Rubin 55FM09T-8 - кадровая развёртка
webs
08/01/2013 15:09
RUBIN 55FM09T , Проц. - ST92195C3, видео - STV2249C, кадр. - TDA8174AW, ИБП - TDA4605-2.
Неисправность-сильно растянута нижняя часть растра. См. фото.
Замена TDA8174AW, ёмкостей в обвязке кадровой, VD601-- ни к чему не привела.
Питание строчки +112В, режимы на кадровой:
1 12.1 В
2 24 В
3 4.9 В
5 0-0.4 В ????
6 0
7 5В
8 6.37В
9 4.38В
10 23.9В
11 2.6В
Большое сомнение по напряжению на 5 ноге
Поднимал строчку до +115В, особо" картинка" не меняется.
Прошу помощи. В каком направлении дальше копать.
мастер-ломастер
08/01/2013 15:23
webs, проверяй резисторы низкоомные.
webs
08/01/2013 16:35
Резисторы уже по 2 разу все перепроверяны
валентин-сибиряк
08/01/2013 16:58
webs писал:
А конденсаторы неэлектролиты?
JYRIJJ
08/01/2013 17:05
webs писал:
Хорошенько проверь R610,R618,. А лучше замени бяка
LordLostr
08/01/2013 17:54
А бывает на оске стоит 615й.
webs
08/01/2013 19:55
R610,R618,R615 не причём, были сразу проверены, неэлектролиты тоже.
Попробую завтра оску подкинуть.
B.B.
08/01/2013 20:35
webs писал:
А че, эту слабо проверить? ОСа проверяется за несколько минут - внешнюю "переменку" вольт 10 подать и
убедиться что с ней все нормально.
Осцила нет чтоли? Кинь сюда кусок схемы. Посмотрим.
Telik
08/01/2013 22:14
Попробуй память заменить с рабочей прошивкой...
MASTER+
08/01/2013 22:21
webs, набери в Гугле -
Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ
улыбка
Там есть тема - КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки, увидишь аналогичное фото.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 23:23
ОС здесь рабочая, она позволяет растянуть кадр.
Leksander
08/01/2013 23:30
Разница между 2ой и 10ой ногой маловата. VD601 попробуй заменить.
MASTER+
08/01/2013 23:32
Leksander писал:
Хоть перемычку. улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 00:32
Диод исправный.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 00:35
webs писал:
5 0-0.4 В ????
Надо 4 / 4.5V
11 - много.
JYRIJJ
08/01/2013 23:55
webs, Изначально тв пришол с каким дефектом? или может быть после мастеров такое изоображения?
Leksander
09/01/2013 00:02
MASTER+, у тебя не было проблем с кадровой из-за этого диода? И не только по причине его полного обрыва. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
09/01/2013 00:25
Leksander, Твой диод к этому дефекту ничего не имеет недовольство, огорчение
webs
09/01/2013 08:12
Причиной оказалось утечка ёмкости С611 100n х 63В, стоящая параллельно кадровой катушки.
Всем спасибо. Тема закрыта.
валентин-сибиряк
09/01/2013 08:16
webs, классно!
LordLostr
09/01/2013 09:14
webs писал:
Вероятнее обрыв С611.
viktor_ramb
09/01/2013 16:41
LordLostr писал:
webs писал:
А кто его знает, когда из приборов только пальцометр! браво! Подкинул неглядя и заработало, причём вычислить это можно было на ранних стадиях бульдозерирования - раз п/п проверены, литы тоже понятно, резисторы на обрыв быринько без их поднятия можно звякнуть, остаются только супернадёжные буржуйские кондюки - работы на полчаса с перекурами без занятия места на сервере ламерскими темами.
Варнава
09/01/2013 20:01
LordLostr писал:
webs писал:
Конечно С611 в обрыве,коль емкость утекла. улыбка
webs
09/01/2013 20:42
Утечка оной, при обрыве сооовсем другая картинка: поджатый растр с нелинейностями сверху и снизу.
gleco1
05/08/2016 13:55
Почитал бред спецов, решил поправить пробел. "Утечка"-ухудшение диэлектрических свойств межобкладочной изоляции. В результате появление омического сопротивления. "Обрыв" - отсоедиение вывода от обкладки. В результате отсутствие какой-либо ёмкости конденсатора.
виктор197119
23/08/2022 21:28
супер тестер для провірки конденсаторів https://kiev.prom.ua/ua/p1068399077-multimetr-avtomat-richmeters.html
валентин-сибиряк
24/08/2022 14:00
равнодушие
