Philips 28CE5597/02B - настраивается только на 21-69 каналы
Taiga
12/06/2004 10:01
Philips 28CE5597/02B. Настраивается только на 21-69 каналы, пропали МВ. На осн плате контроллер SAB3035, память X2402P, большая плата ТХТ. На панели упр проц MAB8461P W155. Питание ровно 5 В, с чистой памятью (24C02) тоже самое, только заново настроил каналы (ДМВ). ТВ у клиента, прошивки нет, идей тоже .v Прошу помощи
PAYALNIK
12/06/2004 12:28
Попробуй это может поможет.
Anonymous
12/06/2004 13:46
Taiga, у тебя шасси 2В.Прошивка на счет выбор диапозонов, не должна иметь значения.Посмотри лудше на 19 , 20 и 21 вывод на SAB3035 идет ли переключение диапозонов.Это интерфейс и занимаеться управлением управлением всех аналоговых функции.А сам он управляеться по I2C.Прошивка в этой модели,по сколько мне известно,занимаеться только запоминанием програм.
Светослав
13/06/2004 11:57
Стави или чистую (FF), или обнуленную (00) памят, только аналоговие регулировки запомни (PP) улыбка
Taiga
13/06/2004 22:17
Спасибо . Завтра попробую с разной памятью , проверю сигналы . Но вряд ли найду в продаже MAB или SAB ( во время настройки после 69 сразу высвечивается 21 недовольство, огорчение )
Taiga
14/06/2004 22:49
Сделал ! Уже и не надеялся . Оказывается , все диапазоны работают лишь с данной прошивкой , либо с обнуленной , а с чистой - только ДМВ ! Проверил несколько раз . Спасибо участникам за помощь .
Светослав
31/05/2005 18:55
Привезли Philips 28CE5590 шасси 2B - пропал hyperband. Собака зарита по адресу 7C. Если b0 установлен - есть хипер. Если b4 установлен - only UHF. Для архива.
Способ установления с кнопки не нашел.
