Electron 54TK-701 - выключается в дежурку через 1 - 1,5ч
olex59
11/03/2013 15:03
TV ELECTRON 54TK-701 (Slim)
Chassis ETE-2
проц. TDA9384PS/N3/3
память 24C08
кадр. TDA4863AJ
ауд. TFA9842AJ
HOT BU2720DX
FBT JF0501-3290
SMPS STRG5653
В ремонт попал с пробитым НОТ,утечкой VD431(BY328) и С411 4,7мкф.
После замены выключается в дежурку после 1 - 1,5ч.работы.После повторного вкл. работает около 30мин.
STANDBY отключал,без разницы.STRG5653 менял.
В+ 115V (80V)
U 18V (14V)
U 5V
LordLostr
11/03/2013 15:14
olex59, Реакция на вибрацию? Визуальный осмотр? Нагрев участков платы для локализации.
olex59
11/03/2013 15:20
Всё, кроме нагрева.Пойду греть.
viktor_ramb
11/03/2013 16:32
olex59,
STANDBY отключал
Каким образом?
JYRIJJ
11/03/2013 16:49
упс!
STRG5653 менял.
Зачем? если
В+ 115V (80V)
U 18V (14V)
JYRIJJ
11/03/2013 22:52
olex59 писал:
.Пойду греть.
Наверное сгорел смех
olex59
11/03/2013 23:17
Нагрев не дал результатов,кроме как отключился он теперь через 3 часа.
Станцией сжечь не удалось смех
JYRIJJ
11/03/2013 23:21
olex59, Кварц менял?
serg63
12/03/2013 11:36
olex59, Начал бы ты с пайки,для начала.В момент выключения с изо никакого криминала?Вернее перед.....
olex59
12/03/2013 15:10
serg63 писал:
Я,каждый раз после очередного подхода начинаю с пайки .Простукивал,прогибал плату.О криминале написал бы.Не вижу.
По совету JYRIJJ сменил кварц . Без результата.
LordLostr
12/03/2013 15:50
olex59 писал:
А после третьего? Я про то -что ,садишься приборами ,ждёшь и вычесляешь.И ещё: фен пробовал,а фриз?
JYRIJJ
12/03/2013 16:01
olex59, Может он у тебя в защиту уходит! 36-й пин проца проверь!
LordLostr
12/03/2013 16:11
JYRIJJ писал:
Видимо да.
olex59 писал:
54TK-701 (Slim)
olex59 писал:
olex59, А ОСа,имеется,на подкидку? Идея понятна?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 17:15
olex59 писал:
Пойду греть.
улыбка ОСку грей обычным ( бабским) феном.
ut3eo
12/03/2013 17:10
olex59, Я бы попробывал подкинуть шасси к другому кину.(От SLIMа всего можно ожидать)
iv-9
12/03/2013 17:46
Заменой С402 (4,7х160) в предкаскаде СР, С490 (10,0х160) по +B.
LordLostr
12/03/2013 17:55
iv-9, Нет
iv-9
12/03/2013 17:58
LordLostr, не настаиваю улыбка
Может диод какой в том же БП или транзистор - тот же V805 - гуляет, может еще что рвется - хз, такую бяку либо очень просто, либо очень сложно голливудская улыбка
moroz-1963
12/03/2013 19:41
Скорее всего блок питания шалит я полностью согласен с iv-9, Может диод какой в том же БП или транзистор - тот же V805 - гуляет
валентин-сибиряк
12/03/2013 20:19
Блок питания наверняка.Т.С не показал напряжение на входе N-802.Не мерял 3,3 вольта.
olex59
12/03/2013 23:39
JYRIJJ писал:
Спасибо.Полностью согласен.Осталось выяснить причину.
При поднятии VD892 ТВ работает .
JYRIJJ
13/03/2013 00:25
olex59 писал:
Откинул цепочку идущую от В+ в сторону ABL (на схеме ETE-2 её вообще нет ,
Может не +В а 8в вопрос
olex59
12/04/2013 10:40
ut3eo писал:
Дождался "SLIMa", подкинул - шасси работает.
На родном кине время отключения зависит от величины уск.U.
[РЕШЕНО]
ALEX365
21/06/2013 14:06
НЕДАВНО БЫЛ АППАРАТ С ТАКИМ ДЕФЕКТОМ,ПРИ СМЕНЕ СЮЖЕТА НА ЭКРАНЕ БЫЛО ВИДНО,КАК МЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР ПО ГОРИЗОНТАЛИ(U пит.СР),ПРИ РЕЗКОМ ИЗМЕНЕНИИ ЯРКОСТИ TV УХОДИЛ В ДЕЖУРКУ,ЗАМЕНИЛ R803/0,22R,ЗВОНИЛСЯ КАК ИСПРАВНЫЙ.
