SUPRA STV1417 шасси C-50NA - слабый прием
alek50685
16/04/2013 13:45
поступил был заужен растр как по горизонтали так и по вертикали,били непропаи в БК,пропаял,заменил литы,зкран раскрылся полностью,но в режиме ТВ немного дергается экран,несколько каналов только настраивается,и то плохо,иногда и кадры прыгнут(ну это из за сигнала),в режиме AV все четко показывает,напруга на тюнер 12в присутствует,сам тюнер подкидывал заведомо рабочим
состав:
TA8659AN
STR50103
D5072
TA8701
M34300-230SP
AN5575
напруги
100.3в
11.8в
пк
170в
100.3в
11.8в
LordLostr
16/04/2013 14:07
alek50685, Почитай это:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
hflbr66
16/04/2013 14:09
в радиоканала к.э поменяйте...ару в данном тв регулируемое попробуйте прибавить..еще есть уход контура..в общем то наверное многие к.э еср увеличили-менять надобно
alek50685
16/04/2013 14:19
hflbr66 писал:
а можно пожалуйста с расшифровкой,без сокращений
hflbr66
16/04/2013 14:31
нее.друг хоть ты и бывалый здесь-жевать не буду(тех.минимум знать ты сам должен)да и тему исправь(взрослые дядьки ругаться будут..тема про шасси с-50 измусоленная по самое немогу-аппаратам более 15лет
LordLostr
16/04/2013 14:40
alek50685,Читай:http://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B3&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&gs_l=hp.1.3.0j0i10j0l2.4617.8018.0.15428.7.7.0.0.0.0.656.1654.0j5j1j5-1.7.0...0.0...1c.1.9.psy-ab.uSm5bcz7MM8&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45175338,d.bGE&fp=8f851205e49e4d6d&biw=784&bih=483
alek50685
16/04/2013 15:12
не настраиваются только МВ
LordLostr
16/04/2013 15:31
alek50685 писал:
Сам что-нибудь будешь делать? Проверяй почему. Питание диапазона? 30v меняется при настройке? И как, меняется?
валентин-сибиряк
16/04/2013 15:31
alek50685 писал:
напруги
98в
11.8в
пк
170в
98в
11.8в
98в.-маловато,должно 103в.
alek50685
16/04/2013 18:38
очень извиняюсь,была профилактика,на МД,сейчас все настраивается,только временами бегут кадры,и изображение немного дергается,дрожит,не знаю как правильно назвать,по вертикали,хотя в AV все нормально
LordLostr
16/04/2013 19:01
alek50685 писал:
Что- МД,тут нет:http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html Что сделал?
alek50685
16/04/2013 19:13
LordLostr писал:
alek50685 писал:
МД-метровый диапазон.....,ну я не знаю как у вас здесь он называется,метровые волны или еще как.....
щас уже не дома,а сто нужно сделать,замеры кадровой завтра выложу,БК -уже напруги выложил
Бакум
16/04/2013 19:21
Кадровая здесь не причем, а вот ESR поможет.
alek50685
16/04/2013 19:29
bakum писал:
да я и думаю что кадровая не причем,так как в AV все нормально,а где что замерять?литы в БП заменены все
LordLostr
16/04/2013 19:40
alek50685 писал:
Что было сделано,конкретно?
alek50685 писал:
В телик,зачем полез?
Бакум
16/04/2013 19:43
Где-то здесь подмигивание
alek50685
16/04/2013 19:43
LordLostr писал:
мне телик в ремонт принесли,сколько можно писать что я для всех в деревне своей мастер.....
Бакум
16/04/2013 19:50
Ну если ты на деревне свой мастер, улыбка собери самый простенький.Очень много время экономит. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
alek50685
16/04/2013 20:00
bakum писал:
это я уже видел....
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 21:17
на счет телика то что где копать???это из за сигнала экран дергается и кадры прыгают?
gaydamaking
16/04/2013 20:28
alek50685! Антенна с усилителем?
alek50685
16/04/2013 20:30
gaydamaking писал:
нет,обычная домашняя,два уса и все,а обычно я с проводком делаю,к этому пришлось поставить усы
gaydamaking
16/04/2013 21:01
alek50685! Тебе модератор LordLostr дал направление -
И если ты на деревне свой мастер, установи себе наружную антенну типа ВОЛНОВОЙ КАНАЛ! БЕЗ усилителя! Чтобы все говорили: Вот у МАСТЕРА антенна... классно!
alek50685
16/04/2013 21:28
gaydamaking писал:
смешно..... Чудной равнодушие
JYRIJJ
16/04/2013 21:51
alek50685,
АРУ выстави подмигивание
alek50685
16/04/2013 22:03
JYRIJJ писал:
alek50685,
а где эта регулировка находится,я первый рас с таким столкнулся,так как не очень давно занимаюсь ремонтом
JYRIJJ
16/04/2013 22:09
alek50685 писал:
JYRIJJ писал:
alek50685,
Ну начинается! подшучивать, дразнить По моей схеме R132
Бакум
16/04/2013 22:41
alek50685, и не вздумай контура крутить.Или уже поздно смех
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 21:51
С175
alek50685
16/04/2013 22:51
bakum писал:
я уже научен этим что крутить ничего не надо,первые мои телики многие крутил,потом мучился настраивал,уже конечно не такое качество было,а про R132 как написали выше норм???
JYRIJJ
16/04/2013 23:02
alek50685,
Ты его крутил?
alek50685
17/04/2013 05:23
JYRIJJ писал:
alek50685,
Ты его крутил?
нет не крутил...
JYRIJJ
17/04/2013 09:05
alek50685 писал:
JYRIJJ писал:
alek50685,
Ты его крутил?
нет не крутил...
Мне за тебя сделать??? подшучивать, дразнить
alek50685
17/04/2013 09:14
JYRIJJ писал:
покрутил,ничего не помогло,чет только заметил то что и звук тихий,просто громкость сильно была прибавлена,я внимания не обратил на это
aze1959
17/04/2013 09:17
в шасси C50, C50N, C50NA, C52 типовуха-контура
Бакум
17/04/2013 11:06
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
Это для кого в правилах написано? Эти шасси до такой степени уже разложены и затерты в инете. ЧИТАЙ.
alek50685
17/04/2013 14:40
ой,столько всего перечитал,ни че не подходит,подсоединил к антенному входу спутниковый ресирвер,так все четко показывает,а каналы нет......я фигею....
JYRIJJ
17/04/2013 18:00
alek50685 писал:
alek50685
17/04/2013 19:27
JYRIJJ писал:
нет,домашняя родная от тв,два уса,писал по-моему уже...
