Goldstar CF-20D10B - нет изображения и звука
Celtic
28/07/2012 21:52
Добрый вечер.Требуется помощь. GoldStar CF-20D10B шасси MC-41B. Неисправность такова: нет изображения и звука, растр есть. Все пит. напр. в норме, единственное с ТДКС вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V.
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - GS8434-03A
Memory - даташит на AT24C02PC
SMPS - даташит на STR-S6707
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - даташит на TA8445K
Sound - даташит на TDA2006
Tuner - UVC-381-CH
TV/AV - LA7222
Tube - A48QAD22OX
FBT - 154-177B
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - 2SC3229
Пульт: - 105-210A (102-210D)
IC remote - KS51800-15
Celtic писал:
- привози, я сделаю ... Тупо скопировать нафиг не нужный состав этого шасси - это удел Клиента и не более ...
tynalex
28/07/2012 22:37
"вместо 180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. "
По "ушам ездить" можешь только пионерам! голливудская улыбка Так не бывает при +B=26v, получить на ВУ=136v может только КЛИЕНТ, который естественно не умеет производить измерения.
7slava7
28/07/2012 23:18
180V показывает 136V,а также вместо 115V показывает 26V. это что за на напруги что они питают?
tynalex
28/07/2012 23:26
"это что за на напруги что они питают?"
Эти напруги и что они питают МАСТЕР знает с закрытыми глазами и дурных вопросов не задаёт!
Борис Горбунков
28/07/2012 23:29
Celtic писал:
БРЕД!!! Сам то понял, что написал???
ДОБАВЛЕНО 29/07/2012 00:32
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Приступай
7slava7
28/07/2012 23:38
мастер знает но ты пишеш бред
makeym
29/07/2012 01:57
Celtic, Закрой тело и сходи погуляй подмигивание
iyzef
29/07/2012 02:37
Celtic, Видишь как рьяно "помогают"?
Celtic писал:
а "норма" с схемой совпадает? Не лохмать бабушку ! Измерения (чего и где ) сюда пжалста.Иначе тема в Думайте сами ...
Celtic
30/07/2012 19:55
KRAB, я уже сам сделал.Вообще то в правилах написано,что надо написать состав шасси,я и следовал по этим правилам.
tynalex, извиняюсь,вместо 112 вольт не 26 вольт,а 64 вольта,после замены кондёров C814,C827 есть изображение и звук.
7slava7, 180 V - это для питания выходных видеоусилителей,а 112 V - это для питания +В ТДКСа.
Celtic писал:
я уже сам сделал
- ну и мир, труд, май те в руки ... гы-гы
Celtic
30/07/2012 20:05
Борис Горбунков, прошу прощения уважаемый модератор,тут вместо 26 вольт,я должен был написать 64 вольта.
makeym, спасибо за совет,я так и сделал. смех
iyzef, теперь "норма" с схемой совпадает.Измерения вторички:25в,5в,33в,112в.Измерения FBT:24в,16в,40в,180в,112в.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2012 22:13
Остались ещё 2 проблемы:
1.справа от изображения видны красные факелы.
2.при поиске ТВ каналов в автоматическом и в ручном режимах каналы проскакивают,не сохраняются.Питание на микропроцессоре управления и на микросхеме памяти 5в.Память проверял заменой.
gaydamaking
30/07/2012 20:32
Celtic! На, изучай! http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Celtic
30/07/2012 21:15
gaydamaking, пробовал,пока что нет положительного результата.
RV6FT
30/07/2012 21:56
Celtic, давай пиши подробно что пробовал ?
Celtic
30/07/2012 22:08
RV6FT, кое-как настроил контура L507,L508 теперь каналы сохраняются.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2012 00:28
Всем огромное спасибо за помощь.Тема закрыта.
Celtic писал:
- кинописец пришел или режимы ВУ?
viktor_ramb
30/07/2012 23:25
Celtic,
И даже не "съезжают"?шок Ну на полгодика-годик хватит, потом опять сердечники крутить до их полного развала! А что с факелами на СЕКАМ и нулём дискриминаторов?
Celtic
02/08/2012 23:07
KRAB, они в норме.
viktor_ramb, и даже пока не "съезжают".Ничего страшного,справимся!Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV.
Celtic писал:
- сказки ламера ...
tynalex
02/08/2012 23:42
"Поменял кондёр около проца 100 мф 16в.Факелы были только на AV."
Краб тебе верно сказал, я добавлю: " По ушам можешь ездить только пионерам!"
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 00:47
Краб тебе правильно сказал, от себя добавлю: " по ушам будешь ездить пионерам!"
Бакум
02/08/2012 23:50
tynalex, Что Ctrl+V заклинило?
Celtic
03/08/2012 00:42
KRAB, главное телевизор отремонтирован,а это уже реально.Подключал ДВД к телевизору,были факелы справа от изображения,после замены именно этого кондёра всё стало в норме.И заметь что от тебя не было никакой пользы,никакой помощи,только фигню всякую пишешь,явно всем так пишешь.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 02:45
tynalex, ты мне уже надоел,я твоего мнения не спрашивал.
