LG шасси MC-019A - слабо светится растр | |||
Ореховский Ю.А. 26/07/2012 13:17 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9381PS/N2/3i0792 OICTMPH010A Memory - AT24C16A SMPS - STR-F6654R VA - LA7840 Sound - даташит на TDA2006 Tuner - 6700VPF016B / 6700VPF009Z TAEM-G001D Tube - A48JLL90X07 / A51QDX992X(H) FBT - 6174V-6006E BSC23-N0107 HOT - TT2140 RGB Amp. - TDA6107JF Поступи в ремонт с проблемой слабо светится растр, с левой стороны притемнен еще сильнее, почти синего экрана не видно. При регулировки СКРИН на FBT ни каких изменений на экране не происходит (ярче не становится, вообще не реагирует). Напруги с БП все в норме +В 112в. Память перешивал. Напруга на ВУ в норме 187в. Подозреваю FBT - 6174V-6006E, подкинуть нечем, прошу совета. |
alexmih 26/07/2012 13:51 |
Ореховский Ю.А., само Uуск. меняется? |
Ореховский Ю.А. 26/07/2012 14:18 |
На плате КИНА не мереется, если отцепить от колодки на КИН и померять крутя SCREEN то меняется от 100в до 510в. Измерял на DT-9207A. |
SVictCh 26/07/2012 14:24 |
Оружие к бою! |
alexmih 26/07/2012 14:27 |
Ореховский Ю.А., и выводы какие? |
Ореховский Ю.А. 26/07/2012 14:31 |
Похоже на замыкание в КИНЕ....... ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 15:34 Читал, что можно полечить попробовать ..... с питания ВУ кратковременно 180 - 200в. Дайте совет.... сам не раз так не делал. |
alexmih 26/07/2012 14:36 |
Ореховский Ю.А., скинь с кина ПК и так померяй |
Ореховский Ю.А. 26/07/2012 14:53 |
Со скинутой ПК есть напруга и при кручении регулятора SCREEN меняется.... Сопротивление между ускоряющем и землей с отстегнутым проводом при одетой плате КИНА составляет 1,43 мОм. |
JYRIJJ 26/07/2012 15:02 |
Ореховский Ю.А., Меняй екран
ДОБАВЛЕНО 26/07/2012 14:05 Ореховский Ю.А., Попробуй постучать по горловине ..... |
iyzef 26/07/2012 15:22 |
Для начала кондер нуно поменять по уск. на ПК. А если на горячую скрин по нулям,попробуй прострелить кондером ( 0,1-0,5 мкф х600в, например).Зарядить тутже на ПК с питания ВУ. |
Ореховский Ю.А. 26/07/2012 16:18 |
Кондер я сразу менял. щас прострелю и отпишу |
Ореховский Ю.А. 28/07/2012 10:22 |
Прострелил КИН кратковременным касанием проводом от питания ВУ 180в, два дня погонял все ОК. Ребята большое спасибо всем за помощь. |
