Sanyo CE29EF8C шасси FC6-A шипит звук с AV норма.
kio1
20/09/2012 01:51
UOC - QXXAVC568---N LA76938DE 56S0 6EA1P
Memory - AT24C16A
SMPS - даташит на STR-W6756
TR Chopper - L51B6810N
SAW - SF6376
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
Stereo - даташит на LV1116N
Tuner - 1AV4F1BEB0320 or TAEA-G019D
Tube - A51QGD991X005
FBT - BSC26-2670S L40B18200 or 1LB4L40B08000
HOT - даташит на TT2190
http://monitor.espec.ws/section1/topic138954.html
Sanyo CE29EF8C шасси FC6-A шипит звук при приёме с эфира, с AV норма.При переключение стандарта звука в меню шипение остаётся.Прошивку брал отсюда хотя и без памяти шипит . голливудская улыбка
JYRIJJ
20/09/2012 07:14
kio1, Дай все замеры, и на 8 pine проца сколько?
В меню точная настройка есть, изменения есть?
kio1, зайди на Монитор в Энциклопедии в теме по процам есть ответ, а в Поиске про "обход" проца, если это он ... а это не исключено ...
kio1
20/09/2012 13:19
JYRIJJ, На восьмой ноге 5вольт . Точная настройка работает -всё равно шипит.
KRAB, Чего-то и у меня такие подозрения .Вот единственное что нашёл там .А про обход проца не найду что-то недовольство, огорчение
Михалыч71 писал:
Заказал на одном сайте перед новым годом процессор, начинаю проверять - по питанию пробой с 35 ноги на 41 (+5V на корпус). Хотел обменять, а оттуда молчок. Тут попадается телевизор ERISSON с таким же шасси, но на другой микросхеме ( LA76938Y 7N 58N0 ). У этого телевизора не было звука, одно шипение, как будто включена BG, а на самом деле включено DK. Подставляю её в HYUNDAI - изображение восстановилось, а звук шипит. Вывод: 2 процессора неисправны и явно взаимозаменяемые. А LA76938Y 7N 58N0 была на рынке по цене 450 рублей. Заменил и оба аппарата отремонтировал.
kio1 писал:
про обход проца
- УПЧЗ-2 ставь - это и тут есть - кто-то делал по моему совету.
Проверь еще 7 пин (там было в Энциклопедии)!
kio1
20/09/2012 15:57
KRAB, На 7пине я всё проверял и даже менял улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/09/2012 17:01
KRAB писал:
kio1 писал:
про обход проца
Вот здесь в конце нашёл-будем пробовать.
http://monitor.espec.ws/section1/topic168302.html
kio1
08/10/2012 00:49
Заменил проц по желанию клиента . Всё стало путём классно!
KRAB, СПАСИБО! классно!
