Пульт работает только под углом.
predator300586
17/08/2012 20:09
Тв SEVEN пульт не радной.
Пуль срабатывает только под углом 70-90 градусов или от стены ,если направить прямо то только с очень близкого расстояния 20-30-см.
viktor_ramb
17/08/2012 20:34
predator300586, ну и когда начались такие траблы?
predator300586
17/08/2012 20:43
С самого начала. Такой уже купил, другова не нашел.Срабатывает правильно но только под углом или от стены.Прямо не работает.
JYRIJJ
17/08/2012 20:45
predator300586 писал:
Так купи ищо один подмигивание
predator300586
17/08/2012 20:49
Что никто не встречал такое поведение пульта ?
viktor_ramb
17/08/2012 20:50
predator300586, по пультам есть отдельная тема! http://monitor.espec.ws/section1/topic189253.html
Попробуй увеличить сопрот последовательно светодиоду.
predator300586
17/08/2012 20:54
На сколько % приблизительно ?
viktor_ramb
17/08/2012 21:13
Для начала раза в 2...3 .
Yuritsh
17/08/2012 21:17
predator300586, а если открыть - посмотреть, как там светодиод запаян. Приносили мне как-то пульт после "мастера", так он светодиоды (там их два было) на плате вертикально впаял. смех
predator300586
17/08/2012 21:19
Нет, диод впаен правильно, я его и заменил уже.Ничего не изменилось.
answer
17/08/2012 21:23
частота кварца пульта-телевизора проверена,как?
Если мерять нечем, то заменой.
predator300586
17/08/2012 21:32
Завтра проверю , но частота, он ведь срабатывает .
ilyakrd
17/08/2012 22:50
встречали такое. ты же сам написал:
"С самого начала. Такой уже купил, другова не нашел."
ну так поменяй на другой, может брак попался, что в "китае" не удивительно
predator300586
18/08/2012 20:44
Сопротивления на диод нет, кварц поменял ничего не изменилось.
Yuritsh
18/08/2012 20:51
В телевизоре всё нормально? мож там таракан возле фотоприёмника застрял? смех
viktor_ramb
18/08/2012 21:08
predator300586,
Так поставь - китайцы сэкономили полцента!
predator300586
18/08/2012 21:15
viktor_ramb писал:
predator300586,
То-есть слишком сильный сигнал ?
Yuritsh
18/08/2012 21:18
Такого не может быть. Питание стандартное, светодиод стандартный. Или нет?
predator300586
18/08/2012 21:28
Yuritsh писал:
Да все стандартно. только без резистора.
viktor_ramb
18/08/2012 22:08
Yuritsh писал:
Отсутствие ограничительного резистора не стандартно! недовольство, огорчение
predator300586
18/08/2012 22:20
В понедельник попробую поставить резистор.
