Samsung CS29Z57HY Мелкая сечка по строке
adam20
18/07/2012 21:46
Samsung CS29Z57HY Шасси S66A
Состав:
Micom - SPM6773G-B3-500
Memory - 24C32D
SMPS - STR-W6750F
TR Chopper - 49B135-YE
Vertical - STV9380
Sound - TDA7297A
Tube - A68QGX793X602F
FBT - FUH29T003B
HOT - 2SC5793
Мелкая сечка по строке особено видно на контурах, с прогревом тв подрив строки и пропадание звука.
Пропаял контакты на сплите, на плёнках, на ТМС, и вобще все что видел в районе строчной. Подозреваю ТДКС. У кого какое мнение?
VOLOCHA
18/07/2012 22:47
adam20,
Мнение такое: включить осцил и ......вперед на измерения....... улыбка
JYRIJJ
18/07/2012 22:57
adam20,
Подозреваю ТДКС.
Может бить, Было и у меня такой случай ТДКС не помог, А дело было в КИНЕ, плохой контакт в самом бандаже кина, (Где присоска ложитса)
Пришлось менять екран улыбка
adam20 писал:
Подозреваю ТДКС
- а "подозревалка" доросла до уровня ЛЕЗТЬ В ТВ?! Или ты ОПОЙ "чуЙственной" наподозревал? А про ПРИБОРЫ ты слышал, или все больше "нетрадиционными измерениями"?! голливудская улыбка
gilan
19/07/2012 21:37
adam20 писал:
Читаешь мало...
makeym
19/07/2012 23:50
Блин подшучивать, дразнить а не послать бы тебя подшучивать, дразнить За динакиками смех
Telik
20/07/2012 10:36
Электролит питания строки менял?
Вано
21/07/2012 15:45
если умеете ремонтить 100гц блок. то ваша удача. иначе вы делаете ненужную работу.
непоседа
21/07/2012 21:07
температурный неконтакт искать треба место
andrey-mi
21/07/2012 22:28
непоседа писал:
смех
киев
22/07/2012 23:32
Ребята, вы чё? Топикстартера в поиск - неисправности давно обсосанные. Литы в 100Гц блоке одна половина которых херовая а вторая не установлена с завода уже притча во языцях.
gilan
23/07/2012 00:30
киев, Женя, внутренний поиск его прямо туда и вывел бы, где два поста прочитать и сделать телек, не ссылки же давать особо ленивым... подмигивание
viktor_ramb
23/07/2012 10:02
Вано писал:
Диагностируется чётко с помощью подстановки рабочего модуля - только откуда у бегунков такие супервозможности?
JYRIJJ
23/07/2012 13:16
Мы здесь всё обсуждаем што менять и т.д, но автор так ничего и не ответил што предпринял....
adam20, Ауууууу улыбка
непоседа
23/07/2012 19:29
адам самому надо хоть что то сделать
Morlock
23/07/2012 19:49
Сдаётся мне, что там у него по фильтрации питания не всё хорошо. По фильтрации питания 3,3в и тому подобного. На100Гц. Брать косу и косить.
viktor_ramb писал:
Вано писал:
Для того чтобы ремонтировать 100Гц модули не нужно рабочий с собой таскать. Это идиотизм.
Просто дефекты надо таскать с собой в голове, а модуль ремонтировать не на коленях у клиента на дому, а в нормальных условиях.
По крайней мере я так поступал с MDFSами. Потом только приносишь, впаиваешь и всё гут.
viktor_ramb
23/07/2012 20:05
Morelock,
Если условия совсем хорошие, то и модуль на подброс найдётся!
