Akira шасси 5P60 - размер по горизонтали
Ryloff
10/02/2013 10:59
Main - 5800-A5P601-02
UOC - TDA9384PS/N3/3 (без наклейки)
Memory - ST24C08WP
SMPS - 5Q1265RF
TR Chopper - 5135-060223-00 BCK-50-0223
SAW - K6259K
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TDA8944J
Stereo - TDA9859H
Tuner - EWT-5V3S32-E09W
TV/AV - M52797SP
Tube - A68QCP693X001
FBT - BSC25-N0316 5131-051309-01
HOT - 2SC5148
RGB Amp. - 2SC4544
Доброго, уважаемые! Сильно не ругайтесь...
Проблема с геометрией - небольшая подушка и мал размер по горизонтали. Прошивка взята с форума (приложена + дамп). Пульта родного нет, с китайских зайти в сервис не получается.
Вопрос: где в прошивке прописан размер по горизонтали (можно ведь редактированием самого бинарника поменять размер)? Ну, вдруг кто-то умеет читать .bin :-)
nikolas-lux
10/02/2013 11:28
Набери в гугле
Поиск неисправности на основе изображения.
viktor_ramb
10/02/2013 11:50
Ryloff,
Замучаешься точно подбирать! Ищи пульт!
Ryloff
10/02/2013 11:50
Мне надо именно подкрутить в сервисе, а пульта нет. Телевизор пришел со слетевшей прошивкой. Залил прошивку с форума:
http://archive.espec.ws/section775/file23507.html
Все работает, но примерно по сантиметру с боков заужен растр. И маленькая подушечка.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 10 Февраль 2013, 14:52
viktor_ramb, я, в общем, так и думал... Просто вдруг кто-то знает как (пока ищется пульт)...
Yuritsh
10/02/2013 12:35
Ryloff писал:
Ryloff, тебе это IC remote - SC3010S о чем нибудь говорит?
Ryloff
10/02/2013 13:14
Еще как говорит. А продавцам в ларьках - ни о чем не говорит. Три китайских пульта пробовал - работают криво и в сервис не пускают (в частности, нет аналога кнопки "P.M.", например)...
JYRIJJ
10/02/2013 13:27
Ryloff писал:
Функцию кнопки "P.M.", знаешь???
moroz-1963
10/02/2013 13:53
Ryloff, Если конечно проблема не с процем то по этому поводу тебе может помочь Александр key-s он силен в програмных делах. Обратись к нему в личку
подмигивание
Telik
10/02/2013 16:27
Недавно чинил такой же, только Хюндай. Тоже не мог купить похожий пульт. Но вот распечатал фотку пульта с форума и по фотке мне продавец четко выдал нужный пульт. Могу сказать, где в сервисе регулировка по горизонтали, но тебе это не поможет, поскольку ты не можешь войти в сервис. Можно в сервис войти с помощью пульта MAK-2000, если есть...
viktor_ramb
10/02/2013 17:59
Ryloff писал:
Засвети здесь родной ПДУ, мож подскажем какой аналог подходящий или найди схему родного ПДУ - кнопку выхода в СМ можно намутить в любом ПДУ с SC3010S, я так сервисный пульт сделал для Бэковских шасек , которые пихали в Донецкие "Топазы" - прошивы часто слетали лет 6-7 назад, потом правда волшебную комбинацию при появлении инета вычитал и больше свой ПДУ не таскал - входил в СМ клиентским штатным ПДУ.
виктор-теледоктор
10/02/2013 18:49
Ryloff писал:
А может проще-поиграться с конденсатором S-коррекции (в данном случае немного уменьшить)?
Бакум
10/02/2013 19:52
это всеравно что....
зачем изобретать велосипед? Зайти в сервис и все "отрепетировать"
виктор-теледоктор
10/02/2013 20:26
bakum писал:
Зайти в сервис
Одна маленькая проблема-у автора это не получается...Он и тему поэтому создал.
Бакум
10/02/2013 20:33
виктор-теледоктор, согласись что это не дефицит.
виктор-теледоктор
10/02/2013 20:40
bakum, самое смешное, что у нас в городе, к примеру, MAK-2000 уже года 3 не продают.. бяка
key-s
10/02/2013 20:52
Можно пойти тремя дорогами..
1) Если дамп "0556 dump" - родной и с нормальной геометрией -поправлю из родного.. Либо скажу нужные адреса
2) Включить сервис прямо в прошивке.. Тогда, автор всё сделает сам
3) Если автор покажет пульт - можно назвать кнопки для комбинации сервиса, если они есть..
По какому пути пойти, и нада ли ещё идти, решает думаю автор
Ryloff
11/02/2013 08:07
Функция кнопки "P.M." - догадываюсь, что "Picture Mode", типа "Стандартный", "Мягкий" и т.п., касаемо предустановок изображения.
Картинка родного пульта этого шасси взята с форума, к теме прикручу.
МАК-2000 в наших радиотоварах нет, в том числе, во вполне известном "Электронщике" (он же "Элкотел"). Разве что спросить на радиорынке...
key-s, "0556 dump" слил с 2408 до перепрошивки, т.е., наверняка геометрия там выставлена. Буду признателен за наводку на адреса. Или на подсказку как программно включить сервис в прошивке (и, что самое главное - как его потом выключить: не хотелось бы давать клиенту доступ в СМ, сами понимаете)...
Касаемо испробованных пультов - все отвез продавцам. Из них был один похожий внешне, но ТВ с него не велся ни на одну кнопку. Была еще пара универсальных - каналы они переключали, громкость крутили, но хаотично назначали функции других кнопок (например, добавляли громкость кнопкой "Menu")...
киев
11/02/2013 10:24
Целая страница о сервисе и ни слова, откуда оно взялось
Трабла то стопудово в железе. Устранишь - наверняка и в сервис лезть не прийдётся.
goga_tv
11/02/2013 10:28
киев, думаешь коллекторная емкость? Проверить не помешало бы... Ryloff, питание на видеоусилителях?
Ryloff
11/02/2013 10:29
киев, искажений нет, развертка работает хорошо. Проблема именно в малюююююююююсенькой коррекции растра (прошивка, знаете-ли, не родная)...
даже не проблема - а задача
key-s
11/02/2013 15:37
Ryloff, мне почему то кажется, что родной дамп сильно не слетел.. вернее - не сильно слетел.. если вообще слетел.. -Опционные байты - правильные. Архитектура не нарушена. Возможно включен Child Lock и громкость на всю. -Уточни причину смены прошивки
Давай, сначала попытаюсь поправить родной, а там если что продолжим
moroz-1963
11/02/2013 16:46
key-s, Cаша привет всетаки я пожалуй соглашусь с киев, Евгением, что проблема именно в железе.Мы так от автораRyloff, и не увидели его внятных решений,давай замеры в студию?
key-s
11/02/2013 17:50
Проблемы с регулировкой размера - нет.. Можно вырулить по-разному -либо программно, скопировав значения из родного дампа, -либо включу сервис программно и всё сделает сам автор.., но как выясняется пульты он похерил. Просто, пишу - что вижу.. Прошивка, которая родная, по моему мнению - живая, ну полуживая.., писал уже. Хотелось бы знать причину её смены
Ryloff
12/02/2013 08:44
Доброго, уважаемые.
Key-s, с родной прошивкой не включается из дежурки.
История болезни. На всякий случай.
Сразу после вскрытия обнаружился беременный сетевой конденсатор (330/450В). Заменен.
Блок питания и строчка проверены, заменены все электролиты выпрямителей - не включается.
Было принято решение о программировании EEPROM.
Сразу после прошивки ТВ завелся как ни в чем не бывало, за исключением размера по горизонтали и слегка завернутых углов. Цепь EW проверена. Осциллограмы узлов идеальные, напряжения соответствуют указанным в схеме.
В общем, сделан вывод, что надо выставить размер по горизонтали в центре растра в сервисном меню. К которому, собственно, я доступ получить и не могу.
Как я уже сообщал, надо растянуть по сантиметру-два в обе стороны. Думаю, углы поправятся сами.
Сорри, кстати, за "подушку" - не корректно выразился. Именно завернуты углы.
Key-s, не сразу увидел поправленный дамп. Спасибо. Ща текущую возню закончу и вернусь к Акире пробовать Вашу прошивку.
ut3eo
12/02/2013 11:49
Ryloff писал:
Если такая проблемма с пультом, ёмкостью в коллекторе НОТа поиграйся,растяни и посмотришь на углы.
Ryloff
12/02/2013 12:05
OK, друзья, спасибо всем, особенно key-s!!! Подправленная им родная прошивка заработала, углы и размеры в норме. Тема закрыта.
PS: Не нашел кнопочки "Закрыть тему"...
Telik
12/02/2013 13:36
В первом сообщении: изменить, напиши в заглавии, что решено...
