Philips 25PV7966/20B шасси FL1.0 переделка звука
Freddi
08/06/2004 21:45
Здравствуйте всеуважаемый ALL !
Попал ко мне на переделку звука гарнесенький Philips MATCH-LINE
Длинючий тюнер с радиоканалом (TDA4439)
Думаю ставить платку (на К174ур8) или есть красивый способ ?
В меню выбор мистем только (США, Франц, Европа) в радиоканале сводного места
под SFE6.5 нет.
Может кто ставил поделитесь опытом.
Да как в сервис к нему входят ? улыбка
P.S. есть под платкой с процесором память Х2404 (earom) есть ли в ней чего полезного или нолько настройка програм и т.д.?
А всё полезное в AM27C010 дамп сохраню на всяк сл.
kulek
08/06/2004 22:41
Если у вас B/G не предвидится - поставь вместо SFE 5.5 наш SFE6.5
Alisa
08/06/2004 22:42
под SFE6.5 нет.
Плохо смотрел, оно находится под самим верхом тюнера на 3 ножки. Паралель его с 5,5 и звук пойдёт. Нет
PAYALNIK
08/06/2004 22:50
Не очень удобный аппарат для установки звука.Обычно ставлю одноконтурную сдвижку.Потери качества
никакого ( NICAM или стерео все равно не светят).
Freddi
08/06/2004 22:58
Что только замена SFE 5.5 на 6.5 и всё?
Сча попоробую улыбка
Freddi
09/06/2004 01:26
Попробовал улыбка не вышло
Нет там SFE 5.5 только 4.5
буду утром платку мастырить
kulek
09/06/2004 11:15
Freddi, ты гонишь улыбка Он у тебя что - чистый американец? смотри лучше - о четырех ногах они улыбка
Freddi
09/06/2004 23:51
Кто о четырёх ногах?
SFE 5.5 ? Всегда были о трёх
Коля
10/06/2004 00:11
С четырмя! Да ещё и голубые.
Freddi
10/06/2004 01:13
Точно голубые улыбка
подпаял к нему 6.5 звук пошол но искажения рокот на многих кабельных
каналах.
PAYALNIK
ты имел ввиду SIF конвертер на 3 ноги?
как его лучшу установить
SERGE
10/06/2004 01:25
Freddi, а дискриминатор перестраивал?
каналах.
Да всё так же -- питание от 5 до 15, выход до входа фильтра 5,5 , корпус-крепление до тюнера.
PAYALNIK
10/06/2004 01:32
Блин! Ну вы и даете! Одноконтурная сдвижка имеет не три ноги,а три контактные площадки или даже
отверстия для припаивания проводов: 1) масса она же gnd. припаивается на массу,2) Vcc она же +12в
припаивается к +12вольтам 3) In/out припаивается к ножке того синего,что имеет четыре ноги и называется фильтром SFE 5.5 дай бог памяти к ножке расположенной ближе к экрану (краю) тюнера
-радиоканала.Надеюсь теперь более ли менее понятно.Если да,то о результатах доложить на конференцию расположим это в разделе "секреты ремонта".
SERGE
10/06/2004 01:43
ага подшучивать, дразнить
Freddi
10/06/2004 02:25
PAYALNIK не злись я имел в виду не три ноги,а три контактные площадки улыбка
И просто хотел уточнить.
Всё поставил звук в норме но..
Был прикол при первом подключении звук стал очень громким (на полную мощн)
А на дворе ночь выключил скорей чтобы соседей кандратий не хватил улыбка
При повторном включении замигал индикатор динамика и стерео (зелёный)
растра небыло .включал раза 5 смотрел на мигалку и решил что как то спалил
TDA3856 - Многосистемный звуковой процессор с квазипараллельным каналом
Давай рыть прайсы узнать цену.И через мин 15 включил снова (чудо)
телек включился с громким звуком (успел с пульта убрать и сохранить PP)
Тепреь всё ок но чё это было ? Защита от прегрузок УНЧ ? улыбка
kulek
10/06/2004 07:51
Freddi писал:
чё это было ?
коротнул скорее всего экраном с тюнера на перемычку улыбка
Мне такой тюнер до сих пор кровь пьет злость - при включении на холодную рычит пару минут, потом в течении днясколько не включай - все в норме. Кондеры в контурах заменил, триммер выкинул...короче практически все убрал - дефект остался. Прошу помощи
Anonymous
10/06/2004 08:41
kulek, Мне также один тюнер попил немало крови. Два FL1.6 с разбежкой в три месяца после "мастерюг". В первом пропала чувствительность. Тюнер заменен на другой без стерео. Так вот он периодически на некоторых КАБЕЛЬНЫХ каналах рычал. При этом зажигался индикатор СТЕРЕО. Во втором также зажигался СТЕРЕО, но причина была в сплошном непропае правой (пит+разв.)платы. При этом "сантехники" из г. Белоозерск (Белоозерская ГРЭС) уделали тюнер, добывая звук. В итоге из двух тюнеров собрал один (разные половинки неисправны). В первом же рычание устранил удалением (склероз) 3600 или 3603. По одной из этих шин на а/процессор приходили хаотичные импульсы, которые и "рычали".
kulek
10/06/2004 09:08
Гость, у меня как раз FL1.6 . Стерео сразу удалил - ложное срабатывание заканывает не на шутку...а вот с этой напастью никак не могу разобраться... недовольство, огорчение
teledok
10/06/2004 10:03
kulek, спасибо друг! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Это наверное заразное. У меня FL2,26 сейчас так же рычать начал. голливудская улыбка Эх-х-х-х, завтра выдавать собирался. рёв в три ручья
Но "стерео" включается и работает.
Freddi
10/06/2004 12:54
Делал недавно FL1.2 (32") БП дежурки в пепел после грозы
У него переодически наченает снежить изображение и также начинает
моргать на передней панели стерео и инд дежурки .
Это что код ошибки такой?
teledok
10/06/2004 13:26
Ага. улыбка
Freddi
10/06/2004 15:05
И всётаки гадость глючитнедовольство, огорчение
Работает пару мин или сразу с дежурки
Тухнет экран и начинает мигать индикатор (дежурного режима ,перечёркнутый
динамик и стерео
по этой таблице это Protection mode
что искать? режимы ? Вроди всё в норме
SERGE
10/06/2004 15:11
Попробуй с шины протект поочереди отключать датчики.
Как всегда ккая-нибудь ёмкостина гонит и отрабатівает протект
Freddi
10/06/2004 15:19
Перед выключением экрана и сигналом Protection mode на пару секунд загорается ошибка
05 - PIP processor.
Но до этого я проверяю PIP работает недовольство, огорчение
работает всего пару минут и вырубается вот зараза!
SERGE
10/06/2004 15:44
Может контакт в разъёме. Иногда бывает. В определённый момент указанное устройство не может корректно ответить процу
teledok
10/06/2004 15:44
Freddi, отпаяй резистор 3545, этим ты отключиш защиту.
Freddi
10/06/2004 16:23
teledok обязательно попробую вечером, отставил этого монстра надо быстро
пару кадровых пропаятьулыбка
3545 (135 ом) защиту отключать насовсем можно улыбка ?
teledok
10/06/2004 16:54
Раз он периодически всё-таки работает, то можно.
