SONY KV-25M1k - проблемы с запуском.
Sem
08/06/2004 20:47
Sony KV-25M1K
Питание работает на 100%. Напряжение на TDA8366H подаётся. Нет импульсов запуска СР. TDA8366H меняли, 2 кварца то-же. Эл-литы обвязки меняли. Светодиод об ошибке не сообщает ничего: в дежурке светит, при запуске может потухнуть, может нет, но миганий нет.
ks-rus
08/06/2004 21:43
Sem, у меня было раз такое из-за тюнера . Пропаял все внутри особенно массу и стало все ОК . Видать шину вешает .
Подгорстан
08/06/2004 22:41
Sem, Точно с такими симптомами проблема решилась заменой памяти.
Mike
08/06/2004 22:42
Sem, 25М1К и не будет моргать. Надо тщательно пропаять тюнер, ну и кадровую.
max2002
09/06/2004 02:16
Sem писал:
Sony KV-25M1K
Ё-маё, смотрю - глазам не верю. шок смех сумашествие
Для тебя Sem не поленюсь приторочу картиночку. Смотри ниже.
Если не поможет, то ТТ49 на 59-ом канале (или почистить память, или заменить её).
(Мысли гложут: видеопроц легче поменять чем память?)
Mike
09/06/2004 18:16
max2002, полностью присоединяюсь! Но чтобы не было повторного ремонта, стоит пропаять все катушки, кварц, остальные точки подключения корпуса и два чип-резистора в левом нижнем углу на картинке.
Sem
09/06/2004 19:59
Дааа, вчера было Пьем пиво потом Mike, как следствие, потом Прошу помощи и Печатаю .
Резюме: TDA8366H така сдохла, память ни при чём. Про тюнер я знал давно, еще сегодня до появления Нета его пропаяли, и всё ОК.
Спасибо всем!!! голливудская улыбка Мир, Дружба, Жвачка
