dvd-двойка Toshiba VTD15FQR (срыв синхронизации по эфиру)
Prof_TV
18/03/2013 16:05
Toshiba VTD15FQR (dvd-двойка)
Шасси - CME033A
Процессор Micom - OECF017C
Память - BR24L08F-WE2
БП на STR-W6753
Reset - PST3231NR
Видеопроцессор - STV2248H
Кадровая - TDA8174A
УНЧ - AN7523N
Тюнер - TUWRF4EG-778F2D P3
TV/AV - BA7644AN, MM1501XNRE, MM1502XNR
Кинескоп - A51LYZ095X80
ТДКС - FJN20A003_M
Строчный транзистор - 2SC5885
RGB Amp. - 2SC4217
2 дефекта: 1) при включении с кнопки телевизор входит в ДР и через 2 сек сам переходит в РР, когда на пульте нажать кнопку Power (выключение), то потом телевизор перестаёт реагировать на кнопки пульта и передней панели, в ДР не переходит; 2) срыв синхронизации изображения по эфиру, сильный нагрев видеопроцессора stv2248h, греются сильно 2 кренки IC3001, IC3005 (соглассно схеме);
Измерения:
stv2248h
№ пина - напряжение
1 - 2, 5 В 29 - 4, 7 В
2 - 2, 5 В 30 - 2 В
3 - 1, 7 В 31 - 2, 28 В
4 - 3, 2 В 32 - 2, 36 В
5 - 0,05 В 33 - 3, 77 В
6 - 2, 5 В 34 - 4, 9 В
7 - 2, 5 В 35 - 4, 43 В
8 - 4, 5 В 36 - 4, 5 В
9 - 0, 4 В 37 - 0, 02 В
10 - 0 В 38 - 3, 4 В
11 - 4 В 39 - 2 В
12 - 5 В 40 - 2, 5 В
13 - 4 В 41 - 2, 5 В
14 - 2, 5 В 42 - 4, 5 В
15 - 4 В 43 - 0 В
16 - 4 В 44 - 4, 4 В
17 - 8, 2 В 45 - 8, 27 В
18 - 3, 8 В 46 - 5, 96 В
19 - 0 В 47 - 4, 95 В
20 - 3, 3 В 48 - 0, 95 В
21 - 3, 1 В 49 - 0, 95 В
22 - 3, 3 В 50 - 4 В
23 - 1, 8 В 51 - 5 В
24 - 1, 8 В 52 - 4, 9 В
25 - 2, 5 В 53 - 5 В
26 - 1, 77 В 54 - 0 В
27 - 2, 55 В 55 - 4 В
28 - 0 В 56 - 1, 7 В
на кренках:
IC3001: IC3004: IC3005: IC3003:
1 - 8 В 1- 13, 7 В 1 - 13, 3 В 1 - 8, 4 В
2 - 5 В 2 - 9 В 2 - 9 В 2 - 5 В
4 - 3, 36 В 4 - 5 В 4 - 3, 66 В 4 - 5 В
электролитичисские конденсаторы возле кренок, те что по 1000 мкф поменял, в обвязке видеопроцессора поменял эл-литы тоже, память чистую подкидывал. Напряжения на тюнере все соответствуют схеме, STV2248H подкидывал, эффекта никакого (на 3 и 5 пинах менял керамику).Кренки которые греются, подкидывал. Может кто встречал такие дефекты, подскажите куда копать дальше.
LordLostr
18/03/2013 17:00
Prof_TV писал:
Сколько? Обычно он достаточно горячий. А не по эфиру?
Prof_TV писал:
Какой синхронизации -общей?
Prof_TV писал:
5v,9v -в порядке? Нагрев-сколько? Или исследуй,что бы отбросить сомнения. подмигивание
Prof_TV
18/03/2013 17:52
LordLostr писал:
Prof_TV писал:
Prof_TV писал:
Prof_TV писал:
по AV картинка в норме и звук даже есть, срыв синхронизации общей (кадровой и строчной), нагрев видеопроцессора - 40 градуссов, кренок - 48 градуссов, 5 В и 9 В в порядке, только на 4-ом пине у обеих кренках почему то по 3,36 и 3,66 В (смотрите измерения) вместо 5 В согласно схеме.
serg63
18/03/2013 18:10
Кроме тупого тыканья прибором по ножкам,мозги пытался включать?Капец.
Prof_TV
18/03/2013 18:21
serg63 писал:
не пинайте сильно, dvd-двойку впервые ремонтирую, опыта в них не много.
serg63
18/03/2013 18:24
...и телевизоры тоже,походу.Ликбез не здесь.
eduard2
18/03/2013 18:53
Prof_TV, тебе это ,что-то говорит? сам -же писал
подмигивание
Prof_TV
18/03/2013 19:02
eduard2 писал:
подмигивание
похоже на неисправность самого процессора управления, но такого у нас в продаже нет.
Процессор штатно отрабатывает команду выключения с пульта,но она не проходит дальше
JYRIJJ
18/03/2013 20:55
Prof_TV,
Проще простого свалить всё на проц бяка
Сам же писал
А что там ищё на шине весит! тюнер, память и т.д! проверял?
makeym
18/03/2013 20:56
Prof_TV, чем нести всякую охинею - лучшебы сперва огласил питальки проца и видеопроца и чё на шинах памяти и проца! подшучивать, дразнить На "крутилку" - сдёрни все шлейфы, шоб не мешалась, будет тебе - просто Мария смех (тобишь - просто TV)
serg63
18/03/2013 21:04
n max писал:
Prof_TV,это дельный совет или тебе конкретней?+B,Emergency,Power on,Pcon+5,9,12V-?
Вам написали проверить шины и питание проца,далее освободить ногу управления питанием и глянуть прыгает ли на ней сигнал-если зашиблена то увы и ах если нет то можно повоевать,извини точнее сказать не смогу телеками лет 10 уже не занимаюсь
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 23:02
Прочитав даташит на сей видеопроц выяснилось,что там есть команда которая настраивает режим работы видеодетектора на позитивный или негативный видеосигнал-помоему в этом у вас проблема,а настройки эти беруться из епрома-надо искать вход в сервис-это информация к размышлению.Питание проца должно быть 8вольт вроди у вас норма
Prof_TV
19/03/2013 22:42
n max писал:
питание проца 5 В, шини SDA вместо 2 В - 4,8 В, SCL - 4, 8 В, отключил ногу Power, телевизор зашёл в ДР, через 3 сек сам вошёл в РР и обратно в ДР, на этой ноге напряжение меняется во время перехода ДР - РР 0, 01 - 5, 2 В.
moroz-1963
20/03/2013 15:34
Prof_TV, В этом шасси контур АПЧГ помоему без сердечника и еще нужно определить это програмная проблема или все таки в железе?
На будующее учись работать поиском https://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&biw=1280&bih=709&q=+site:monitor.espec.ws+STV2248H+%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&sa=X&ei=XaRJUbDGFszhtQb9xoHgCg&sqi=2&ved=0CDcQrQIwAA
