Philips 25PT5107 (L01.2E) - сечёт строка
Rostyk.07
07/10/2012 14:25
Philips 25PT5107 шасси L01.2E
Состав:
Проц - TDA9552H/N1/0668
Память - M24C08
БП - TEA1507 + STP7NB60FP
Кадровая - TDA9302H
Звук - TDA7522N
HOT - BUT11
RGB Amp. - TDA6107Q
Пришел с дохлым НОТом ВUT11 после замены ТВ работает но по боках экрана сечет как елка! (в строчных катушках немного писк) но после 1-2мин проходит это и ТВ, РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!
Проверил все кондюки ,диоды, в строчке !Ничего не могу найти!
БП держит стабильно!Подскажите от чего такое может быть?
makeym
07/10/2012 14:27
А ослик включал? подшучивать, дразнить
Rostyk.07
07/10/2012 14:31
Нет еще...тк с литами в бп вроде все ок! (esr сказал)
А где мерять осликом?
makeym
07/10/2012 14:36
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07, Ты прикалываешься? подшучивать, дразнить
Rostyk.07
07/10/2012 14:40
makeym, нет!У вас подозрение на бп?
Я не знаю что дальше проверять,вот и спросил!
serega-64
07/10/2012 14:52
Rostyk.07 писал:
Все что связано со строкой, раскачкой НОТ и питанием. Смотреть осликом!
Rostyk.07
07/10/2012 15:19
Сейчас даже по центру типа столба...
Стал уходить в защиту иногда!
Проверил ,по питание все ок!
makeym
07/10/2012 15:22
Rostyk.07, Тебе про строку - ты про питание подшучивать, дразнить Фильтрация нормальная - напруга в норме - тогда отстань от питальника!
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 18:25
Rostyk.07, фотку выложи! подмигивание
serega-64
07/10/2012 15:29
serega-64 писал:
питанием
Rostyk.07, Я имел ввиду питание ТМС.
JYRIJJ
07/10/2012 15:36
Rostyk.07,
Литик какой то не доглядел стопудово
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 14:40
HOT зря не згорел, ищи в строке..
Rostyk.07
07/10/2012 15:40
serega-64, опача...спасибо!Не думал что лит в тмсЕ такое дает!Заменил кондюк С2411 (47мкф ) вроде все работает!Спасибо всем!
JYRIJJ
07/10/2012 15:43
Rostyk.07,
Главное найти дефект,а заменить деталь проще всего!!!
Правда???
makeym
07/10/2012 15:45
Не заменив детали можно не найти дефект! подмигивание
JYRIJJ
07/10/2012 15:49
Rostyk.07, Тему то отметь
serega-64
07/10/2012 16:52
Rostyk.07 писал:
Он и не такое вытворяет! смех
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 17:58
Rostyk.07, Начинай всегда с питалова ТМС - этим сэкономишь на HOTах, азбука! подмигивание
