PANASONIC TC-21Z88RQ ch. GP-3 - нет звука
киев
22/07/2012 22:56
PANASONIC TC-21Z88RQ ch GP-3 UOC TDA9590H/N2/3A1302, memory - 24C08WP stereo - MSP3460G B8 V3, SMPS - STR-W6754.
Тело после грозы, заявленная неисправность - нет звука. Шкала регулировки движется нормально, в динамиках рокот, пропадающий, когда громкость 0. По AV звука нет ни на выходе ни со входа. Звуковой сигнал (моно) с центрального проца есть. Питания чистые. Звуковой проц дохлый.
Шасси имеет два варианта - моно с регулировкой напряжением с проца на УНЧ и стерео.
Вопрос: как в этом теле регулируется громкость в стереоварианте? Цепочка регулировки с 73 н. проца присутствует, но на ней 0 при нулевой громкости (муть) и 0,6В при всех остальных значениях шкалы регулировки. Это битый проц или в этом варианте регулировка идёт по шине MSP, а UOC выполняет только функцию вкл/выкл? Прошу отозваться тех, кто знает или у кого в работе такой аппарат, глянуть - есть ли регулировка на 73 н. проца.
Заранее благодарен.
Схема
gilan
23/07/2012 00:38
киев, Жень, ты это пробовал или не катит: http://monitor.espec.ws/section9/topic74422.html ?
киев
23/07/2012 08:43
gilan, там соверлютно другая история - нет звука с проца, а у меня есть, есть регулировка а у меня нет и там моно а у меня стерео.
makeym
23/07/2012 08:59
Женя - вот описание.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 12:02
Проц - похоже битый - там 73нога от 0в до 3,3в регулируется улыбка
Вано
23/07/2012 09:18
киев писал:
все в мсп. первое что менять ее
viktor_ramb
23/07/2012 10:13
киев,
Шасси имеет два варианта - моно с регулировкой напряжением с проца на УНЧ и стерео. Вопрос: как в этом теле регулируется громкость в стереоварианте? Цепочка регулировки с 73 н. проца присутствует, но на ней 0 при нулевой громкости (муть) и 0,6В при всех остальных значениях шкалы регулировки. Это битый проц или в этом варианте регулировка идёт по шине MSP, а UOC выполняет только функцию вкл/выкл?
Может опция по аналоговой регулировке включается в СМ?
киев
23/07/2012 14:10
viktor_ramb писал:
А HZ - в сервис тока зашёл, бо пульта не дали, у себя подобрал и фотоприёмник тож оказался битым. Никама в сервисе не вижу, тока краски, геометрия, АРУ и опции которые не знаю, шо значат.
киев
24/07/2012 14:47
Всем спасибо за участие и подсказки - проблема оказалась из серии "многия думы - многия печали". улыбка Нашёл MSP3411G B10, впаял и всё заработало. Сбила с толку рудиментарная аналоговая регулировка оставшаяся от моноверсии.
