Sharp шасси CA10 - нет запуска строчной
vysokyjv
27/01/2013 19:48
Добрый день!
Телевизор SHARP ES03 SN(F7215BM)
Процессор SABC161K-L16Q
Видеопроцессор TDA8844
MSP3400C
TDA7480 2шт
Выходной строки BUH515D
Строчный трансфор. F2049BM
Тюнер CTT5020N
Попал телевизор с пробитым BUH515D, заменил его и электролит С607- 330*10
БП запустился, СР нет - тишина.
Напряжения на выходе БП есть, немного ниже чем на схеме вместо -18/-16,2
150/142
Светодиод на панели загорается на 3 секунды зелёным и тухнет
В момент загорания на базе Q601 есть импульсы, но тоже на 3 секунды
На коллекторе этого же транз. усиления нет, амплитуда ниже чем на базе.
Заменил Q601 результата нет. На емитереQ601 -0,6в при включении, при появлении импульсов поднимается к -0,8в. R608,R607, D602 менял.
При отсутствии Q602(BUH515D) на коллекторе Q601 есть амплитуда в 4 раза больше чем на базе и не обрывается через 3 секунды!
мастер-ломастер
27/01/2013 19:55
vysokyjv, а причины выхода из-стоя BUH515 не нашёл?
JYRIJJ
27/01/2013 20:12
vysokyjv,
BUH515D заменил Родным?
serg63
27/01/2013 20:27
vysokyjv писал:
Добрый день!
Шифровать обязательно модель?
vysokyjv
27/01/2013 20:47
Q601 то ж пробит был, а причины выхода из-стоя BUH515 не нашёл, но судя по плате и дорожкам вокруг него уже меняли и не раз
Может там без буквы D должен стоять. Я поставил BUH515D
мастер-ломастер
27/01/2013 20:53
vysokyjv, буква D указывает на наличие диода КЭ, я думаю ничего страшного, хотя сейчас в альбом глянул, во многих моделях без D
iv-9
27/01/2013 21:49
Если я правильно понял, девайс типа 70ES-03S, ch. CA10?
В BUH515D помимо диода еще и резистор порядка 12-15 Ом Б-Э. В данной схеме с безтрансформаторной раскачкой выходной должен стоять без резистора, типа BUH515, лучше BUH1015, резистор будет засаживать предыдущий каскад, имхо.
goga_tv
27/01/2013 21:55
vysokyjv, судя по первом посту делаю вывод что опыта ремонта этих ТВ у тебя нет... Запуск строки осуществляется с помощью ПОС , при перегруженном ТДКСе запуск блокируется.
Емкости в обвязке ОС менял? (что-то вроде 470нан на 250вольт)
Осцилом на СИОХ ставал?
vysokyjv
27/01/2013 23:12
Насчёт транзистора то стоял там BUH515D, не знаю какова судьба этой строки до меня и работала ли она на BUH515D, поскольку амплитуда посажена на его базе. Спасибо за подсказку буду пробовать без буквы.
Насчёт опыта - правда. Сделал несколько импортных, а так сидел на отечественных блочных.
Обвязку не менял но попробую подставить. Спасибо!
Сделаю ещё один рывок и отпишусь.
goga_tv
27/01/2013 23:18
vysokyjv, BUH515D там прекрасно работает, не заморачивайся.
Импульсы на базе НОТа изначально занижены, - не туда копаешь...
vysokyjv
29/01/2013 08:46
Ривок сделал - результаты.
Заменил кондеры С722,С727,С724,С707,С613,С619 и вот в один прекрасний миг запуск строки , но на секунду поскольку НОТ был впаян со стороны монтажа. Ставлю красиво на радиатор - опять нету запуска. Проверка дорожек,качества пайки ничего не дают. Но он же был запуск. Беру фен и прогреваю радиатор НОТа и вуаля строка запустилась, екран засветился и растянут!
ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 07:51
Вопрос - какой НОТ ставить? Температурный режим у меня в мастерской около10 град. Мож в комнатной темп. он будет работать?
LordLostr
29/01/2013 09:05
vysokyjv писал:
Ты ещё подогрев сделай, подшучивать, дразнить Ищи,где-то обрывается! смех
JYRIJJ
29/01/2013 09:27
vysokyjv, В качестве транзистора уверен ???
LordLostr
29/01/2013 10:27
vysokyjv писал:
C610 проверил?
serg63
29/01/2013 10:42
vysokyjv писал:
Беру фен и прогреваю радиатор НОТа и вуаля строка запустилась, екран засветился и растянут! .......
Ставь НОТ с внешним подогревом.Будет точно заводиться.Трандец....
ut3eo
29/01/2013 20:28
serg63 писал:
Или найди, от какой ноги НОТа лопнула дорожка. подмигивание
serg63
29/01/2013 20:34
vysokyjv писал:
Проверка дорожек,качества пайки ничего не дают...... Мож в комнатной темп. он будет работать?
vysokyjv
01/02/2013 00:16
Последний рывок сделал! Красава поставил BUH515 без буквы "D" и все. Телевизор работает, температура радиатора около 40*С. Запуск с первого включения.
После опытов над BUH515D тестер показывал что при нагреве корпуса транз. сопротивления Б-Э повышалось.
Огромное спасибо ВСЕМ кто откликнулся , подсказывал и шутил. Я знал что мир не без добрых людей , Ещё раз спасибо!!!
moroz-1963
01/02/2013 15:17
vysokyjv,Правильно о чем тебе выше писалiv-9, выходной должен стоять без резистора, типа BUH515, лучше BUH1015, резистор будет засаживать предыдущий каскад, имхо.
мастер-ломастер
01/02/2013 17:34
vysokyjv, а отметить тему РЕШЕНО?
serg63
01/02/2013 23:03
serg63 писал:
vysokyjv писал:
Добрый день!
Тема с таким названием вряд ли кому-то попадется на глаза.
vano282
03/02/2013 20:58
vysokyjv, Шасси С10А сейчас у меня на столе Cтоит BUH713 -родной не паяный.
Бакум
03/02/2013 22:53
vano282, http://monitor.espec.ws/section1/topic123080.html
vano282
05/02/2013 19:35
bakum, Тема в мусорку уйдет.Может подскажешь где пульт купить.
