TRONI T-CRT 2100 инициализация памяти
КТ805
06/02/2013 10:44
Состав:шасси PAEX0159 ,ЦП 8851CPNG,память24C16 ,STV 7302,BSC25-N1072
При переключении опций в сервисном режиме не стал реагировать на пульт,сигнал до проца проходит,на кн. панели реагирует,заменил кварц в пульте,подкинул память чистую. Можно ли сделать инициализацию памяти или однозначно прошивать?
LordLostr
06/02/2013 11:27
КТ805,
КТ805 писал:
КТ805 писал:
В сервис попасть не можешь,значит прошивать.
Бакум
06/02/2013 11:36
А зачем ты щелкаешь то что не знаешь? смех теперь ищи прошивку....
КТ805
06/02/2013 15:10
LordLostr, ,ясно,bakum, надо было отрегулировать размер по гор. и верт.,а у него только видно центр. по гориз. есть,я искал регулировку размера по гориз.,вот "нашел" недовольство, огорчение смех .Потом "разогнал" горизонталь подбором кондеров.Буду искать прошивку.
LordLostr
06/02/2013 15:54
КТ805 писал:
Вот и нашёл приключений.Записывать надо,прежде чем изменять что-то в сервисе. улыбка
КТ805
06/02/2013 17:15
Да записываю,но видно и на стару... на старика бывает... облом смех . Спешка ...
moroz-1963
06/02/2013 18:11
КТ805, Пробуй http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=17334
КТ805
06/02/2013 18:29
moroz-1963, ссылка открывается на блоки питания ?? реклама внизу страницы
КТ805
22/02/2013 11:44
Сделал прошивки из раздела "База по шасси ТВ",на шасси PAEX0159 И 0159В,ни одна не пошла,может у кого есть такой аппарат,помогите пожалуйста с прошивкой.
moroz-1963
22/02/2013 14:25
КТ805, Попробуй войти в расширенный сервис . Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку
DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз
нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D -
расширенный сервис).
Пробуй эту
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 15:30
КТ805, 8851CPNG, укажи точно проц?
КТ805
22/02/2013 15:24
Так он на пульт не реагирует,проц 8851CPNG6EG1,ссылка не открывается.
moroz-1963
22/02/2013 15:40
КТ805, Обратись в личку к key-s и скинь ему свою прошивку я думаю он тебе поможет, Поверь мне он еще ни кому не отказывал он в этом спец
КТ805
22/02/2013 15:55
Хорошо.
moroz-1963
22/02/2013 18:05
КТ805, Не забудь отчитаться хорошо?
Yuritsh
22/02/2013 21:59
КТ805, третья неделя твоей теме пошла. Может быть удосужишься ПРАВИЛЬНО написать: название ТВ, название проца, название кадровой?
vebs
22/02/2013 23:35
КТ805 писал:
Поисковик рулит
Yuritsh
22/02/2013 23:56
moroz-1963 писал:
moroz-1963, дай нормальную ссылку. Эта не работает.
О чем тема? Хер его знает - давно все ТАМ описано - так нет же - рожают "лисаПеТТ" улыбка
КТ805
23/02/2013 06:41
Yuritsh писал:
В начале темы все написано ПРАВИЛЬНО.
JYRIJJ
23/02/2013 09:37
КТ805 писал:
Yuritsh писал:
бяка
КТ805 писал:
Состав:шасси PAEX0159 ,ЦП 8851CPNGxxxx,память24C16 ,STV 7302,BSC25-N1072
Yuritsh
23/02/2013 12:01
КТ805 писал:
Хочешь сказать, и телевизоры такие бывают, как ты написал?
КТ805 писал:
STV 7302
И кадровые такие бывают? Ты вообще спец по телевизорам, или просто рядом стоял?
teletexnik
23/02/2013 12:16
можэт какои нибуд падаидиот
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 13:24
прашивки прос 88
moroz-1963
23/02/2013 15:26
КТ805, тебе KRAB, Руслан дал намек чего не шевелишься все это давно есть здесь
Вот читай monitor.net.ru/forum/topic150988-32.html
КТ805
24/02/2013 08:52
Yuritsh писал:
Выше все написано,ниже будут фотки,не очень качественные правда,название кадр. не правильно написал,т.к. очень плохо видно,пришлось выпаивать ради такого случая ухмылка ,телевизор мой,как и еще 15 штук,сколько хочу, по времени,столько и ремонтирую.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 10:02
ДОБАВЛЕНО 24/02/2013 10:05
да,шасси неправильно указал,с буквой В оно.
Варнава
24/02/2013 11:19
Нут и сравни что у тебя на фото и в заголовке( последнюю букву).
Yuritsh
24/02/2013 11:51
Ну и нахрен все эти фотки? Можно было просто написать без ошибок.
Гугль всё равно не понимает, что на твоих фотках изображено.
vebs
27/02/2013 08:56
