Erisson 1406 шасси 3Y18 - кадровая
Rostyk.07
17/09/2012 17:37
Erisson 1406 шасси 3Y18 кадровая
Состав :
Проц LA76936Y
Память 24C08
Кадровая LA78040
Звук LA42351
БП на Q0765RT
Принесли с дохлым БП , его востановил включил работает!
Позже включил сразу узкая полоса .... нет кадровой!
Питание с БП всё внорме,кадровая там однополярка есть питание! (27В)
Кадровых импульсов нет на ней!(менял аж две кадровые думал брак ничего не дало)
Всё посмотрел проверил, питание проца есть память тоже!
Кстати с чистой памятью стартует так же сразу и ничего не меняется!
Подключил AV но звука нет!такое впечатление что проц! (на кнопки не реагурет)
ТВ стартует сразу а я думаю что сначало он в дежурку должен пойти! (RED диод)
Позно заметил что оторвалось заземление кинескопа!!! (искр и фейерверков не было)
Подскажите оно могло проц поджарить статикой?Как проверить?
рёв в три ручья
SVictCh
17/09/2012 17:39
Rostyk.07 писал:
А с проца?
Rostyk.07 писал:
Запросто.
валентин-сибиряк
17/09/2012 17:52
Rostyk.07 писал:
Только поставить новый проц,а заземление не ставить и ждать смех
Вероятней гроза.
makeym
17/09/2012 18:05
Ушатал процик голливудская улыбка Не помню какое шась - но у меня то-же такое было смущен Я сам отпаял а припоять забыл - феерверка не было но статика расползлась - было слышно!
Rostyk.07
17/09/2012 18:07
SVictCh, с проца не смотрел так как ни звука ничё нет! недовольство, огорчение
makeym, мда...где найти теперь эту лашку китайскую
SVictCh
17/09/2012 18:30
Rostyk.07 писал:
Здесь, например:
http://tda2000.ru/catalog/chip_imp/55256/
Или в "Торговом":
http://monitor.espec.ws/section12/
Только прошивку пиши полностью.
viktor_ramb
17/09/2012 18:50
Rostyk.07, память перешей - попадалась такая же бодяга, тоже думал процику кирдык!
Rostyk.07
17/09/2012 19:27
viktor_ramb, подшучивать, дразнить
Нет не проц , садило питание 5В на нем! (на кренке было после резюков уже нет)
Думал что проц подал от внешнего БП 5В 10А думаю поджарю проц смех (всё норм запустился)
Оказался коротил електролит 470мкф/16В (в хлам 0Ом) в цепи питание СКВхи!
Извините , спасибо всем!!!
Вот совпадение ппц... рёв в три ручья
JYRIJJ
17/09/2012 20:21
Rostyk.07, Штож ты в первом посте не написал о замерах?
viktor_ramb
17/09/2012 20:34
Rostyk.07,
Как же он у тебя вообще включался?
SVictCh
17/09/2012 21:21
viktor_ramb писал:
Кондюк ему, похоже, статикой убило, когда земля кина слетела. Удивительно, почему его, а не проц.
iv-9
17/09/2012 21:29
SVictCh писал:
Даже после гроз не заменил ни одного лита, что ж там за статика у него? смех В первую очередь всегда бьет полупроводники - и гроза, и, тем более, статика.
