ВЭЛС 51ТЦ-492Л сузился экран по горизонтали
SKIF2801
05/08/2012 12:01
Сузился экран на треть по горизонтали,и сверху появились полосы,фото прикрепил. Подскажите где искать проблему и что может быть. Может ли быть проблема в блоке питания?
Бакум
05/08/2012 12:08
Ты когда на сайт заходил читал ????
Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей.
Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным.
SKIF2801
05/08/2012 12:13
Все понятно
Бакум
05/08/2012 12:16
Ну а если серьезно.Как тебе подсказать, если ты далек от этого. Найдешь где кадровый блок стоит? Или там вместе с СР? я не помню уже подзабыл подмигивание
SKIF2801 писал:
Все понятно
- а без форума в твоей тупорылоламерской башке не было мысли, что ДАУНОКЛИЕНТАМ нечего лезть в аппаратуру? голливудская улыбка
JYRIJJ
05/08/2012 12:21
SKIF2801 писал:
SKIF2801 Как ты берёшся за ремонт если ты понятия не имееш где искать причину бяка
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 11:23
Скорее всего проблема в предохранителе смех смех
SKIF2801
05/08/2012 12:24
bakum, да там они вместе кадровый и строчный на одной плате
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
05/08/2012 12:28
SKIF2801 писал:
Конечно на одной подмигивание
serega-64
05/08/2012 12:39
SKIF2801 писал:
Постарайтесь исправить и в дальнейшем пишите правильно. Как уже обьяснили, что это кадровая и завернулось изо по вертикали.
мастер-ломастер
05/08/2012 12:41
JYRIJJ, там скорее всего Модуль развёрток- МР-401 или 403, кадровая наверху, строка снизу, умножитель и ТВС закрыты решёткой.
SKIF2801
05/08/2012 12:46
мастер-ломастер, все так и есть
serega-64
05/08/2012 12:57
SKIF2801 писал:
все так и есть
А ни кто и не сомневался, тока тему то все одно исправлять,посмотрите в разделе как это другие делают, тока после того будет коструктивный разговор.
Бакум
05/08/2012 12:59
KRAB, JYRIJJ, Че вы на мужика напали? Куда вы его пошлете, если он к вам в мастерскую с ним припрет голливудская улыбка То-то..... улыбка
SKIF2801, меняй для начала все электролитические конденсаторы в КР, Хотя надо было-бы режимы с БП померить
SKIF2801
05/08/2012 13:06
bakum, конденсаторы уже все поменял, и в кадровой и в бп заодно
Бакум
05/08/2012 13:12
Значить не все. подмигивание
JYRIJJ
05/08/2012 13:13
SKIF2801 писал:
Тогда приборы в руку и вперёд
Хотя bakum тебе уже подсказал....
дык не каждый сервис такой музей чинить возьмётся,а делов то транзюк поменять аль диод
Бакум
05/08/2012 13:38
n max, транзюк поменять аль диод
Но для этого надо чтобы ТС имел хотя-бы мультиметр
SKIF2801
05/08/2012 13:38
n max, дык а какой знать бы
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 14:39
bakum, имеется
виктор-теледоктор
05/08/2012 13:42
На развод похоже... стопудово
Бакум
05/08/2012 13:47
Дальше сам, направления тебе дали.
Внимание!Тема удалена в связи с отсутствием информационной нагрузки.
aze1959
05/08/2012 13:47
SKIF2801, подстроечник частота кадров крутни
eduard2
05/08/2012 13:54
JYRIJJ,
во это точно SKIF2801 вопрос -только какой? они есть разные и по размеру и растяжению (напряжению) как г.... в аптеке вот тут нужна особая точность,что-бы потом не было проблемм с аппаратом смех что-бы небыло пузатых литов КР - в вольтодобавке
Бакум
05/08/2012 14:06
eduard2, хотя-бы Moishe, не увидел умора умора
SKIF2801
05/08/2012 14:41
aze1959, крутил, толку
aze1959
05/08/2012 14:47
bakum, мож мне и этого к себе забрать? смех
SKIF2801
05/08/2012 15:45
Замерил напряжение с блока питания, все в норме кто того что вместо 125в идет 119в, может ли это быть причиной?
Бакум
05/08/2012 15:54
Ну так поставь 125в
aze1959, нет этот не безнадежен смех
JYRIJJ
05/08/2012 15:56
SKIF2801 писал:
Полный нооооооооооооооль
aze1959
05/08/2012 16:06
bakum писал:
тогдыть развлекайтес дальше смех
Борис Горбунков
05/08/2012 16:09
bakum писал:
Ну так поставь 125в
Щас он начнёт 125В выставлять - ТВ начнёт вырубаться...Труха с него посыпется. смех
Лучше НЕ ТРОГАЙ!!!
И 119 хватит.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2012 17:10
SKIF2801, диоды в кадровой проверяй.
SKIF2801
05/08/2012 16:18
Борис Горбунков,
Проверил все диоды поменял все конденсаторы, изменений никаких.
мастер-ломастер
05/08/2012 16:21
SKIF2801, на радиаторах стоят 805 пропаяй их.
SKIF2801
05/08/2012 16:53
мастер-ломастер, безрезультатно
eduard2
05/08/2012 17:19
SKIF2801 так я не понял у тебя МР-403? и где замеры напруги вых.805 чо там на средней вых точки 10в есть и чем литы проверяешь ? и VT13,14 проверь (по схеме МР-403)
viktor_ramb
05/08/2012 17:19
SKIF2801,
Выучи работу кадровой развёртки и всё станет ясно.
SKIF2801
05/08/2012 17:26
eduard2,
КР-403-2 , разницы почти нет помоему. Конденсаторы не проверяю , меняю на другие
володя777
05/08/2012 17:32
SKIF2801, меняй кандер 4.7мкф и 100мкф однозначно в кадровой. Может быть утечка в кт805
eduard2
05/08/2012 17:34
SKIF2801, ну дык
ты хоть знаешь ,что они исправны? и напруги давай в студию как я тебе ниже писал бяка (ну точно на развод похоже)
SKIF2801
05/08/2012 19:08
Все решил проблему заменой конденсатора 47мкф в кадровой развертке, три подряд оказались не годными. Всем спасибо за помощ.
мастер-ломастер
05/08/2012 19:16
SKIF2801, отсюда урок, Б/У детали не держать, а выкидывать.
SKIF2801
05/08/2012 19:30
мастер-ломастер,
Так а новые мне нигде по близости не купить вот и совал что было
eduard2
05/08/2012 19:48
SKIF2801 ну блин а я тебе раньше ,что писал бяка
проверять надо всегда прежде чем ставить
SKIF2801
05/08/2012 19:57
eduard2, мне нечем их проверять было. На мультиметре нет такой функции
