959
22/07/2012 17:59
mileshca, ты чё разбухтелся? бяка
Oleg999, проц который поставил огласи все надписи
Oleg999
22/07/2012 18:03
mileshca почитай тему сначала
По блоку питания : нагрузил цепь 110В на лампочку 60Вт (всё Ок)
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 19:11
Новый проц
TDA 9341PS/N3/A
CH5329
70508790
NXP B.V. 2003
TSG 0725 3
Родной проц также без четвёртой строчки
aze1959
22/07/2012 18:13
Oleg999, примерь схему PH06
был
TDA9341PS/N3/A
CK0115 12
CI0034
NXP B.U.2003
TSG0744 3
поставил
TDA 9341PS/N3/A
CH5329
70508790
NXP B.V. 2003
TSG 0725 3
хз три варианта:
проц не подходит
проц дохлый
ещё есть дефекты
LordLostr
22/07/2012 18:22
Oleg999 писал:
Прошитую?
Oleg999
22/07/2012 18:25
Спс.Пока такой пользуюсь
ДОБАВЛЕНО 22/07/2012 19:35
ПЗУ подкидывал какие были(не прошитые под данный проц)
Тут на форуме (кажется КРАБ) писал , что этот проц чистую память сам инициализирует, а без ПЗУ должен находится в деж режиме(в РР не выходит)
Мой же в любом случае (с ПЗУ,без неё) при вкл-ии всегда на 1 пин выкидывает лог "1" , т.е. включает рабочий режим ???
