Horizont 21A40 шасси ШЦТ-739М1 нет регулировки звука
klass1977
22/07/2012 09:28
Horizont 21A40 шасси ШЦТ-739М1 состав:
UOC - TDA9381PS/N3/1/1803
Memory - LC08
SMPS - 3842F
TR Chopper ТПИ-670-7
SAW - K2955M30
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148EA
Tube - A51ERF135X90
FBT -ТДКС-31-05
HOT - 1803DF
Поступили , почти одновременно, послегрозовые Горизонты одной модели, с одной проблемой- не регулируется громкость. У одного строка "замерзла" на 15-ти, у другого на 32-х. Все остальные функции вроде в норме. Замена памяти на чистую (с инициализацией) не помогла . По неподтвержденным сведениям, почерпнутым из мирового разума, нужна замена проца или его прошивы . Так ли это, подтвердите или опровергните.
aze1959
22/07/2012 10:18
проц
makeym
22/07/2012 10:18
Мировой разум канечно прав подмигивание но обычно бъёт TPWM улыбка Неисповедимы дела твои молния!
А чё на 44 ноге тишина?
viktor_ramb
22/07/2012 11:27
klass1977,
Знаешь как шить проц - пробуй!
klass1977
22/07/2012 14:13
Понятно.
Кстати о неисповедимости дел твоих молния- выбиты были буферный каскад строчной развертки и накоротко микруха памяти, по питанию (!) и больше ничего, если не считать функции рег.гр.. Вот такие "блудливые" у грозы токи.
