Panasonic TC-21S1 шасси MX-3 - превышение напряжений БП
urissss
17/02/2013 12:31
ШАССИ: MX-3
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G036
Micom - MN152811TJN
Teletext - CF70209NW
Memory - 24C04A
SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S
TR Chopper - TLPA055
Tuner - ENV-598D4F2
Band - AN5071
Video - AN5192K-B
Secam - TDA8395P
Delay - U3666M
Sound - AN5270
Vertical - LA7837
HOT - 2SC5250
FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783)
RGB Amp. - 2SC2258RL
Пульт: - EUR-51971
IC remote - MN15814
Пришел со свистящим БП-типовуха.После замены емкостей в первичке С805,С825 и защитного стабелитрона D835 все заработало.Напряжения: C831-42в,С812-22в(вместо 20),В+ 90в(должно быть 90в),на D806 5.8в(должно быть 6,8в).Судя по В+ БП работает правильно,но почему-то остальные напруги завышены.Стоит ли обращать на превышение внимание или это допустимо?
Бакум
17/02/2013 12:39
Первый раз вижу ТВ с тремя FBT смех
Накал замерь. Хотя, если В+ норма значить и там должна быть норма. В приборе уверен?
SASHATOD
17/02/2013 13:05
urissss, В дежурке сикоко?
urissss
17/02/2013 13:49
Пульт принесут завтра,померею в дежурке.Осцилограф на работе,накал завтра померею(тоже кажется что должно быть норма).В приборе полностью уверен(М9508).
Бакум
17/02/2013 14:32
-не мучай рабочий аппарат подмигивание
виктор-теледоктор
17/02/2013 14:33
urissss писал:
Почему должно быть?Не заморачивайся-отдавай ящик клиенту.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 15:34
bakum, опередил смех
валентин-сибиряк
17/02/2013 17:43
urissss писал:
Всё нормально ,успокойся. подшучивать, дразнить
urissss
17/02/2013 19:24
Значит все готово.Вот только не могу отметить тему как решенную.Ставлю решено ,а в итоге ничего не меняется.
LordLostr
17/02/2013 20:01
urissss писал:
Жмёшь изменить.Далее:Статус создаваемой темы: Обычная,Важная,Объявление,Инфо,Решено. улыбка
Бакум
17/02/2013 20:06
Значит все готово.
Он у тебя и был "готовый" смех только непонятно зачем ты тему создавал????.....
urissss
17/02/2013 20:34
LordLostr писал:
Именно так и делал.
