LG CF-21F69 - замена ТДКС 6174V-8008A
qsc
07/12/2012 13:42
LG CF-21F69 шасси MC-994a.http://monitor.espec.ws/section1/topic124391.html
Возможна ли замена 6174v-8008a BSC25-0561 на PET22-23 ?
iv-9
07/12/2012 14:11
А самому не судьба ноги сравнить? Как родной ставится 154-375F и подобные ему сто старых LG-GS, только смотри, чтоб незадействованные ноги не сидели на корпусе. PET22-23 тоже должен пойти, смотри аналогично.
qsc
07/12/2012 14:13
iv-9,Извините не много не понял.PET22-23 подходит как родной? Только 7 ногу подогнуть?
iv-9
07/12/2012 14:25
Читай выше. Чтоб не сомневаться, можешь 7 и 5 ноги, неиспользованные, изолировать (подогнуть, отрезать и т.п.) улыбка
P.S. Схему твоего шасси глянул - вроде вообще один в один ТДКС, то бишь и изолировать ничего не надо улыбка .
На будущее - есть http://www.hrdiemen.com. Набираешь свой транс, типа PET2223 (без пробелов, дефисов, точек), находишь аналог HR и смотришь выводы.
qsc
07/12/2012 14:42
iv-9, Не подходит гад недовольство, огорчение У меня питание на кадровую 24 вольта-а тут такого нету недовольство, огорчение
ut3eo
07/12/2012 14:54
qsc, Так, намотать десяток витков монтажным проводом -- минута дела.
iv-9
07/12/2012 15:06
qsc писал:
Дык вроде должно быть. Или китайцы сэкономили, сделали 6 вывод пустым? улыбка
Если так - или намотай (домотай к 5 выводу 8-10 витков на сердечник, только фазу блюди, если что - концы местами поменять), или ставь 154-375F, 154-194D, 154-177B, в них точно все присутствует смех
qsc
07/12/2012 15:15
iv-9, Ну да . У меня 6 вывод ни с чем не звонится . Буду заказывать 154-375F. Назло грипп зараза-сам не поеду улыбка Спасибо iv-9, ut3eo, .Как поставлю отпишусь . Хотя я думаю проблем не будет . А AFC -80 вольт не много будет?
iv-9
07/12/2012 15:19
Не парься, их уже столько работает с 375F подмигивание
iv-9
07/12/2012 16:12
Не забудь про седьмую ногу, если на плате 7 на корпусе - обрежь.
qsc
07/12/2012 20:43
Поставил PET22-23 . Подставил СОХ на 2200 пф. Домотал 24 вольта от 5 ножки.AFC пришлось брать с накала. Заработал.Осталось выставить накал. И ещё вопрос -тут строчный транзистор D2499 без радиатора и греется как собака. Так должно быть?
ut3eo
07/12/2012 20:47
qsc, Как "собака" не должен улыбка
qsc
07/12/2012 20:53
ut3eo, поставить радиатор?
ut3eo
07/12/2012 21:11
qsc, Проверь драйвер. Раньше он как-то без радиатора работал. Если есть мультиметр с термопарой -- озвуч температуру, а то в "собаках" как-то непонятно, ну а если хочешь добиться советских стандартов теплового режима -- поставь радиатор.
iv-9
07/12/2012 21:24
qsc писал:
Поставил PET22-23 . Подставил СОХ на 2200 пф. Домотал 24 вольта от 7 ножки.AFC пришлось брать с накала. Заработал.Осталось выставить накал. И ещё вопрос -тут строчный транзистор D2499 без радиатора и греется как собака. Так должно быть?
Тебе писал - домотать к пятой ноге (+15В) соблюдая фазировку. А ты в противофазе к седьмой (+45В) мотанул? смех Не мучай строчную улыбка
qsc
07/12/2012 22:25
iv-9, Неправильно написал-конечно к пятой ноге .Если бы к седьмой -кадровой бы не было уже смех Поставил радиатор-транзистор еле тёплый.
iv-9
08/12/2012 00:21
Ну и закрывай подмигивание
qsc
08/12/2012 00:34
iv-9, Закрыл.улыбка Пусть денёк-другой попашет. улыбка подмигивание
qsc
09/12/2012 01:54
iv-9, А каким лучше проводом мотать ? А то мне не нравится тот которым я намотал-изоляция плавкая. Мгтф нет .Можно ли использовать провод от старого тдкс высоковольтный который тонкий на ускоряющее- на обмотку 24 вольта?
iv-9
09/12/2012 03:00
В смысле плавкая? Я мотаю обычным монтажным, типа как в проводных шлейфах в телевизоре. Изоляцию паяльник плавит, а сердечник и сама обмотка до такой температуры не греются улыбка Годами пашут, и десятилетиями - раньше дальнобойщики европейцев перли из-за бугра - частенько приходилось втуливать не родные ТДКС, домотанные. Дорожки перекинешь, обмотки намотаешь и все довольны, оригиналов то нету смех
qsc
09/12/2012 03:20
iv-9, улыбка Ну и бог с ним -действительно не греется ведь ничего. Отдам так. Cпасибо. Извините . классно!
JYRIJJ
09/12/2012 09:59
qsc, Тему отметь на РЕШЕНО !
