HITACHI C21-TF750S шасси V3AR не включается
andreudze
16/08/2012 21:02
Модель C21-TF750S
Шасси V3AR
БП STR-F6454
Процессор TDA9384PS/N2/2I1076
Память AT24C04
SAW - K7252M
Аппарат не включается, индикатор не светится. Вторичные есть 110В и 16В. Обнаружились неисправные KIA7805 и BA033T, замена ничего не дала, при этом стабилизаторы сильно нагрелись. Позванивая дальше, обнаружил, что 61 нога процессора (Vdpp) TDA9384 звонится тестером на землю (около 2 ом). Получается что процессор не исправен? Возможно ли найти замену?
JYRIJJ
16/08/2012 21:08
andreudze, Ты правила читал?
JYRIJJ
16/08/2012 21:49
andreudze, 61 ногу отцеплял когда проверял?
andreudze
16/08/2012 21:57
Да, мерил, отпаяв бусину, которая идет к 61 ноге, Любыми концами щупов низкое между 61 и землей (ниже 2 ом)
JYRIJJ
16/08/2012 21:58
andreudze писал:
Процу каюк бяка
andreudze
16/08/2012 22:00
Я в раздумье, искать проц или бесполезно? Насколько понимаю последние буквы в обозначении являются версией прошивки, если поставить с другими будет ли гарантирована работа? Клиент давит, не знаю что ответить?
JYRIJJ
16/08/2012 22:04
andreudze, Спроси здесь http://monitor.espec.ws/section12/
- ГРОЗА - дело тонкое ... голливудская улыбка
Yuritsh
16/08/2012 23:31
andreudze писал:
В это шасси ещё может стоять TDA9381PS/N2/2i1070
Борис Горбунков
16/08/2012 23:37
andreudze писал:
Скажи ему что ремонт будет стоить в районе 2000 руб. - проц деталь дорогая...И предоплату ему объяви - 1000 руб.( на детали ).Сразу давить перестанет.
Пусть репу чешет...
http://pl-1.ru/product.php3?param=8055&countt=1
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 00:40
andreudze, чо ПРОФИЛЬ не заполнил?
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
http://buyway.com.ua/product/tda9384psn22i1076-cb8425/
Это в Украине.
