Supra S15F9 - отключается
Rostyk.07
03/08/2012 11:39
Supra S15F9 отключается
Состав:
Процессор TDA9381PS/N3/3
Память 24С08
Кадровая TDA9302A
УНЧ TFA9842AJ
HOT 1803DFH
TDKS BSC25-N1690
БП STRW 6553A
Тюнер EWT 5F3T1 E06W
ТВ переходит в рабочий режим (всё изображение ок) и сразу на секунду в дежурку потом снова стартует (и так беспрерывно ) похоже на непропай!Иногда может включится и работать 10мин нормально
Всё подозрительное пропаял!
Заменил стабы и транзюки (C1815) в цепи ON,OFF и оптопары, ничего не дало!
Мне нужно разделить проблему на первичка/вторичка...
Можно вместо оптопары поставить резистор , и на сколько?*
Что может быть?
aze1959
03/08/2012 11:47
Rostyk.07, литы проверяй
LordLostr
03/08/2012 12:03
Rostyk.07,Начни с измерений. Пробуй запитать телик от внешнего блока пит.
alexmih
03/08/2012 12:07
Rostyk.07, сетевая банка как поживает?
Rostyk.07
03/08/2012 12:58
alexmih, aze1959, литы проверил на ESR!
Telik
03/08/2012 13:06
Попробуй память заменить...
alexmih
03/08/2012 13:39
Rostyk.07, сетевую банку заменой!
Rostyk.07
03/08/2012 15:04
Сетевую банку заменил!
Заменил и прошил память после тв включился и работал пол часика без отключений!
После повторного включения уже заужен экран и отключается!
Повторно прошил но уже отключается?
aze1959
03/08/2012 15:21
Rostyk.07 писал:
не гадай... огласи напряжения
Бакум
03/08/2012 15:25
Так определись, БП или СР......... Или это тяжело подмигивание
Rostyk.07 писал:
- а ума не хватает вместо пустопорожней половины советов выше просто ЗАБЛОКИРОВАТЬ ИБП в РР и определиться ГДЕ проблема?!
Bogdand
03/08/2012 15:56
Rostyk.07 писал:
Четверть суток уже прошла... улыбка
LordLostr
03/08/2012 16:51
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
Так разделяй,память при каких делах? Или я перегрелся. И KRAB, тоже.
KRAB писал:
LordLostr писал:
Rostyk.07
03/08/2012 19:08
LordLostr, KRAB, что мне сейчас нужно?Отключить от проца ногу on/off ?*
От генерротора работает ТВ нормально!
bakum, как это сделать?*
LordLostr
03/08/2012 19:19
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
Ну вот,и разделил проблему .Чини Б.П.,проверяй на нагрузки.А вообще ,сколько сталкивался, проверяй подетально (сопротивл. тоже), там не так много .
Rostyk.07 писал:
Чинить Б.П.
Rostyk.07 писал:
- тебе по русски или технически сказать?
Запитываешь ТВ как угодно - или генероттором или блокируешь ИБП и смотришь ЧТО происходит напине он-офф проца ... хотя и так понятно уже (почти наверняка, если у тебя родной ИБП не ОК -почему я и предлагал "завалить" его сразу), что иПет мозги ...
Rostyk.07
03/08/2012 20:08
Заменил стрку +лит + стаб и диод в первичке ничего не дало!
Спасибо за советы буду дальше его ...
makeym
04/08/2012 01:33
Цепочку он -оф замени! - от процо до блока - заменой подмигивание
Rostyk.07
04/08/2012 15:16
makeym, а какая нога проца 50?
Что то с бп не могу ниче поделать!
mileshca
04/08/2012 20:30
Rostyk.07, ты как малое дитя подмигивание повесь лампу на +В и вот разделиш проблему на строку и питатель, тока лампу на ват 60 ставь
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 21:31
TDA9381PS/N3/3 1-я нога стедбай, тело должно вкл и выкл и даже импульсы строки увидиш и кадровой с проца
gaydamaking
05/08/2012 17:42
Rostyk.07! Было подобное, внимательно посмотри места где товариСтчи китайцы наГадили термоклеем! Иначе он (телевизор) тебя затрАХает...
Rostyk.07
05/08/2012 18:25
На лампе так же не работает!
На 1 ноге он/офф 4В и 0 (во время отключения там 0)
и так появляется то пропает!
Подскажите что?проц?
mileshca
05/08/2012 18:32
Rostyk.07, нагрузку 60ватт должно держать , что с пропайкой проца и питанием на нем??
Rostyk.07
05/08/2012 18:44
mileshca, не держит!
С питанием все ок!
LordLostr
05/08/2012 19:05
Rostyk.07,
Rostyk.07 писал:
Ты же сообщал: от генероттора работает. Проц. при чём ? Чини Б.П. .Шаську бы указал,или схему.Работы много,времени мало.Уже бы подсказали что- нибудь.
Rostyk.07
05/08/2012 19:22
Всем спасибо!
Заменил кондюк в обвьязке STRки 102К 2000В вроде все ок!
LordLostr
05/08/2012 19:26
Rostyk.07, А ранее,визуально,не видно было? смех Отмечай.
LordLostr
05/08/2012 19:59
Отмечай : Решено.
Rostyk.07 писал:
- и при этом не горел ШИМ - НЕ ВЕРЮ ...
Kolupalkin
24/05/2014 14:39
KRAB писал:
Rostyk.07 писал:
Придется поверить !
Сегодня попался такой же ,точно так же брыкался ,та же синенькая дрянь 1000/2кВ в БП!
Было и так и эдак после этого "синенького" - когда выживал, а когда и нет.
gilan
25/05/2014 11:12
KRAB писал:
Rostyk.07 писал:
Бывает по-разному, то шимка целая, то её рвет с треском петарды. Как повезет. улыбка
