Случаи из практики ремонта [PHILIPS]
tvr
04/03/2003 15:55
PHILIPS GR2.1 GR2.3
За два месяца пришло около восьми телевизоров с одним и тем же дефектом, конденсатор с2559 стоящий возле r3545 и трансформатора драйвера дал течь и в следствии с этим обугливается и пробивается плата в том месте где стоят резисторы 3551 3552 3553. В итоге этого или все эти резисторы или некоторые в разрыве. Также перегорает и резистор 3525 регулятор размера по горизонтали. Иногда пробиваются и диоды по ветке PROT 6560, 6561, 6592, 6591 из за чего не запускается блок питания.Еще надо проверить 3585 по цепи -26в, и предохранитель 1534. Конденсатор из за которого это все происходит я ставлю с рабочим напряжениям 40в в место 25в и с рабочей температурой 105, пока повторов не было. Подобный дефект бывает и в CH GR2.2
Sem
22/07/2003 20:31
TV Philips
Проблема: Нет дециметров. Оказывается, Филипс врет, написав на кинескопе прошивку. Предлагаю верную. можно запрограммировать пультом, можно программатором. Объяснение в файле "Пояснения".
Victoras
04/08/2004 07:55
PHILIPS ch. G110
1.Горит НОТ 7545. Причина - БП в разнос. Проверять- CNX83A, тиристор (FOR5D), холодняк.
2.Повторно горит 7545 - кольца на 5541.(Встречался один- продержался аж 3-4 мес. до повтора).
3.Сгорел БП - частая причина позистор. Он особый, обычный не катит. Но можно удалить и впаять керамику 7W 4,7-5,6 Ohm в разрыв 220V- мостик.
jumper
21/11/2004 10:28
Philips CTV-8208
Видны линии обратного хода в верхней части растра. Кадровая на LA7830. Заменил электролиты литы в обвязке, по питанию и диод вольтдобавки положительного эффекта мало (больше для профилактики: аппарату 9 лет). Причина оказалась в утечке диода выпрямителя питания LA-шки (c ТДКСа). На мегаомах в обратном смещении он показал 159МОм. Лучше менять сразу, чтобы не летели "литы" от такого питания.
БУНЯ
25/11/2006 19:47
PHILIPS 28ST1789/22Z ch.GR2.1
Не запускается блок питания, прозвонка вторички ничего не дала. При отключенной строке на лампу запускается, причина оказалась в кодёре 1n5 2kv, (позиц. номер 2545, под напряжением пробивался), после замены кондёра телик запустился.
jav
26/02/2008 18:19
Philips 29PT9416 шасси MG3.1E
Мигает непрерывно светодиод с частотой ~ 3 Гц,
ТВ мог проработать и сутки и час, и 10 минут, далее выключался и светодиод дежурного режима непрерывно мигал с частотой ~3Гц. Далее выключаешь сеть на передней панели, ждешь минут 10-15, включаешь, телевизор нормально включается и далее по кругу. Последнее время телевизор работал не более 5-10 минут.
1. Вошел в сервисное меню (нажимаешь одновременно кнопку Меню на телевизоре и кнопку Отключения звука на пульте ДУ и держишь 5-6 сек), далее читаешь коды неисправностей...Вот мои:
code 1 068 037 038 068 020
code 2 038 068 071 015 068
Т. е. постоянно присутствует код 068 - это БП - напряжение 8V6.
2.Надо пропаять трансформатор T5204 (если стоять сзади телевизора - трансформатор расположен на вертикально расположеннной справа плате). Там даже не непропай, а заводской дефект какой-то.....).
B.B.
10/08/2008 20:15
Philips 21PT1820/0 ch. L01.2E AB
Проц. - TDA9552H/N3/3/1623 этикетка - L01ET52.1
ТДКС - 1412.5002B Кадровая - STV9302A
Опции на стикере 1 - 130, 2 - 215, 3 - 001, 4 - 000, 5 - 208, 6 - 008, 7 - 003
При включении ТВ в сеть, появлялось изображение и моргало по очереди RGB цветами без ЛОХ.
Через 5-7 секунд срабатывала защита. По цепи BLK-IN обнаружил пробитый транзистор Q7406 (SMD - 3F).
После замены изображение пришло в норму, но отсутствовал звук.
Были выставлены опции на стикере и звук появился.
Телебалт
10/12/2008 21:21
PHILIPS 25PT4103/60 ch. L6.2
Состав:
SAA5290ZP/040 - микропроцессор
24C02 - память
BU1508AX - строчный транзистор
TDA8362 - видеопроцессор
TDA4665 - линия задержки
TDA8395 - SECAM
TDA7056A - УНЧ
STP4NA40F1 - БП
UV915E/1EC - тюнер
Не включается.
Индикаторный диод не горит. Выходные напряжения БП В+ около 40 в. Совершинно сухие конденсаторы С2423 и С2516 47,0х160в, ESR >> 30ом, емкость около нуля. После замены напряжение В+ поднялось до +147 в. За последнюю неделю поступили два одинаковых шасси с совершенно одинаковыми неисправностями.
unvis
23/12/2008 20:57
Philips 28ML8976, шасси FL1.1
Неисправность: экран белый, ЛОХ по всему полю, изображения нет. При интенсивном простукивании платы видео и управления изображение появляется, полностью нормальное, но исчезает при повторном включении. Причина - отсутствие трехуровневых импульсов с эмиттера транзистора 7403 вследствие трещины в дорожке между его коллектором и шиной "земля" на плате питания и разверток.
мастер-ломастер
27/06/2009 20:10
PHILIPS 21PT5457 chassis L01.2E.AA
Сначала пришлось восстанавливать заброшенный 2 года назад телевизор SAMSUNG. Сериалы не могли ждать, критика выше всякого терпения.
SAMSUNG заработал. Удача обнадежила.
На сегодня после всяких замен и проб состав такой –
7402 – BUT18AF 1000V/6A/32W
6404 – BY329X 1500S 1500V/6A
6411 и 6412 – заменены одним BYW95C 600V/3A
Замечание. Оригинальный 7402 BUT11APX 1200 на схеме (лист A2 LINE DEFLECTION) изображен со встроенными резистором и демпферным диодом. На всех просмотренных datasheet ничего встроенного нет. BUT11APX 1200 от BUT11AF и BUT18AF отличается только повышенным напряжением К-Э=1200V. Есть мнение что и К-Э=1000V достаточно.
Перерезал у PHILIPS дорожку +B у самого FBT и параллельно конденсатору 2561 подпаял лампу 40Ватх220В.
Включение – лампа светится, +B=95.6V, M_AUX=12.4V (лист A1 Power Supply), на базе 7402 строчных импульсов нет.
Включение / выключение с пульта - +B=95.6V / 27V. Лампа 40Ват светится / тускло дергается.
Строчные импульсы по схеме подаются через конденсатор 2411 47mFx50V.
На плате он не зеленый а грязно серый. Выпаянный, он показывает 3mF вместо 47mF. Усох между двумя горячими катушками.
( ……………2411……………2411……………2411…………….. )
Ставлю новый 47mFx50V - нормальное включение и с лампой и без !!!.
Без лампы включение / выключение с пульта - +B=94V / 71V.
Скорее всего и с BU1508DX будет прекрасно работать и с родными деталями и с другими подходящими ....
Спасибо за конструктивную критику
Мораль сей басни такова ... Неделю нормальная работа.
Информвция от участника - Valter5
bolshe-vik
28/09/2009 23:12
Philips 14PT1352/5S сh. L6.1
Процессор TMP47C1637N-RA18. Изображение в норме,а вот звук имеет искажения:голоса приглушены и шепелявы, явно не хватает высоких частот. Причина оказалась в пьезокерамическом фильтре(5.5 Мгц) 1101.
bolshe-vik
08/10/2009 23:13
Philips-29PT5507/58 Ch. LO1.1E
UOC: TDA9565H/N1/S/080 Телевизор включается в РР ~ на 2 секунды-успевает появиться суженный по горизонтали растр со спаренными строками, затем TV обратно переходит в ДР. После 5-7 таких попыток TV может заработать нормально,за исключением того,что правый край растра имеет извилистые края. Уверенно и быстро найти причину дефекта у клиента помог ESR-метр- потерял ёмкость электролит 2xxx (47мкфх35в).
Leopold
28/10/2009 17:35
PHILIPS 2844
Неисправность: с прогревом "зеленит" и самопроизвольно выключается. Подставил TDA6107- результат прежний. При легком постукивании по горловине кинескопа цветные засветки. Отключаем штатный накал (предварительно измерив U накала), наматываем 2 витка хорошо изолированного провода на сердечник строчника и подключаем через штатный резистор к выводам накала кинескопа. Включаем все ОК. U накала до переделки 6,2В после 6,3В
PHILIPS 28PW5324/01
Неисправность: при включении пищит БП. БП исправный. В модуле строчной развертки вышел из строя 6N60., не КЗ а 35 Ом. После замены TV включился, но не полностью разворачивает строку , греется 6N60. Выпаял с моноплаты модуль строчной развертки, в модуле вздутый конденсатор 390 n возле вывода . После замены конденсатора 390 n все ОК.
B.B.
16/02/2010 18:55
Philips 29PT8520/12 шасси SE1E
Неисправность: во время работы отключился и пошел небольшой дымок. Попытки повторного включения были безуспешными. ТВ переходил в защиту.
При осмотре шасси был обнаружен сгоревший конденсатор в коллектороной цепи НОТ.
Сам транзистор BU2527AX был исправным. Замена конденсатора на аналогичный решили проблему.
wolod66
12/07/2010 18:50
PHILIPS 21PT1865/58 ch. L9.2E AA
тюнер UV 1316/A1-3 , после грозы "СНЕЖИТ ИЗОБРАЖЕНИЕ", установил тюнер :<KS-H-148 SELTEKA> от ТВ "БЕРЕЗКА 54ТЦ-610Д" шасси МШ-720 (5 лет); подходит великолепно, без сервисных регулировок.
Greenbeast
14/10/2010 10:11
Philips 29PT8841S/60 chassis L0.4A-AD
Попал в ремонт после корявого ремонта Philips 29PT8841S/60 chassis L0.4A-AD (меняли процессор TDA12010H1/N1B51 )
Телевизор стартовал, напряжения все присутствовали, светодиод дежурки не горел и запуска строчки не происходило. На мысль толкнула ссылка http://monitor.espec.ws/section1/topic154972.html - проверить шину SDA и SCL от разъема 1244 до разъема 1203. Обмен до транзистора 7202 доходил, а после транзистора полный ноль, ну а на/с 7203 никаких признаков жизни. Были заменены оба транзистора(7203,7202) на 2N7002LT1 и телевизор ожил.
zarah
31/01/2011 01:16
PHILIPS 14PT138A/58R
P83C055BBP/173
Периодически глючил контроллер - кнопки на панели выполняли несвои функции(например при нажатии VOLUM+ появлялось меню и само перелистовалось...при том что на панели всего четыре кнопки - громкость и переключение программ!) , ритмично мигал светодиод, появлялись и пропадали разные каналы...
Оказалось что на 16-й ноге контроллера (одна из шин кнопок) вместо +5в присутствовали импульсы со строчной частотой. И приходили они с шины +9в от строчника - отвалился фильтрующий конденсатор (С2443).ЧуднОй деффектик...
Информация от участника - ekimov
zarah
31/01/2011 23:34
PHILIPS 14PT1345/58, chassis L9.2E AA (Польская сборка)
Неисправность: через 20-30 сек. после старта уходит в дежурку, на экране только «снег». Детальное тестирование показало: подсохшие эл-ты БП в первичных и вторичных цепях. И как следствие завышение питающих напряжений. А также плохое качество паек в БП, СР, КР и т.д. Также выяснилось что вышла со строя микросхема памяти 24C08. После устранения вышеперечисленых дефектов телевизор работает нормально.
alexmih
15/03/2011 17:12
PHILIPS 21GR9750/02B chassis G90B.
Не включается. Предохранитель цел. По питанию +В к.з. НОТ целый. Пробой коллекторной обмотки FBT на массу (36923 79/1). Установил HR7503.
Владник
19/03/2011 09:05
Philips 29PT8640/12 ch. ES1E
C дежурки не вкл. в рабочий режим. Моргает ошибку 7. Пробит стабилитрон 6458 на 27v в кадровой развертке.
answer
01/06/2011 20:03
Philips 21PT5107S L01.1A
Вышел со строя силовой ключ в БП P10NK80FP, родного не нашел, поставил SSS6N60B, не перегревается, работает нормально уже месяц.
Telik
09/06/2011 18:38
Philips 14pv135\58, видеодвойка шасси Z12VA.
Дефект: телевизор включается на 2-3 сек. и тут же выключается. При этом двигатель видеомагнитофона все время прокручивается. Для блокировки работы видеомагнитофона необходимо у программного переключателя SW212 (на плате обозначение: pow-amp-block N150) замкнуть точки G и A1, т.е. посадить точку G через 22ком на землю (R261), а также отключить гибкий шлейф, идущий к двигателю, от платы, чтоб не жужжал…
akson
12/02/2013 01:24
Philips 29 L01.1A
После включения иногда успевает появится нормалное изображение, через примерно 1-4 секунды выключается.Красный светодиод не светится.Можно на пульте нажать кнопку ВЫКЛ и телевизор перейдёт в дежурный режим-красный светодиод засветится. Замена BC337-25 (7461) в строке. Так же увеличил сопротивление 3493 до 14 Ом (на колекторе 7461 стало 12.5V вместо 14.6V).
Ryloff
31/05/2013 14:50
Philips 21PT1542/58, шасси L6.1
Через пару минут после включения начинает моргать и сворачивается вертикально, отключается и не реагирует на кнопки. Рекомендуемое (стабилизатор 5В, стабилитроны, питание TDA8362...) проверил и заменил необходимое. Проблемной оказалась оптопара CNX82A. Заменил на HPC931 (CNY17) - работает. Оптрон должен быть с подключенной базой транзистора.
стопыч
15/12/2013 19:25
Philips 21GX1560/58R, ch. Anubis_s.
Не подает признаков жизни, светодиод не светится. Вздутий литов нет. Потемнений платы и резиков нет (хотя и "старичок"). Со слов клиента: Включался с задержкой, всё дольше и дольше, в конце перестал совсем. Оба литика (2506,2516) в субмодуле блока питания (UC3842BM).
gaydamaking
05/02/2014 07:34
Philips 29PT5458/01, шасси L04E AA
На экране "подушка" нарушена коррекция E - W.
На базе 7411 вместо 2,8V - 0V. В обрыве 3427 2,2Ком. SMD.
После замены - всё OK!
gaydamaking
12/02/2014 20:56
Нарушена работа кадровой развёртки. Не разворачивается верхняя часть растра. На коллекторе 7451 вместо 24V - только 14V. SMD резисторы 3422 и 3456 в обрыве.
Gorobets
02/03/2014 10:48
Philips 21GX8568/59R, шасси Anubis S DD
Изначально - нет кадровой. Типовая картина: замена высохшего конденсатора 2415 100мкФ и кадровой микросхемы. Через два дня повтор - снова нет кадровой. Искрение на плате вокруг ТДКС. Ничего не выбило. Причина - завышенное напряжение питания. Поменял регулятор в БП, установил В+=95В, всё заработало. Не успел дойти до ворот догоняет клиент - снова не включается. При попытке включить один раз мигает лампочка. При проверке цепей защиты обнаружил что сопротивление 3473, с ТДКС на PROT стоит 18кОм (с завода) вместо 100кОм по схеме. Но чтобы перестала срабатывать защита пришлось поставить 10кОм, думал временно. Аппарат включился, но снова нет кадровой, вообще кадровых импульсов с синхропроцессора. Оказался неисправным транзистор 7219 по питанию 8В, оно практически отсутствовало (2,3В). 10кОм по защите так и бросил, при установке правильного сразу отключается. Верю что и эту беду можно найти, но нужно ли. Это курочить заводские пайки, а плата довольно нежная. Без выпайки всё звонится как должно.
val912
27/03/2014 18:57
Philips 29PT5302/58 шасси MD1.2E
Неисправность: во время работы отключился и пошел небольшой дымок. Попытки повторного включения были безуспешными. ТВ переходил в защиту. После отключения разъема разверток загорелся зеленый свет
После выпайки был обнаружен сгоревший конденсатор в коллекторной цепи НОТ.
. Замена конденсатора на аналогичный решили проблему. Все как у МАСТЕРА В.В.
STIPLER
28/04/2014 12:19
PHILIPS 29PT9521/12 chassis ES.1E http://monitor.espec.ws/section1/topic199563.html
Дефект:
При включении в РР, писк из ТДКС, ошибки не моргает, спустя несколько секунд уходит в ДР.
Измерения:
В РР +В на коллекторе НОТ BU2520DX (поз.№7405) присутствует, НОТ не греется.
Напряжения с ТДКС отсутствуют.
+6,6v на стоке предоконечного транзистора BSH103(поз.№7404) просаживается до 2v, импульсы СР отсутствуют.
Проверка ТДКС на межвитковое замыкание и пробой ВВ выпрямителя дефект не показывает.
Устранение:
Заменить ТДКС 1372.0130A (аналог HR 80070) поз. №5450 - менять лучше на родной, в HR попадается брак.
Схема узла СР аналогична приведённой на предыдущей странице от В.В.
Master KiTo
28/10/2016 23:04
Philips шасси L04E AA
Через 5 сек уходит в защиту! При добавлении ускоряющего заметны белый экран и полосы обратного хода! На колекторе 7451 14в вместо 24х! Причиной оказались в обрыве SMD резисторы 3423 и 3459!
VStar47
30/05/2019 14:56
PHILIPS 20GX8552/59R, шасси-Anubis S/DD
При включении в сеть 220V 50Hz мигает красный индикатор, - нет 8V для питания видеопроца. Проверяю стабилизатор на транзисторе 7219 (стоял КТ805БМ, с небольшой утечкой), меняю на КТ815В; дополнительно меняю сухие литы 47mkF 160V -2шт,резистор 3424 - 390 R,лит 2473 - 10mkF 50V; тв включается в РР, - есть +8,1V; звук и изо, почти нет зеленого, понижена четкость. В РР : 95,6V; video 163V; питание кадровой 27V; ускор. 258V. При попытке увеличить ускор. сразу появляются линии ОХ. Через 2 часа исчез зеленый. Проверяю эмиссию катодов стрелочным тестером при внешнем напряжении накала 6,9V: тестер показывает от 3кОм до 4кОм и токи 40...50 мкА; и непонятно, почему нет зеленого.Подставляю другой кин: А48... THOMSON made in Poland, - отличное изо ! Делаю еще одну проверку родного кина: поочередно (в работающем тв без сигнала) кратковременно замыкаю катоды через резистор 1кОм 2 Вт на нулевой провод ( корпус тюнера).Вижу яркие растры(синий и красный) с линиями ОХ; третий растр без изменений ? Минут 10 - 15 восстанавливал зеленую пушку. Когда появился нормальный зеленый цвет, - восстановилась и четкость изображения. Электропрогон в течение 5 час, - норма.
P.S. Клиент не захотел менять кин за 300грн.
VStar47
04/07/2019 08:47
PHILIPS 25PT4103/60, шасси L6.2 AA
При включении в РР на экране горизонтальная полоса шириной 10 см, которая прыгает - как будто нет кадровой синхронизации, из телевизора слышны щелчки;через несколько мин полоса сворачивается почти в линию шириной несколько мм и теперь видно, что не хватает слева и справа по 1 см. Вторичные напряжения с тдкс (+160V и +14V), - занижены.
Неисправным оказался конденсатор 2515 (47mkF 160V фирмы "nichicon") с ESR=18R ! и емкостью 39mkF, - по замеру.Заменил на 47mkF 250V с ESR=0,25R и емкостью 59 mkF( по замеру) . При включении - на экране отличное изо .
P.S. Телевизор 1996 г., made in France, куплен в Свердловске, эмиссия катодов - 3-5 кОм, один раз ремонтировалась строчная развертка !
VStar47
12/07/2019 08:30
PHILIPS 32PW9551/12, шасси L06.1E AA
При включении в рабочий режим на экране вместо растра появляется (сверху в 8 - 10 см от края) тонкая белая линия; через 5 сек яркость линии резко возрастает и тв выключается в ДР, - отказ КР.
Нет (-14V) на аноде диода 6452 - RGP10D. Сгорел резистор 3456 - 1R0, диод пробит - к.з. в обе стороны. Кадровую мс 7455 - TDA4863J в свободной продаже в Украине не нашел, только под заказ. Нашел демонтаж ( с шасси ES.1E).
В итоге, ремонт свелся к замене только диода и резистора! При включении - красивое изображение; отличный кин - W76ERF182X044, - LG PHILIPS Displays, Made in Czech Republic. Эмиссия катодов, - по 1,6 кОм ( 8-10 мкА).
После замены неисправных деталей: +В=140,7V; на аноде 6452 (-14,76V), на катоде 6456 (+13,33V).
VStar47
22/07/2019 07:08
[quote="VStar47"]PHILIPS 32PW9551/12, шасси L06.1E AA
Исправил ошибку в предыдущем сообщении. смущен
seov1212
23/07/2019 15:51
Вот это да...
VStar47
22/11/2019 16:56
PHILIPS 29PT8521/12, шасси ES1.E AA
При включении тв сетевым выключателем он сразу включается в РР и через несколько сек вдруг увидел через щель в крышке внутри огонёк. Горел конденсатор 2411 1800 pF 2kV. Заменил на два,параллельно соединенных конденсатора, общей ёмкостью 1890pF. При включении другая неожиданность : сначала на черном экране сверху появляются цветные (по две) зелёные, красные и синие горизонтальные линии, потом появляется растр с изображением и сверху горизонтальная светлая полоса шириной 7-8 см, состоящая из тонких светлых линий.
Причина этой неисправности в 2469 - 10mkF 100V; замер показал 215nF , ESR 0,14k и потери 13%. Заменил на новый и дополнительно заменил 2470 - 47mkF 50V. При следующем включении тв - всё ОКЕЙ.
