Erisson 21F1 шасси 3Y11 - слетают настройки сервиса
igor
22/11/2012 16:05
состав: LC863328C 55W0, 24C04, LA76810A, LA4285, LA7840, STR-G6653, BSC25-N1629, EWT-5V3S32-E08W.
Не запускался, заменены литы по вторичке В+ 100мкф160в. После запуска экран заужен по вертикали, в сервисе menu, menu, q.view, mute, выход из сервиса menu. Всё поправляется, но при выключении настройки слетают Прошу помощи
валентин-сибиряк
22/11/2012 16:14
igor писал:
Что сам предполагаешь?Что уже делал?
igor
22/11/2012 16:30
валентин-сибиряк писал:
Память ставил чистую. замешательство
LordLostr
22/11/2012 16:34
igor, Состав не полный! Измерения ,напруги, где? Как из сервиса выходишь?
igor
22/11/2012 17:29
Сорри. телик был собран, недавно привезли пульт, думал геометрию поправлю и всё.
Напруги с б.п.113,7v, 27,8v, 14,7v, 5,1v.на проце. Выход из меню: MENU.
LordLostr
22/11/2012 17:47
igor, Состав дополни в первом посту,нажми "изменить" и дополняй. Прошей НОВУЮ память ,далее в сервисе поправь. Ну ,не один раз ведь делалось. Ни чего там нового не было.
igor
22/11/2012 18:20
LordLostr писал:
Прошей НОВУЮ память
Именно НОВУЮ? Пока не нашёл под мой состав. недовольство, огорчение
makeym
22/11/2012 18:29
Микросхему памяти новую улыбка
iyzef
22/11/2012 18:35
igor, Здесь поищи
виктор-теледоктор
22/11/2012 18:49
LordLostr писал:
Прошей НОВУЮ память
Все это правильно, но одно смущает-в этой шаське чистая память ( с дальнейшей правкой опций в сервисе ) идет на ура.Проверено.
igor
22/11/2012 19:08
iyzef писал:
igor, Здесь поищи
Спасибо, хорошая ссылка.http://monitor.espec.ws/section26/topic91188.html пробую с новой памятью, прикол в том, что сразу не заметил. При переключении каналов по порядку, телик отключается, а при переключении 1.2,3 и т.д. всё ок.При полном выкл. тоже не сохраняется хммм...
igor
25/11/2012 07:40
Поставил новую прошитую память, безрезультатно недовольство, огорчение при переключении канала +- с морды и с пульта уходит в ждущий.недовольство, огорчение
JYRIJJ
25/11/2012 11:34
igor писал:
Кварц пробуй
прошивка под родной проц?
igor
25/11/2012 12:49
Кварц найду попробую, насчёт прошивки, не на все сто уверен, но проц написан этот, ссылка выше.
moroz-1963
25/11/2012 13:37
igor, Пройдись повторно по опциям сервисного режима что то не доглядел? Тебе Вктор дал наводкувиктор-теледоктор, писал чистая память ( с дальнейшей правкой опций в сервисе ) идет на ура.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 14:46
igor, смотри личку
igor
25/11/2012 15:06
moroz-1963 писал:
Тебе Вктор дал наводку( с дальнейшей правкой опций в сервисе ) идет на ура.
igor, смотри личку
Спасибо, нужна подсказка по опциям в сервисе? Прошу помощи
JYRIJJ
25/11/2012 16:16
igor, Пробуй эту улыбка
igor
25/11/2012 17:51
JYRIJJ писал:
Фэнкс, безрезультатно. Те же симптомы, при нажатии на канал+- сразу в stnby и все настройки слетают. В режиме AV всё ок. До полного выкл. Поправляю тока геометрию в сервисе.(заужен по вертикали) Кварца нет в наличии поменять. Литы по питанию +5 менял, не знаю на что и думать.
moroz-1963
25/11/2012 19:58
igor, Ты мои пробывал?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2012 21:13
igor, Все это расписано поиском умеешь пользоваться? Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх
igor
25/11/2012 20:22
moroz-1963, уже перепробовал кучу недовольство, огорчение А те что заканчиваются на 24-32(имею ввиду проц) есть смысл? Кстати кварц подкинул от часов улыбка, без разицы. недовольство, огорчение
aze1959
25/11/2012 20:26
igor, огласи напряжение на порту клавы.
igor
25/11/2012 20:42
Вобщем такое впечатление. что побарабану какую прошивку. всё принимает, как одно и тоже недовольство, огорчение . Изначально, когда запустил телик(после установки литов по вторичке) растр по вертикали составлял15-20см. перелопатил кадровую, пришёл к выводу. что сервис, привезли пульт(до этого небыло) сразу настроил геометрию, ну а далее известно недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 25 2012
aze1959 писал:
5.01v. При нажатии вкл. и тутже при нажатии выклю, с пульта также, кроме кнопок 1,2,3ит.д. с цыфр нормально переключает.
JYRIJJ
25/11/2012 22:51
igor, Скорее всего глюк проца
igor
25/11/2012 23:05
Вот и я уже думаю на это недовольство, огорчение
gilan
26/11/2012 01:50
JYRIJJ писал:
согласен, но я бы фотоприёмник ещё проверил
igor
26/11/2012 05:06
Сегодня после работы проверю, отпишусь
igor
26/11/2012 11:32
gilan писал:
Без фотоприёмника такая же беда рёв в три ручья
mileshca
26/11/2012 11:53
поставить на питание и корпус памяти кондер 0,1 мкр при слете памяти помогает
gilan
26/11/2012 12:53
igor, не без фотоприёмника, а поставить другой, провести сервисные регулировки и проверить та же беда или нет. Если да, то процу кирдык.
igor
26/11/2012 16:59
gilan писал:
Я уже писал, что при ВКЛ. кнопками prog+- при первом нажатии включается., при следующем нажатии этими же кнопками выключается, и всё слетает. все перечисленные рекомендации выше проделал.
JYRIJJ
26/11/2012 17:13
igor, Меняй проц бяка
igor
26/11/2012 17:34
JYRIJJ писал:
Тока позвонил клиенту, он отказался менять проц, мол так устроит, если из дежурки не выключать(всё объяснил), этот телик у него на запас голливудская улыбка Спасибо всем!
JYRIJJ
26/11/2012 18:49
igor,
А если вырубали свет подшучивать, дразнить смех
igor
26/11/2012 19:29
Через сервис буит настраивать улыбка
