Samsung CS-29Z45Z3Q шасси KSDA -пропадает и появляется растр
avyalkov
06/03/2013 20:23
Здравствуйте. Samsung CS-29Z45Z3Q Тема закрыта.
Шасси KSDA. Питание: STR-W6750F.
Строчная TT2206 FBT JF0501-91911.
Кадровая LA78045.
Процессор TDA1212OH/N300.
Звук TDA7297SA.
Выходные питания. В+на D811 В дежурном режиме 83v, в рабочем режиме 123v.
На D813= 6v в дежурном режиме, 12v в рабочем режиме.
На D809=8v в дежурном режиме, 13v в рабочем режиме.
Не исправность: Включаю телевизор загорается светодиод, перевожу его в рабочий режим светодиод начинает мигать с периодичностью в одну секунду, при этом происходит прогрев кинескопа. Появляется растр. Светодиод за время прогрева кинескопа моргнул пять раз. Растр продержался примерно пять секунд. Тухнет экран и светодиод опять начинает моргать с периодичностью одна секунда. На пятом моргании появляется растр, после чего светодиод моргает ещё один раз. Через пять примерно секунд происходит тоже самое.И так до бесконечности. При всём при этом напряжение на блоке питания не изменяются . Когда нет растра, слышно, что работает кадровая и строчная развёртки.
Интересно что бы это могло быть? Может кому нибудь встречалась такая неисправность?
ред.bakum
10541BILL
06/03/2013 20:34
avyalkov, Такой дефект появился после ремонта, или таким ТВ пришел? По моему там критично с регулировкой ускоряющего. (может эмиссия катодов изменилась от наработки)
Raketa II
06/03/2013 20:43
Во, запудрили мозги мыргами и прощивками!
Пять и пять, пятдесят пять!
Покуда не включится - мигать будет.
А какая работа производилась, кроме цветомузыки?
JYRIJJ
06/03/2013 21:07
avyalkov,
В+на D811 В дежурном режиме 83v, в рабочем режиме123v.
123в маловато будет для 29-й трубы улыбка
iv-9
06/03/2013 21:19
10541BILL писал:
эмиссия катодов
Или какого-то из трех. Попробуй потихоньку добавить ускоряющее.
avyalkov
06/03/2013 21:49
Во время когда погасший кинескоп, я добавлял ускоряющее. В то время когда гаснет зкран при добавленном ускоряющем, сразу тёмно синий, через долю секунды вспыхивает ярким серым цветом с обратным ходом, потом опять становится темно синим с обратным ходом пока не появится растр.
JYRIJJ
06/03/2013 22:03
avyalkov, Накал замеряй и +ВУ
avyalkov
06/03/2013 22:33
Да ещё. Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 01:35
10541BILL писал:
TV не разу не ремонтировалось.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 01:42
quote="JYRIJJ"]avyalkov, Накал замеряй и +ВУ[/quote]
С накалом всё нармально. Нагрев там постоянный. На видео усилителях по 193v и так же падает когда падает напряжение B+
Nik_Al
06/03/2013 22:43
avyalkov писал:
Да ещё. Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v. .
Тады начинай с БП. Литы все проверь. Узнай, почему падает напряжение. Команда по цепи "on/off" приходит... или в самом БП дефект?
У тебя по горячей стороне БП явно не в режиме работает.
JYRIJJ
06/03/2013 22:43
avyalkov писал:
Ищё раз повторяю!!!
JYRIJJ писал:
avyalkov,
Делай БП !!!!!!!!
Nik_Al
06/03/2013 22:48
JYRIJJ писал:
JYRIJJ писал:
avyalkov,
Делай БП !!!!!!!!
У нас что-то мысли параллельно сошлись... подмигивание
Тока клиент видимо не хочет читать, что мы ему тут пишем. улыбка
JYRIJJ
06/03/2013 22:50
Nik_Al, Пьем пиво
avyalkov
06/03/2013 22:50
Хорошо посмотрю внимательно БП и позже отпишусь.
Raketa II
06/03/2013 23:02
А откуда там под двести на ВУ, при неисправном ИИП?
Или много пудры об измерениях.
iv-9
06/03/2013 23:06
avyalkov писал:
И так до безконечности. При всём при этом напряжение на блоке питания не изменяются
avyalkov писал:
Когда гаснет экран напряжение 123v кратковременно падает до 103v...На видео усилителях по 193v и так же падает когда падает напряжение B+
То так, то эдак. Определись, если в теме.
1. ИБП
2. АББ
3. Кин
4. Корзина
STIPLER
07/03/2013 12:05
1.войти в сервис
2.отключить АКВ(в сервисе ! )
3.отчитатся.
moroz-1963
07/03/2013 17:31
avyalkov, "В цепи АББ смотрел а именно на катоде DZD210 и далее до проца и давай отчет по пунктам а именно KRAB, [ и STIPLER, улыбка улыбка
serg63
07/03/2013 19:24
Уж больно мудреными фразами ,видать, засыпали вы электромонтера.Раздупляется... улыбка
avyalkov
07/03/2013 21:49
JYRIJJ писал:
avyalkov писал:
Ищё раз повторяю!!!
JYRIJJ писал:
avyalkov,
Делай БП !!!!!!!!
Проверил первичные и вторичные цепи питания. Заменил кондёры по вторичным цепям. Ничего не изменилось. Дальше буду смотреть АББ как мне подскозали.
JYRIJJ
07/03/2013 21:55
avyalkov, Подай внешнии 130в и увидишь в чем дело! улыбка
Бакум
07/03/2013 22:11
Какое нахер АББ???
БП делай!
Некто Никто
07/03/2013 23:15
Снимите на таком шасси запуск со строчной развёртки, оно и будет с вами так перемаргиваться до усра.... UOC отключает БП в дежурку (каюсь, не мерял В+ в такие интимные моменты, но наверняка оно и проседает тогда) и тут же снова включает. ИМХО БП не при делах, UOC что-то не ндравится.
Бакум
07/03/2013 23:32
Некто Никто,
Nik_Al
07/03/2013 23:43
avyalkov писал:
А в первичке литы кто за тебя проверять будет? И надо не просто проверять... а ESRметром.
Некто Никто
07/03/2013 23:50
Раб.реж. 125V - норма. При откл. в деж. оно не успевает сброситься до "как положено", как снова включается. avyalkov а сигнал не хотел бы ты подать, изображение, звук есть?
Бакум
07/03/2013 23:52
Некто Никто, ждем ТС... смех
JYRIJJ
08/03/2013 00:26
Некто Никто писал:
Ты что на городил???
бяка
Был бы перезапуск БП! а у него просадка улыбка
Некто Никто
08/03/2013 00:44
Не-е, ничё я не городил (я и имел в виду сброситься до дежурного режима). Учитывая заинтересованность Т.С. и оперативность его ответов, где что он мерял и когда х.з.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 01:49
avyalkov писал:
avyalkov писал:
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 01:55
Уж полночь близится, а Германа всё нет... Перед кем бисер метать??
plaz
08/03/2013 10:59
STR-W6750F. 5pin-?
serg63
08/03/2013 15:38
avyalkov писал:
Появляется растар.Светодиод за время прогрева кинескопа маргнул пять раз.Растр продержался примерно пять секунд .Тухнет экран и светодиод опять наченает моргать с переодичностью одна секунда. На пятом моргании появляется растр, после чего светодиод моргает ещё один раз. Через пять примерно секунд происходит тоже самое.И так до безконечности.
Из вышесказанного напрашивается вывод,что тело перезапускается,т.е. релаксирует.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 16:40
И как правильно заметил Некто Никто, ТС не успевает замерить падение напряжения,вернее не успевает мультиметр.
moroz-1963
08/03/2013 18:17
serg63, Ты правильно заметил что ТС не успевает замерить падение напряжения,вернее не успевает мультиметр.
И это тоже верно Некто Никто, ИМХО БП не при делах, UOC что-то не ндравится.
Так что ждем от автора вразумительных ответов
avyalkov
10/03/2013 18:32
АББ просмотрел все целое. Зашел в сервисное меню успел включить Bus Stop, чтобы не тухнул кинескоп. После этого в V-Goard поставил Off. После этого этого телевизор в нормальном режиме больше не тухнет. Но, вывожу меню высвечиваются под команды. Вcе под команды выбираются, кроме настройки каналов. Поэтому нет возможности настроить каналы.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 21:48
На 20-ом канале ловится местная станция (Это у тюнера видать совпадает частота 20-го канала с частотой местного канала). Изображение чёткое, но нет звука. УНЧ целый. Звук есть при включении и выключении. Т.Е Служебный звук.
iv-9
10/03/2013 18:58
Пробуй чистую EEPROM, есть возможность - прошитую.
Бакум
10/03/2013 19:12
заодно поставил (hotel on) смех
avyalkov
10/03/2013 19:30
plaz писал:
STR-W6750F. 5pin-?
Нет у неё 6pin.
plaz
10/03/2013 20:01
avyalkov, Что по питанию на STR-W6750F, 5pin-?
avyalkov
10/03/2013 20:09
bakum писал:
А в Hotel Mode стоит (On).
Бакум
10/03/2013 20:14
Ну так поставь OFF, и будет тебе счастье смех
avyalkov
10/03/2013 20:34
plaz писал:
Питание на первой ноге=288v, 2=0v, 3=19v, 4=0,13v, 5=1,3v, 6=1,4v.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 23:59
bakum писал:
Ура, огромное Вам спасибо. Всё пошло, всё настраивается, и звук пошёл на всех каналах. Но мне не понятно,что же всё таки могло быть?
JYRIJJ
11/03/2013 16:39
avyalkov писал:
Возможен повтор!!! хммм...
iv-9
11/03/2013 16:53
Сбой памяти, имхо. Я бы ее поменял, и по питанию ее и проца прошелся бы улыбка
avyalkov
13/03/2013 23:44
Спасибо я понял.
avyalkov
21/08/2014 19:43
Повтора так и не было.
