Sony KV-M2100D, пока холодный нет цвета!!!
Serg70
16/05/2004 18:19
Sony KV-M2100D, процессор PCA84C840P/016A, шасси неизвестно, пока холодный нет цвета, с прогревом цвет появляется, одинаково с антенного входа и СКАРТа. При появлении цвета амплитуда цветоразностных сигналов в несколько раз больше. Схемы нет и немогу нигде найти справочные данные на TDA8304. Может кому попадалось подобное? Подскажите пожалуйста! рёв в три ручья
Сергеевич
16/05/2004 18:29
PAL ?
philips
16/05/2004 19:08
http://master-tv.com/article/mod_chassis/sony.php
а ето што злость
Piter
16/05/2004 19:28
TDA8304 - вот она, думаю собака не там зарыта
МИГУЛЯ
16/05/2004 20:02
там видеопроц, собран на TDA3505 а вывод color 16pin у этой микросхемы сядь на него прибором и зри,
и еще в какой системе нет цвета?
Hop
16/05/2004 20:09
Сергеевич писал:
PAL ?
МИГУЛЯ писал:
он видимо из органов и “ вопросы здесь задает он ! ” http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=128302&highlight=&sid=bfcf32ae7bec50ff00b3884e05c5ae52#128302 злость
МИГУЛЯ
16/05/2004 20:38
Hop,он видимо из органов и “ вопросы здесь задает он ! ”
че боишься ОРГАНОВ ,правда если подумать они разные бывают,!
Сергеевич
16/05/2004 20:53
Hop, я вас не понял недовольство, огорчение
Hop
16/05/2004 21:55
Сергеевич, это я к тому что Serg70, по моему, ведет себя не этично. В прошлый раз задал вопрос, народ советов надавал, а в ответ “ни гу-гу”, в этой теме похоже тоже самое.
Сергеевич
16/05/2004 22:03
принято улыбка
Serg70
16/05/2004 23:55
Мужики за прошлый раз приношу извинения!!! Действительно нехорошо получилось, просто редко получается посетить конференцию.
По поводу этого случая:
Ситема PAL,
С TDA3505 я думаю все в порядке, меняется амплитуда входных сигналов.
Freddi
17/05/2004 00:28
Ты конечно крутил подстроичный кондёр ?
МИГУЛЯ
17/05/2004 05:35
Serg70.! схема на аппарат есть ,?дефект не сложный ,раз цвет появляется,
Julien
17/05/2004 06:13
Здравствуйте ,
Для ето Сони ето типично - теряет цвет - причина - подстроечной конденсатор ( если орангежевобо цвета ),
то - меняйте и все будет нормално ;-)
SerZh
17/05/2004 07:14
СТ332 (3-15 пФ) меняй на советский.
GOSHA
17/05/2004 09:59
капнуть спирта и несколько раз провернуть, а лучше заменить на советский.
AlexP
17/05/2004 10:54
Всегда ставлю постоянный трубчатый конденсатор , подбираю 16-20 пФ. И навсегда забываеш о пропадании цвета в PAL.
Andron
17/05/2004 11:15
И ещё совет- пропаяй ножку на TDKC идущую с регулятора на землю - 100% распаяная.
Serg70
17/05/2004 23:31
улыбка Огромное спасибо всем за помощь!!! Дело оказалось действительно в этом оранжевом подстроечном конденсаторе! Заменил и проблемма исчезла. голливудская улыбка
