Sharp DV-5401S (Горит тразюк в БП)
Freddi
16/05/2004 23:02
Испанский секенхенд, коллега подкинул после сожжения пару F18004
Мелочевку он поменял (оптопару, литы, мелк транз) демп цепочку проверю обязат.
Вопрос вероятность выхода TEA1039 ?
Нет ли в этой модели специфических типовых дефектов (кроме литов улыбка )
Работа БП автономно на лампочку должна быть, мощность 50 W или 25 W
Мне бы схемку аль чертёж ! улыбка
Есть DV-5403 но качество дрянь да и не совсем то.
svan
17/05/2004 00:27
В этих аппаратах довольно часто летят трансформаторы БП.
Freddi
17/05/2004 00:29
ТПИ? Как проверить?
При этом TEA1039 дохнет?
svan
17/05/2004 00:36
насчет TEA уже не помню, давно делал,но транзюки дохли конкретно, пока не поставил новый транс. Из десятка примерно в трех были дохлые трансы. ТПИ можешь проверить по методе Роттора.
zeppelin
17/05/2004 00:43
Мда - по модели не могу определить какое шасси , подозреваю S3B . Вот заметит [b]AlexM - он в момент узнает улыбка
А штатным дефектом считаю витковое ТПИ , микра 1039 - в принципе вполне надежна и сама по себе так не вылетает . Но о куске кристала зарекатся не стоит . Проверь ТПИ на предмет виткового или между обмоточного замыкания .
Лампа - ну должно и при 30 ватт и до 75 ватт нормально работать .
Схемка S3B - вот ложу тут в ДєЖаВю вырезка . Если будет уточнено шасси , и если такового в ФО нет - то положу туда если качество нормальное . [/b]
Добавлено 17-05-2004 00:52
Freddi,
Чтоб быстро - так затухающими колебаниями проверь - есть и другие варианты проверки , я пользую так как написал тут - вникнутся надо немного . http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15507&postdays=0&postorder=asc&start=30
tvlord1
17/05/2004 01:32
Проверь один резак(не помню давно было) - он стоит около транзисторов. на схеме позначен как защитник(полностью згорает) и часто туда суют резак несколько ом, а в действительности он должен быть 3 или 30 кОм. Я долга мучался пока нашел и транзики летели.
Freddi
17/05/2004 02:27
Случайно набрёл на робинзона http://kruso.narod.ru/poisks.htm Есть и DV5401 и много чего
lee
17/05/2004 02:34
Дык засовывай его в список ссылок на схемы, потеряется ведь...
DICHI
17/05/2004 11:27
Схему на эту модель у меня нету,но должна быть RC група в цепи колектора.Если кондер сдох,то транзистор силно греется
Semen
17/05/2004 13:08
Думаю- это так. И не только эти шарпы -испанцы этим грешат, но и другие- например DV-5450. Что то перемудрили они с этими ТПИ. Ощущение такое, что дохнут со временем от перегрева. (разрушение изоляции) Дохнет первичная обмотка.Причём может быть как замыкание в ней. так и обрыв. Обрыв может проявляться как периодический незапуск БП а потом внезапный пробой транзюка. Методика проверки ТПИ стандартная. Единственное. что при проверке нужно учитывать. что возможно замыкание первичной обмотки на экранную. Это если проверять будешь выпаиванием и подсоединением к другому рабочему БП. Может и не проявиться.
Freddi
24/05/2004 16:36
Та же проблема горит F18004.
Всё проверенно и меняно остаётся ТПИ (93911.01) – HR9437
Вот его схема.
Подозрение на вторичные обмотки 12,15,16 и 13,18 при выпаяном трансе они звонятся хотя не должны .Что это пробой или корпуса 16и 18 соединены в месте в трансе?
Может у кого есть под рукой доска или сам ТПИ проверте пожалуйста эти
обмотки
Добавлено 24-05-2004 16:40
Это опять я чёт немогу семку тпи приатачить? недовольство, огорчение
пробую ещё раз
Freddi
25/05/2004 22:10
Ребята ! у кого вторички тпи в Шарпах замыкали ?
Не охота зря HR покупать
teledok
26/05/2004 11:31
Было. Замыкало-замыкало, потом обмотка обгорела, пришлось обр. связь с другой создавать. Работает.
Vitaly
26/05/2004 18:58
Господа! Не извращайтесь! ТПИ стоит 12 долларов! Заменить и забыть, что и проблема была... улыбка
