Thomson 29DX172RM chassis ITC008 - нет стабилизации B+
abrad49
27/02/2013 15:47
состав
UOC - TDA9554PS/N3/2/1574
Memory - ST24C08W6
SMPS - P6NK90ZFP
TR Chopper - BCK-42-0085
STV8130A
SAW - K9659D
Vertical - TDA8177
Sound - на TDA7253
Stereo - MSP3415G
Tuner - CTF5560
Tube - A68ELA011X001
FBT - (HR80002) / 40348A-22
HOT - на S2055N
RGB Amp. - TDA6107JF
Здравствуйте уважаемые специалисты! пришел данный девайс после перенапряжения в сети, получил 380V. заменен P6NK90ZFP на SSP10N60 ,TL413-заменена, оптапара ЕT1103 на оналогичную, TP022 BC548 на С945 TV запустился но напряжение +B в пределах 125в вместо 132В положенных и плавает, растор дышит, размер по горизонтали плавает, СР080 220мкф в норме проверен RC метром,СР008 заменен на 330мкф, подскажите где еще возможно глянуть,стабилитроны проверял и всю обвязку соответсвенно.
viktor_ramb
27/02/2013 16:07
abrad49,
Ты бы его ещё линейкой измерил! Трабла у тебя наверняка в первичке, давай ссылку на схему - ща глянем что к чему.
abrad49
27/02/2013 16:15
а что плохой прибор? ладно щас не об этом, сильно не пинайте а нужен дельный совет! http://monitor.espec.ws/section1/topic128570.html
viktor_ramb
27/02/2013 16:29
abrad49,
Точно так же полезный для определения "годности" литов как и линейка - при вздутии корпуса линейка покажет несоответствие габаритов, т.е. кондёру пипец или скорый каюк, а если не покажет отклонений, то хрен его знает что с литом.
Для начала какая напруга на управляющем TL431 (А НЕ TL413 !), не плавает ли вместе с +В ? И как проверял стабилитроны?
abrad49
27/02/2013 16:38
щас посмотрю что там на TL431 а вообще я и другую ставил с другой партии
ut3eo
27/02/2013 16:43
abrad49, А как токовые датчики поживают?
abrad49
27/02/2013 16:43
на TL431 управляющем 2.4V и картинка стоит пока стабильно, и еще приношу извинения мерил ESR-micro v4.0
alexsiv
27/02/2013 19:06
ESR-micro v4.0
ну это хорошая штука, можно не выпаивать.
abrad49, конкретно ни кто тебе не скажет, набирай в поиске номер шасси и вперёд (зачитаешься, можно в Google). ИБП довольно капризный и в ремонте трудоёмкий, понятно, что цепи стабилизации нужно смотреть.подмигивание
viktor_ramb
28/02/2013 00:08
abrad49,
Порегулируй ускоряющее - подгрузи питатель.
iv-9
28/02/2013 00:11
ut3eo писал:
abrad49
28/02/2013 04:25
в норме RP019 - 0.68 Ом
viktor_ramb
28/02/2013 09:16
abrad49 писал:
Если есть такой новый, то подкинь на всяк случай чтобы дальше не заморачиваться.
ut3eo
28/02/2013 10:13
abrad49 писал:
Но был-то не в норме!
ТАМ ведь уже работает. недовольство, огорчение
iv-9
28/02/2013 11:37
abrad49, мы и там, и тут - не вводи народ в заблуждение смех
viktor_ramb
28/02/2013 11:44
ut3eo писал:
abrad49 писал:
ТС что "зазеркалился" ? "- На двух лошадях сразу? Седалища не хватит..."
teletexnik
28/02/2013 14:33
схема ест
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 15:38
rezistor ot 220.0 200v k
tl431
moroz-1963
28/02/2013 14:39
abrad49, А сетевую банку заменил? В сервис входил память ставил чистую
abrad49
28/02/2013 15:59
iv-9 писал:
все нормально мужики мы с друганом я на ESPEC а он на MONITOR ,всем очень благодарны, всем спасибо огромное, тему закрываем.
LordLostr
28/02/2013 16:15
abrad49 писал:
тему закрываем.
А где решение? Что в мусорку что-ли? Выкладывай! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
28/02/2013 17:33
LordLostr писал:
abrad49 писал:
тему закрываем.
Да ребята на радостях отметили это дело как следует, поэтому решение уже не помнят! смех
Bogdand
28/02/2013 19:47
abrad49 писал:
Раздвоение личности! подмигивание
JYRIJJ
01/03/2013 16:11
abrad49 писал:
iv-9 писал:
А Че закрывать Толкового решения всеравно нету, Не там и не тут бяка
abrad49
04/03/2013 08:42
не надо в мусорку о ремонте отпишусь позже, напруга занижена на лампе 100вт с отключенной строчкой 110в вместо положенных 132в, TL431 брали с другой партии, сейчас просто в тупике что дальше делать.
igor1106
04/03/2013 16:49
напруга занижена на лампе 100вт с отключенной строчкой 110в-а на токовом датчике что? и не мешало бы посмотреть на цепи относительно которых работает стабилизация
abrad49
04/03/2013 17:16
так как установлен другой полевик 10N60 ключевой транзистор был не в режиме, при подборе токового датчика а это RP019 снизив номинал до 0.33 Ом вместо 0,68 напряжение +В стабилизировалось, всем спасибо ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ!
мастер-ломастер
04/03/2013 18:38
abrad49, надо отетить тему РЕШЕНО.
