Goldstar CF-21D10B ch. MC-41B - мигает SECAM
GYS
04/09/2012 00:42
TV Goldstar CF-21D10B ch. MC-41B.
Состав: память 24C02, проц. управления GS8434-03A, проц. сигнала TA8690AN, цвет TA8750AN, кадровая TA8445K, HOT D1555, тдкс 154-194D, питание STR-S6707, звук TDA2006.
Неисправность - мигает цвет в SECAM, PAL работает нормально. Если переключить на канал с SECAMом, цвет минуты две идет а потом начинает мигать, мигает по разному то очень кратковременно на доли секунды цвет проподает, то по экрану появляются широкие и очень узкие горизонтальные цветные полосы, потом опять 2-4 минуты идет нормально.
Проверил питание на TA8750 на 4, 11, 27 ноге 9 вольт есть, проверил элекролиты C520, C527, C529, C539, я их правда не снимал так новые к ним подпаивал, потом заменил TA8750 поставил на сакету, ничего не помогло. Потом прочитал на форуме что такой дефект дают конденсаторы в контурах L502, L504, L509. Я выпаял эти контура убрал конденсаторы, контура впаял на место а новые кондеры поставил со стороны печати L502 - 100пик, L504 - 100пик, L509 - 120пик. Включил телевизор сначала вроде пошло нормально, но через несколько минут опять цвет начал мигать пробовал подстраивать контура, ничего не помогло. Также заменил L516, взял с рабочего телека, ничего не помогло L516 поставил обратно. Проверил C571, C568, R567. Дальше хочу попроверять обвязку TA8750 или заменить TA8690 может в ней причина.
Кто может, дайте пожалуйста какой-нибудь совет, где искать причину.
Wassaby
04/09/2012 01:30
Причину не скажу я не Кашпиповский а совет можна.
1.надо шото мерить - например питание микрух, ты же правила читал а? Пока модерамор не видит скажу по секрету - у меня на одном телике питание прсаживало всего на 0.1в и ...
2. Правила..
людына
04/09/2012 02:57
GYS, много ты наворотил! Нужно было смотреть только контур опознования. Ну и измерять! Было один раз подобное, посмотри напряжение на ноге проца,
которая управляет системами цвета.У меня проц сам переходил в PAL. Я тогда просто ногу проца освободил! Давно это было, помню только,что это был LG или GOLDSTAR.
Может твой случай. улыбка
JYRIJJ
04/09/2012 06:29
GYS, Система в AUTO или SECAM, переключать пробовал?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 05:31
GYS, Тему приведи в порядок улыбка
aze1959
04/09/2012 10:16
GYS, вполне может быть уход частоты из-за L508-емкость внутри плохая или даже из-за селектора. Секам начинает мигать с прогревом на всех диапазонах МВ1 МВ3 ДМВ? или на каком то одном? звук изменяется?
eduard2
04/09/2012 10:39
aze1959,
да нет в PALе идёт всё нормально а селектор каким боком ? вот схема опознавания цвета вот на это больше похоже (или ты имеешь ввиду,что при уходе частоты уходит и сигнал SECAM?)
Telik
04/09/2012 10:52
Замени электролит питания строки...
Некто Никто
04/09/2012 11:00
людына писал:
33pin IC01. ТВ были *грозовыми*. Проц не менял, просто освободить ножку.
aze1959
04/09/2012 11:29
eduard2, да именно так. в практике попадалось. причём обычно "плывёт" сигнал в одном из метровых диапазонов
JYRIJJ
04/09/2012 14:24
aze1959 писал:
А чо спорить, пусть подаст сигнал по НЧ в SECAMe а там видно будет улыбка
Raketa II
04/09/2012 18:16
улыбка
Wassaby
05/09/2012 01:26
А автор где?
semvictor
06/09/2012 19:40
Судя по профилю-в астрале!
GYS
08/09/2012 22:17
Спасибо Всем за советы , я этот телик пока отставил , заменил оба проца . кондеры в обвязке ничего не помогает .
Замучился с ним , время не хватает , позже за него возмусь и обязательно отпишусь .
makeym
09/09/2012 01:01
GYS, динамики и корпус поменяй голливудская улыбка И будет тебе счастье подмигивание
JYRIJJ
09/09/2012 09:38
GYS,
я этот телик пока отставил ----->, позже за него возмусь
Терпеливый у тебя клиент улыбка
igor1106
12/09/2012 12:48
если по НЧ тоже мигает обрати внимание на питание 9v и цепи hsunc и vsunc
болтенков
16/09/2012 11:12
хммм... у меня та же проблема - мигает секам! принесли телик не включался - заменил ёмкости в БП (телику больше 15лет и все ёмкости в БП показывали 10-20% от номинала) стал нормально включатся но мигает секам. у меня тоже подозрение из за того что ещё где то есть не заменяные ёмкости но т.к. телик мне принесли сегодня - он ещё не надоел подмигивание пал по нч проходит нормально в цвете
JYRIJJ писал:
да системы переключаются.
Telik писал:
понял, ещё не менял.
aze1959 писал:
мигает только на 5-ом метровом и без прогрева - сразу но остальных ч.б., звук при этом не меняется.
makeym писал:
искренне хочется верить, что твои 6000 сообщений не все такие, есть и полезные!
iv-9
16/09/2012 11:40
болтенков, как-то некорректно влазить в чужую тему, так сказать на шару. Советы и вопросы давались не тебе, какого ты на них отвечаешь? Создай свое по правилам с нуля, там и отвечай.
makeym
16/09/2012 11:45
болтенков, А чё тут нового - это шасси давно расписано и не в одной книжёнке! голливудская улыбка
К примеру! подмигивание
болтенков
16/09/2012 12:14
iv-9 писал:
ну а чё плодить то одно и тоже!? причём автор и модер пока не против!
makeym писал:
понял! если честно то я ещё ничего по поводу мигания цвета не проверял - решил сначала форум почитать и тут сразу попалась такая же тема. вообщем будем читать и искать
moroz-1963
16/09/2012 13:39
Контур опознавания L509 в контуре ёмкость заменена и проверь контур L516 всё осцилом а с центрального проца управление PAL/SECAM проходит
ДОБАВЛЕНО 16/09/2012 14:44
Попробуй отпаять D503-1N4148 в коллектор Q507 и проверь Q502, электролит на 9 ноге TA8750 = 4,7 мкфх50в
Wassaby
16/09/2012 14:07
Ну шо за ламерство сказано МЕРИТЬ надо а не только заменой емкостей и болтологией заниматся.
KULON
17/09/2012 18:18
Попробуй взять осциллограф. Посмотри питания на предмет пульсаций. Сигнал опознавания тоже смотри. Электролиты лучше менять, а не навешивать. Вдруг старый подтекает.
болтенков
19/09/2012 23:09
ну сегодня добрался до телика! отпайка 33 на IC01 и заменена с527, с539, с529, с520 проблему не решили. помогла только подстройка L509 я понимаю что это не решение проблемы - надо бы заменить ёмкость в контуре но по крайне мере неисправность локализована! не ясным для меня остался один момент в книге написано на 13 выводе IC502 напряж. для секама 5 - 5,6V в схеме же 8,7V у меня до подстройки контура там было 6.2 после 8.3V ну да ладно! хммм... ВСЕМ спасибо! Пьем пиво
moroz-1963
20/09/2012 12:26
болтенков если решена тема то закрой ее
Бакум
20/09/2012 12:55
moroz-1963, А он её открывал?
GYS
22/09/2012 21:42
Ещё раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Причина была в транзисторе Q507 - KRC102M, заменил этот транзистор сейчас SECAM пошел нормально.
moroz-1963
23/09/2012 14:10
GYS об этом было мною выше сказано
