Beko chassis 12.5. Регулировка центровки по вертикали
master_tv
08/08/2012 13:24
SDA5521-A002, AN5539. В телеке был заменен кинескоп, стоял узкогорлый, поставлен широкогорлый со своей настроенной ОСкой. Возможно немного есть отличие в сопротивлении кадровых катушек. В сервисе настройка центровки помогает. но ее не хватает, сейчас стоит в 0. Прошу помощи, какие резисторы в схеме подобрать чтобы немного сдвинуть изображение вниз. Спасибо..
JYRIJJ
08/08/2012 13:30
master_tv,
Beko chassis 12.5. Регулировка центровки по горизонтали
улыбка
улыбка
Так по горизонтали или по вертикали?
iv-9
08/08/2012 13:38
Посмотри, как центровка была сделана в 3УСЦТ - сделай аналогично улыбка Холодный конец КОК через резистор либо на 25V, либо на корпус.
master_tv
08/08/2012 15:43
http://www.fayloobmennik.net/2102293 -вот схема обвязки
володя777
08/08/2012 17:16
Оску поверни на 180градусов концы перекинь на ней.
LordLostr
08/08/2012 17:56
володя777 писал:
А сведение?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2012 19:02
Можно и по входу,через 150-200 ком.Приходилось ,на старье делать,или когда пульт утрачен и не нужен.
iv-9
09/08/2012 11:48
Вот, например, куски с LG MC-64A - с плавной центровкой, и с GS MC-041B - со ступенчатой (проще для твоего случая). Вот и попробуй холодный конец КОК через R порядка 1 кОм кинуть на 25V или на корпус - сдвинешь, куда надо, в сервисном поправишь точнее.
